Avrei bisogno di qualche chiarimento sull'Arredo3.
Sono andato da un rivenditore Arredo3 per una cucina bianca in laminato (non PET).
Dal sito avevo visto che non esisteva un'anta bianca lucida in laminato, quindi ho chiesto una cucina con un'anta bianca laminato seta 151 (Round) oppure Alaska laminato seta (Cloe).
Mi puoi dire le differenze tra i due bianchi, perche' dal campioncino di cartone 5x5 cm (e con le luci dell'esposizione) non si capiva granche'.
Alla fine mi ha fatto un preventivo con il listino della Kali (che non ha il bianco laminato) dicendo che il prezzo era uguale.
E' corretto?
Inoltre mi ha detto che se volevo le basi piu' profonde si poteva avere la Zetasei (che tra l'altro aveva in esposizione con le ante in PET).
Alla mia domanda: "ma con le ante laminato bianco come abbiamo fatto il preventivo?"
La sua risposta e' stata:" Sì, sì".
Mi confermi anche questo?
Perche' sul sito la Zetasei non ha ante in laminato bianco.
Nel caso affermativo e' vero (come mi ha detto lui) che l'aggravio di prezzo nel passare da Kali/Cloe/Round alla Zetasei nella mia configurazione si aggira attorno ai 500 Eu?
Non chiedo una valutazione del preventivo, solo se effettivamente tra Kali e Zetasei c'e' SOLO un 10-15% di rincaro.
Ti metto il link della discussione
viewtopic.php?f=2&t=140867#p2617823
Un' ultima cosa... c'e' qualche differenza tra le ante (spessore, bordi,...) che il tizio non mi ha detto?
Grazie.
Re: Per informazioni su Valcucine,Arredo3....
#947mcmurphy ha scritto:Avrei bisogno di qualche chiarimento sull'Arredo3.
Mi puoi dire le differenze tra i due bianchi, perche' dal campioncino di cartone 5x5 cm (e con le luci dell'esposizione) non si capiva granche'. Dai campioni che ho sotto gli occhi il bianco "Alaska" della Cloe risulta essere "più bianco!!Allo stesso tempo la Cloe è leggermente più economica)
E' corretto?La Kalì ha il bianco solo con il laminato Pet(stesso prezzo della Round) altrimenti devi andare sul Fenix con costi decisamente più alti !!
Mi confermi anche questo? Si!!
Confermo!!!Preso una base da cm.60 la differenza del 15.7% in più per la Zetasei rispetto la Round o Kalì in Pet....quindi su una composizione ci può stare un 10-15..
Anta Cloe: Spessore 20mm.bodata ABS-Anta Round spessore 22mm, Postformata verticalmente e bordata in ABS orizzontalmente-Kalì spessore 22mm bordata ABS
Grazie.
#948grazie cla, vedo di ricapitolare:
1) Se voglio l'anta in laminato bianco (non PET) postformata verticalmente da 22mm, devo andare sulla Round che ha il bianco seta.
2) La Round ha lo stesso prezzo della Kali (quindi e' corretto che mi abbia fatto il preventivo sul listino della Kali).
3) E' possibile avere l'anta in laminato bianco seta (non PET) postformata della Round sulla Zetasei (che non ce l'avrebbe normalmente a catalogo)
4) La maggiorazione del prezzo sulla configurazione standard del listino Kali propostami nel caso andassi verso la Zetasei con l'anta che voglio io (laminato non PET e postformata della Round) e' di un 10-15%
#949Ho già scritto,in ogni caso è sempre preferibile svolgere i due preventivi ...mcmurphy ha scritto:grazie cla, vedo di ricapitolare:
1) Se voglio l'anta in laminato bianco (non PET) postformata verticalmente da 22mm, devo andare sulla Round che ha il bianco seta.Sì!!
Sì!!
3) E' possibile avere l'anta in laminato bianco seta (non PET) postformata della Round sulla Zetasei (che non ce l'avrebbe normalmente a catalogo)No!!
#950ecco vedi che ho fatto bene a precisarecla56 ha scritto: 3) E' possibile avere l'anta in laminato bianco seta (non PET) postformata della Round sulla Zetasei (che non ce l'avrebbe normalmente a catalogo)No!!
nell'altra tua risposta sembrava che si potesse fare (come mi aveva detto anche il rivenditore perche' probabilmente per lui sono tutti laminati uguali, mentre gli avevo detto espicitamente detto che non voglio il laminato PET)...
se voglio la Zetasei non posso avere l'anta in laminato bianco della Round ma solo quella bianca in polimerico bordata in abs (non postformata) della Kali
#951mcmurphy ha scritto:ecco vedi che ho fatto bene a precisarecla56 ha scritto: 3) E' possibile avere l'anta in laminato bianco seta (non PET) postformata della Round sulla Zetasei (che non ce l'avrebbe normalmente a catalogo)No!!
Io ho risposto sì alla possibilità di avere l'anta in laminato bianco sulla Zetasei.....chiaramente la Kalì !!!!
#952Ciao cla, ho visto il catalogo living Arredo3, ma non ci sono indicazioni circa le finiture disponibili e la modularità.
Dovrei arredare una porzione di parete dell'ingresso che affaccia sulla cucina, non mi dispiacerebbe richiamare la finitura di quest'ultima che è laminato poro-registro nebbia (era il modello Wood, inglobato ora nella Round). Mi sai dire per caso se è disponibile anche questa finitura per le composizioni living?
GRazie mille come sempre!
#953Ciao.L'area living usa in tutto e per tutto le finiture e la modularità presente per la cucina:infatti non esiste in Arredo 3
un listino living...Puoi avere un living Kalì oppure Cloe...Time e certamente Round..
cla56
cla56
#954Grazie mille cla, sei stato molto chiaro. Ci faccio un pensierino..
#955Approffitto anch'io della tua disponibilità, Cla.
Protresti dirmi, per piacere, se si può realizzare con arredo 3 un mobile living profondità 45 cm con cassetti/cestoni ad estrazione totale?
William Shakespeare
William Shakespeare
#956Certo!Esistono delle basi h.cm.36-48-60 in profondità cm.42+anta,attrezzate con cassetti e cestoni estraibili.BirBa23 ha scritto:Approffitto anch'io della tua disponibilità, Cla.
Grazie.
Si possono appoggiare a terra con dei piedini in ABS neri quasi invisibili.La parte superiore può essere rifinita con un top,anche sottile, di pari profondità e nella finitura desiderata.
cla56
#957Grazie mille, Cla
William Shakespeare
William Shakespeare
#958grazie cla per le risposte
Per ovviare al fatto che non si puo' fare la Zetasei (che mi servirebbe per non sbattere la testa sul copricaldaia a profondita' maggiorata) con l'anta postformata della Round come la vedi una soluzione come la seguente.
Fare la cucina con l'anta della Round, con le basi da 60, ma fare il top da 70, staccando le basi dal muro di 10 cm (creando una sorta di vuoto tecnico tra muro e basi) e cosi' non avere problemi con la profondita' del pensile copricaldaia.
Eventualmente se volessi poi fare tutti i pensili a profondita' maggiorata come il copricaldaia (cosi' da non avere dislivelli) quanto sarebbe il costo maggiorato (tra un pensile profondita' standard 35cm e un pensile 45 cm) per un pensile della Round?
E passare dal top da 60 al top da 70, quanto puo' costare in piu'?
grazie
grazie
#959Ciao.
Per sapere fattibilità e costo dei pensili a profondità maggiore è necessario interpellare direttamente l'ufficio tecnico dell'Arredo3 poiché a listino sono previste solo riduzioni.
Per il top bisognerebbe sapere almeno il tipo di materiale con cui vuoi realizzarlo..
cla56
cla56
#960Sì scusa, hai ragione.cla56 ha scritto:Ciao.
Per il top bisognerebbe sapere almeno il tipo di materiale con cui vuoi realizzarlo..![]()
cla56
Era specificato nella discussione linkata sopra ma non l'avevo detto esplicitamente in questo thread.
E' un top in quarzo pero' in offerta con gli eldom.
