MA c'è il filtro (rompigetto), nei due fori oppure sono libe
#92
melaverde77 ha scritto:ho postato la foto magari qualcosa si capisce....spero di si....
Ho visto ora la foto che hai postato del getto, credo che tu non abbia grandi possibilità...
MA c'è il filtro (rompigetto), nei due fori oppure sono liberi?
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Allora ci sono, e puoi mandarmi una foto con l'acqua aperta
#94
melaverde77 ha scritto:all'interno guardando sotto si vedono delle specie di grigliette...cosa siano non so...
Allora ci sono, e puoi mandarmi una foto con l'acqua aperta al massimo, sia il getto, sia il punto di impatto dentro il lavabo?
#95
allora il punto è sempre quello nel senso che l'acqua scende sempre ad angolo retto indipendentemente dal quantitativo di acqua che scende...adesso altre foto non ne ho...pero' il cambiamento è solo nel flusso dell'acqua che è piu' consistente e gli schizzi...
limitando la portata dell'acqua con il comando del miscelato
#96
melaverde77 ha scritto:allora il punto è sempre quello nel senso che l'acqua scende sempre ad angolo retto indipendentemente dal quantitativo di acqua che scende...adesso altre foto non ne ho...pero' il cambiamento è solo nel flusso dell'acqua che è piu' consistente e gli schizzi...
MA tu limitando la portata dell'acqua con il comando del miscelatore, hai trovato una posizione soddisfacente per il suo utilizzo?
#97
il fatto è che facendo scendere l'acqua al minimo simil sorgente di montagna allora si riesce ad utilizzare
aumentando la portata bhe l'unica cosa che mi rende possibile l'utilizzo è posizionare un qualcosa sotto 1 dei due getti...
sostanzialmente non schizza l'acqua quando impatta sul lavabo ma schizza perchè scendendo in due flussi ed il lavandino essendo piano i due gettini si scontrano e schizzano...tant'è che con lo spessore sotto 1 dei due non schizza nemmeno se lo apro tutto....
Allora pensa a qualcosa da porre sul fondo del lavabo che po
#98
melaverde77 ha scritto:il fatto è che facendo scendere l'acqua al minimo simil sorgente di montagna allora si riesce ad utilizzare
Allora pensa a qualcosa da porre sul fondo del lavabo che possa rimanerci perennemente e facilmente asportabile...
#99
che bellezza!!!!
Per esempio?...idee??
quindi i rubinetti sotto non mi aiutano....
ma com'è possibile che capiti una cosa del genere...sinceramente il miscelatore non è nemmeno particolarmente alto...bho...
volendo sostituire il lavabo cosa ci metteresti?? in ceramica...
Un pannello in acciaio oppure in corian traforato...
#100
melaverde77 ha scritto:che bellezza!!!!
Ehhhhhh :roll:
Un pannello in acciaio traforato...
Re: Un pannello in acciaio oppure in corian traforato...
#102
Ehhhhhh :roll:
cioè?? immagino che sia anche carino a vedersi... :shock:
Se fatto bene si...tipo...
#103
si pero'....mettiamo di procurarsi un qualcosa di simile...avrebbe anche una funzione oppure no??
Nel senso...se mi viene un ospite a casa e va a lavarsi le mani...quel coso in mezzo al lavabo serve a qualcosa??
quello che hai postato è carino pero' se lo metto nel lavabo dato che sembra grandino...l'acqua cade tutta li' e non è che non cambia nulla e schizza ugualmente? :oops:
Il tuo problema è la distribuzione dell'acqua, non l'utilità
#104
melaverde77 ha scritto:si pero'....mettiamo di procurarsi un qualcosa di simile...avrebbe anche una funzione oppure no??
Il tuo problema è la distribuzione dell'acqua, non l'utilità in altro senso dell'oggetto...
QUando c'è l'ospite lo togli...e lavori con olio di gomito... 8)
#105
lo so hai ragione...pero' ti assicuro che ti fai la doccia...ieri ho aperto l'acqua e mi sono bagnata il maglione...!!!!!
per quello che dico che dovrei lasciarlo sempre...
per questo sarebbe utilie trovare qualcosa di esteticamente accettabile e che possa almeno far pensare a qualcosa con una funzione...
hai per caso qualche altra foto?
