Re: Per informazioni su Valcucine,Arredo3....
#901
Ciao cla,
avremmo l'intenzione di guadagnare piano di lavoro con un top in quarzo da fornitore esterno da 70cm di profondità per guadagnare piano di lavoro, occupando il fondo con dei piccoli elettrodomestici e allontanando il piano cottura dallo schienale (per paura del calore sul quarzo e per guadagnare spazio).
Attualmente, sto valutando la soluzione numero due. Cosa ne pensi dato il resto della composizione?
Ci sono dei dettagli nella soluzione due che la renderebbero più accessibile?
Nel disegno puoi vedere che l'ambiente è un vano aperto che si affaccia sul soggiorno.
(vediamo se si carica l'immagine, altrimenti provo un altro metodo)
https://www.dropbox.com/s/fs4px1o867orr ... m.png?dl=0
Se vuoi darci dei commenti anche sul resto della composizione, te ne sarei più che grato! :)
#902
Buongiorno Mauro.
Trovo la composizione sostanzialmente corretta e a mio avviso,visto la dimensione del piano lavoro,rinuncerei sicuramente all'introduzione di una base angolare a favore di una colonna angolare:l'immagine complessiva del mobile ne guadagnerà.
Vista la dotazione,generosa, di cassetti e cestoni nelle basi opterei per una semplice colonna angolare con ripiani (meno costosa..) per riporvi piccole cose.
Giusta anche la suddivisione dei mobili e la scelta di fare il top più profondo che poi debba essere profondo 70 o 65 poco cambia ai fini della problematica schienale/calore: alcune volte basta un po di attenzione nella scelta del piano cottura scegliendone uno che non abbia i bruciatori grandi posti posteriormente, oppure addirittura sceglierne uno ad induzione.. :roll: ..Comunque ripeto è un dettaglio..come può essere un dettaglio (dipende dalle vostre abitudini) considerare la possibilità di avere una vasca lavello un po più grande,anche se questo vorrebbe dire minor distanza tra la stessa e il piano cottura...
Comunque a me piace!Come la intendete realizzare (finiture..materiali..)?
cla56
#903
Ciao cla,
Top e schienale da 30cm "simil-marmo ma non troppo" :) bianco-grigio, anta bianca maximatt, gola dritta alluminio naturale.
Il bianco e' dovuto soprattutto al fatto che la cucina e' in un angolo senza finestre. L'open space ha una parete finestre a 6 metri di distanza. Infatti le luci ci preoccupano.
Cosa ne pensi dei colori e del Maximatt?
Nel caso potessimo coi costi, ci sarebbe piacuta l'estetica dell'isola sul sito valcucine quindi con top angolato, striscia legno, anta angolata ma non nera (abbiamo paura che ci stanchi col tempo, magari solo lo zoccolo nero che al massimo si puo' cambiare?), http://www.valcucine.com/collezioni/for ... -ghiaccio/
Ciao,
Mauro
#904
cla56 ha scritto:come può essere un dettaglio (dipende dalle vostre abitudini) considerare la possibilità di avere una vasca lavello un po più grande,anche se questo vorrebbe dire minor distanza tra la stessa e il piano cottura...
voto per il lavello più grande! :D
eventualmente si potrebbe pensare di centrare il pc sulle due basi da 90 allontanando così pc e lavello?
#905
Mauro2017 ha scritto:Ciao cla,
Ciao,
Mauro
Mi piace molto come abbinamento:luminoso,elegante,sobrio.Avendo scelto un top non della Valcucine dovrete quasi necessariamente fare a meno del top e dell'anta con il bordo inclinato e quindi della presenza del profilo sottotop in legno...mah onestamente non vedo alcun problema....zoccolo e profilo dell'anta in alluminio è a mio avviso un'ottima scelta !
Comè l'anta maxximatt? Bella!Al tatto è setosa come il Fenix...e chissà che non lo sia :roll: ... :roll:
Rispondo alla mia amica "bayeen":mettere il piano cottura "a cavallo" delle 2 basi da 90 scombinerebbe non poco la parte superiore dei pensili.. :roll: Quindi,nel caso in cui Mauro sentisse la necessità di un lavello più grande (vascone da cm.74 o 2 vasche), o rimane li oppure,per avere più spazio tra lavello e piano cottura,questo dovrebbe andare sull'altra base da 90....ciò permetterebbe di mantenere la stessa divisione dei pensili...Immagino però che la scelta di Mauro sia dovuta al fatto di voler avere, a dx,una buona porzione di piano totalmente libero...
Ciao Bay :)
cla56
#906
Grazie cla per l'approvazione!
il dubbio sul maximatt era nato dalla comparazione con una cucina copatlife in laminato con configurazione equivalente allo stesso prezzo di 15 mila euro (entrambe con basi a cassettoni).
Due ultimi dubbi:
- per motivi di ristrutturazione l'attuale canna della cappa e' a circa 2m dal piano cottura. A causa di una trave nel soffitto che divide la canna dal piano cottura, sarebbe difficile nascondere il tubo di giunta in un cartongesso. Come consiglieresti di procedere? Con un tubo piatto che corre sopra i pensili? Non sono particolarmente convinto visto il costo della cappa non vorrei limitarne troppo le prestazioni
- Nei mobili bassi, metteresti tutti cestoni? anche in quelli vicini al muro/colonne?
Mauro
#907
Mauro2017 ha scritto:Grazie cla per l'approvazione!
Due ultimi dubbi:
Mauro
I tubi piatti poggiati sui pensili rischiano comunque di vedersi se ci si pone ad una certa distanza del mobile,come credo sia nel tuo caso,pertanto opterei per una veletta di cartongesso che scenda dal soffitto fino ad arrivare quasi all'altezza dei pensili e avendo la stessa profondità degli stessi,quindi circa cm.36 (35+1).Se la trave condiziona la posizione della cappa e relativo tubo di evacuazione fumi, puoi sempre,credo,valutare una diversa collocazione del piano cottura sul piano lavoro.Il tubo della cappa deve mantenere lo stesso diametro che esce dal motore e preferibilmente essere in materiale rigido (PVC),non avere un percorso molto lungo e possibilmente con pochi gomiti o comunque curve poiché questi ne riducono l'efficienza e fanno aumentare la rumorosità.
Hai 2 basi da cm.90 e una da cm.60 per mettere cassetti e cestoni (oltre alla base lavello) e volendo,per il disegno, anche sull'anta della lavastoviglie, pertanto è solo un fatto di costo e di estetica dove porli.Le gole oltre che aprire i vani disegnano il mobile :wink: ...le soluzioni possono essere molte...è il punto vendita che ti segue a dovertele mostrare..
cla56
#909
Ciao Cla, sono un nuovo utente ma vi seguo da un po' su questo forum. Ho postato una richiesta di aiuto sul topic cucine. Volevo chiederti qualche chiarimento sul nuovo modello Zetasei di Arredo3 , cucina che vista semplicemente sul sito mi sembra molto bella, con anche alcune innovazioni rispetto alle classiche cucine Arredo3. Mi chiedevo su che fascia di prezzo siamo rispetto alle altre cucine in catalogo. Vorrei anche capire se il modello con Top e ante in fenix costa più o meno di uno con anta laccata e top in quarzo o similare. Tu personalmente credi valga la pena spendere qualcosa in più per questo modello più recente o forse meglio andare su un modello più classico? Grazie!
#910
Badolle ha scritto:Ciao Cla, sono un nuovo utente ma vi seguo da un po' su questo forum. Ho postato una richiesta di aiuto sul topic cucine. Volevo chiederti qualche chiarimento sul nuovo modello Zetasei di Arredo3 , cucina che vista semplicemente sul sito mi sembra molto bella, con anche alcune innovazioni rispetto alle classiche cucine Arredo3. Mi chiedevo su che fascia di prezzo siamo rispetto alle altre cucine in catalogo. Vorrei anche capire se il modello con Top e ante in fenix costa più o meno di uno con anta laccata e top in quarzo o similare. Tu personalmente credi valga la pena spendere qualcosa in più per questo modello più recente o forse meglio andare su un modello più classico? Grazie!
Ciao.
Ti rispondo un po velocemente,scusami.
La Zetasei è un prodotto per certi versi nuovo nell'ambito della produzione di Arredo3.
Le novità più importanti sono:
1°Dimensioni più grandi delle casse sia in altezza (si passa dal canonico H.cm.72 a un H.cm.78) che in profondità (da cm.56+anta si passa a cm.61.5+anta,in pratica aumenta il vuoto sanitario.. ).Quindi in sostanza aumenta il contenimento e la profondità del piano lavoro.A fronte di ciò si ha uno zoccolo della cucina più bassa (cm.6).
2°E' un programma che da solo prevede quasi tutte le finiture :Fenix,materici,Pet,laccati sia opachi che lucidi o metallizzati,più laminati legno.Sulle ante sono previste le stesse aperture presenti per gli altri modelli Arredo3
3°il costo Della Zetasei è più alto rispetto il resto della produzione.Il Fenix e laccato opaco rientrano nella stessa fascia di prezzo ma questo lo è anche nel resto della produzione A3. Molto indicativamente,parlando del solo mobile,dovrebbe aggirarsi intorno ad un 10%.
4°Le dimensioni diverse alterano un po la progettazione soprattutto se si vuol fare uso della profondità maggiorata del top ma questa è "una strada" che un po tutte le aziende hanno intrapreso pertanto...il futuro è questo.
Personalmente il Fenix a me piace, in particolar modo sulle ante....sul top un po meno..
cla56
#911
Grazie per le risposte Cla, quindi se non ho capito male il top sarebbe da 65 cm? Mi ha lasciato un po' perplesso la tua ultima affermazione, sei il primo che sento apprezzare il fenix per le ante e non per il top...posso sapere il motivo? Tu quindi che top metteresti su un'anta in fenix?
#912
Badolle ha scritto:Grazie per le risposte Cla, quindi se non ho capito male il top sarebbe da 65 cm? Mi ha lasciato un po' perplesso la tua ultima affermazione, sei il primo che sento apprezzare il fenix per le ante e non per il top...posso sapere il motivo? Tu quindi che top metteresti su un'anta in fenix?
So che tecnicamente il Fenix è valido come l'HPL però quella "sua" superficie "vellutata" psicologicamente mi frena.Gradisco le superfici più materiche....possibilmente fredde :)
cla56
#913
Ciao Cla56, volevo chiederti una valutazione su questa composizione che mi è stata proposta dal mio arredatore, è un modello zetasei con profondità di piano di cm 75, ante in laminato effetto cemento, pensili in laminato bianco lucido, top cm 2 in laminato antracite come l'alzatina cm 20, i pensili a giorno sono in metallo colore brunito
la composizione è circa 3,77 ml e gli eldom sono Electrolux, P cottura PVN 645 UOV, Frigo FI 22/11ES, Forno FQ 63 NE, lavastoglie TT 913 R3, lavello 1 vasca e gocciolatoio Blanco Zia antracite e miscelatore Blanco mida antracite (sulla cappa non ho informazioni)
Prezzo traporto e montaggio e iva inclusa 7.760,00 € (tavolo e sedie dobbiamo andare a deciderli ancora quindi non sono inclusi)
Ho dato un occhiata agli eldom su onlinestore e con 1850 € li porto a casa.
Può andare?
#914
Ciao.
Premesso,come ho fatto altre volte,che non do alcuna considerazione di costi,preventivi o quant'altro riguardi condizioni commerciali mi soffermo invece sulla "composizione" esprimendo la mia opinione.
Non mi piace!
E' troppo confusa.
A mio avviso inserire una colonna colonna forno a tutta altezza migliorerebbe la situazione:potresti mettere il forno nella stessa posizione e subito sopra il tuo microonde.
A seguire base da cm.90 per piano cottura con sopra pensile cappa da 90 h.72 con ante a soffietto...poi..lavastoviglie sotto e pensile da 60 a ribalta h.36 con sopra vano a giorno h.36....base lavello da cm.60 con sopra lavello con una vasca più grande di quella che ti è stata consigliata (almeno da ciò che si vede nel disegno..) e con l'eventuale gocciolatoio a dx per avere più piano libero tra lavello e piano cottura....sopra pensile colapiatti da 60 con ante a soffietto.
A questo punto rimangono cm.44...quindi base da 40 + fascia da cm.2, gli altri 2 li dai a sx della colonna frigo...il sopra è la conseguenza del sotto.
cla56
#915
ammappate! ci si è messo pure di impegno, mica facile fare quel minestrone, c'è del talento :lol:
visto il risicato piano di appoggio/lavoro eviterei il gocciolatoio.
per la prossima questione "ma io vorrei inserire un microonde free perchè quelli da incasso costano", la soluzione in colonna può essere:
