Scusami, non sono un'esperta e magari sto dicendo una stupidaggine, ma se il bagno si apre direttamente sulla cucina/sala non è obbligatorio l'antibagno? Se è così, ti servirebbe un pò più di spazio di quello che hai previsto nell'ultima ipotesi.
Io lo lascerei dov'era prima e con l'antibagno.
#95
dopo di che, io getto la spugna!
oppure...
se ti piace, metto qualche vista 3d!
p.s il bancone m'avanza...se si può modificare, potresti metterlo in fondo alla cucina!
EDIT
così metti il bancone, ma perdi una base...
EDIT
#97
Caspita Sil, ottima soluzione.
Io voto per la seconda, mi pare perfetta. Nella prima sembrano sacrificate entrambe le zone (cucina e zona divano), nella terza il bancone sembra inutile col tavolo così vicino e poi GIAMMAI dover rinunciare ad una preziosissima base contenitiva
Se nella seconda restringessi il bagno come nel primo rendering, in modo tale da avere 1,30 invece che 1 metro, si potrebbero mettere dei pensili da 30 cm di profondità da usare come dispensa?
Io ho sempre questa fobia della mancanza di spazio, un giorno o l'altro dovrò decidermi a farmi curare
#98
grazie ragazzi!
Arcadia...anche a me piace più la seconda!
x quanto riguarda il bagno, concordo che la misura della prima piantina da più spazio alla cucina...però, credo che la finestra del bagno sia più spostata verso destra, quindi la prima misura potrebbe non andar bene!
seconda cosa, riducendo la larghezza del bagno si accorcerebbe la spalla delle colonne....
c'è 1 metro tra basi cucina e parete, non è poco, spesso è lo spazio che si lascia all'interno di una composizione ad U!
comuqnue, se Annalisa ci fornisce le misure corrette per la finestra, magari si riesce a stringere un po' il bagno!
#99
Uh caspita, sapere della finestra in effetti è fondamentale, altrimenti è come fare i conti senza l'oste
Concordo che un metro sia più che suff; io a casa mia ho 90 e riesco a fare tutto benissimo.
I miei 30 cm in più erano per poter mettere dei pensili-dispensa, ma magari ad Annalisa nemmeno servono
#100
la cucina ce l'ha già...è quella della seconda ipotesi!Arcadia ha scritto:Uh caspita, sapere della finestra in effetti è fondamentale, altrimenti è come fare i conti senza l'oste![]()
#101
wow sil...come al solito sempre fenomenale!grazie!
allora, mi piace di più la prima soluzione per il fatto che in questo modo posso usare il balconcino che dà al terrazzino senza dover fare per forza tutto il giro!
il bagno possiamo stringerlo fino ad un 1,50 circa...ma questa misura precisa non la so!
poi stavo pensando anche un'altra cosa...non ho bisogno di un divanone...la zona "salone"con tv grande e divani sarà in taverna... basterebbe un divanetto per lo "svaccamento" la sera...volendo potrei mettere anche un tavolo più piccolo, perchè in taverna andrà comunque un'altra cucina con un mega tavolone...
a questo punto stavo addirittura pensando di mettere questa cucina in taverna, e prenderne una piccolina low cost ma esteticamente bella, giusto per le cose quotidiane...in questo modo potrei distribuire gli spazi senza il vincolo della cucinona attuale, che in ogni caso tutta non ci stà qui...
ancora idee un pò confuse a quanto vedete...
#102
il divano che ho messo è 220cm, non è enorme...annalisa86ce ha scritto:wow sil...come al solito sempre fenomenale!grazie!
la lunghezza della parete destra dove c'è la cucina è la stessa sia nella prima che nella seconda ipotesi! probabilmente, la lunghezza delle basi falsa la prospettiva!
sarebbe perfetto!
certo, se prendi una cucina ex novo la puoi adattare meglio...la disposizione che t'ho postato rimane comuqnue secondo me abbastanza logica!
#105
pure a me la 2!annsca ha scritto:wowwww Sil...complimenti !!! sempre + brava
(che cosa aspetti a disegnarmi il progetto di casa ?
a me piace la seconda soluzione, mi pare molto ben organizzata
eheheh...quasi quasi ti scasino casa!
Annalisa...sei sicura?
ma il balcone è lo stesso cui si accede dalla portafinestra deove c'è il divano!?!? se si, si potrebbe trasformare in finestra!
