nancy....invece a me, da fastidio sdraiarmi dopo mangiato. o anche se bevo troppo....non mi posso sdraiare prima di due ore. e nemmeno mettere la testa giù, tipo per raccattare qualcosa da terra.
e poi ho scoperto che è meglio fare uno spuntino(anche 2 krekers) a metà mattino e pomeriggio. meno nausee e giramenti di testa.
Oggi mi ha dato noia l'odore di dente bruciato.....stavo assistendo il mio collega....e ho dovuto aprire la finestra...prima di evitare il peggio.....ed io ho l'anima del sadico dentista chirurgo!!!e assistere è stato un po complicato....forse perche per vedere bene, dovevo torgermi e mettere la testa in giù...cosa che non devo fare.!
Re: Mamme e papà 2012
#92secondo me dipende solo dal tipo di pelle!
2 gravidanze, mai usato niente, neanche una smagliatura....
ottime notizie Frozen!
#94Erin, anche io sono una zavorrina...ma mi sa che non andremo in moto per un pò
Per ora io non ho nausee, però ogni tanto mi sembra di avere la saliva "che corre"...
Quanto costa la crema relastil?
Vicino a me c'è il carrefour planet, magari vado a fare un giro...
Per ora sto mettendo la crema idratante che uso di solito!
#95Ragazze non buttate i soldi in creme antismagliature! Se vi devono venire vengono comunque, dipende dall'elasticità e dall'idratazione della pelle... l'olio di mandorle va benissimo e costa poco
Forza Daniel!
#97anche al supermercato. Io ne ho preso uno della ESI in parafarmacia, 500 ml, economico rispetto a quelli in giro, senza profumo. l'ho usato anche come lassativo dopo il partoeli_felix ha scritto:Ma dove lo si trova l'olio di mandorle? In farmacia, erboristeria...?
ciccia
psw in mp
psw in mp
#98Anch'io avevo usato olio di mandorle, all'inizio avevo cominciato con il rilastil ma mi faceva un po' di prurito. Pensavo che dipendesse dalla pelle che tirava invece quando sono passata all'olio di mandorle il prurito è passato.
#99Si lo trovi tranquillamente anche al super, io usavo quello dei Provenzali senza profumazione
Ora invece quando ho tempo dopo la doccia mi ungo per bene con quello alla magnolia che secondo me ha un profumo buonissimo
Forza Daniel!
#100Allora proverò a prenderlo, visto che da quanto ho letto in giro su internet il relastil costa un botto!
#101Io uso questo
http://www.lamande.it/it_marseille_corpo.htm
per Teresa avevo usato quello dei Provenzali e gli ultimi mesi anche il Rilastil perchè ungersi con l'olio in pieno agosto era fastidioso, quindi facevo la pappina crema+olio e spalmavo.
Questo che uso ora è senza profumazione e mi sembra buono, preso in un negozio bio.
#102Ragazze ma l'olio di mandorle ve lo passate su tutto tutto il corpo?
Io per adesso non posso nemmeno mettere il mio solito profumo, mi dà fastidio tutto
#103Io lo metto su pancia, seno e fianchi. Ad averne voglia farebbe bene anche alle cosce...quello che ho preso io nancy è senza profumazione.
#104Normalissimo Nancynancy77 ha scritto: Io per adesso non posso nemmeno mettere il mio solito profumo, mi dà fastidio tutto
Forza Daniel!
#105lo dicevo perchè all'idea di cospargermi di olio già mi sento maleJndiana ha scritto:Normalissimo Nancynancy77 ha scritto: Io per adesso non posso nemmeno mettere il mio solito profumo, mi dà fastidio tuttoio per tutti i 9 mesi non ho portato profumi perchè mi veniva da vomitare solo sentirli da lontano
Ne dovrò cercare uno senza profumazione, come diceva stellina.
Io non sopporto i profumi, ma nemmeno l'odore del sapone per le mani e del dentifricio
