Re: Per informazioni su Valcucine,Arredo3....
#962
Ciao cla, approfitto della tua disponibilità per un'altra domanda, forse la risposta è scontata ma non riesco a trovare esempi nei cataloghi o nelle immagini on-line :oops:
Arredo3 prevede a listino (qualunque modello tra i moderni) colonne a profondità ridotta?
In caso affermativo i moduli sono gli stessi (altezza a larghezza) delle colonne prof.60?
Grazie mille....
#965
rossodicina ha scritto:Bene.. grazie! :)
vorrei chiederti un'altra cosa...
Nel catalogo living trovo due finiture laminato rovere termocotto, 314 e 326... Ma che differenza sussiste tra le due :?:
Stesso laminato,stesso colore ...il secondo (326) è dogato nel senso che sull'anta compaiono dei "filetti" verticali quasi neri con passo di cm.15
cla56
Re: Per informazioni su valcucine,demode,Arredo3....
#967
maimas76 ha scritto:Ecco finalmente l'azzardo del pensile Latus acquamarina.
Come detto in precedente è stato un rischio ma oggi possiamo dire che potendo tornare indietro rifaremmo la stessa scelta.
Lineare cucina
Colonna forno e frigorifero
Led sotto pensile e lavello
Controller sfioro per led pensile e vicino pulsante Push per led sopra il pensile
Piano cottura Foster Professionale
Pensile Latus aperto con in fondo la cappa Virgola da 120
Non si vede la LVS Miele XXL A+++ con open close e il cassetto porta posate da 120 con divisori in vetro.
Manca solo un tavolo a misura ma proprio in questi giorni sto costruendo una struttura in ferro su cui mettere pannello Alucompact bianco opaco bordo nero con inserti in alluminio tagliato a misura e stondato ai lati.
Ciao a tutti
sono nuova del forum e mi sono imbattuta in questa pagina poichè stiamo valutando l'acquisto di una cucina Valcucine - riciclantica con pensile Latus e cappa virgola.
Il disegno dovrebbe avvicinarsi molto a quello sopra e volevo sapere se a distanza di qualche tempo la disposizione e la cappa Virgola e la disposizione di forno e frigorifero a libera installazione siano state una buona scelta.
Ringrazio per le risposte
Stefania
#968
Ciao Cla, approffito della tua gentilezza e professionalità per chiederti su che cifra posso stare per una cucina in laminato bianco opaco senza elettrodomestici e piano in corian così composta:
Colonne:
- Colonna da 40-45 cm con ripiani.
- Colonna da 60 cm per frigorifero
- Colonna da 60 cm per forno
- Colonna da 60 cm per microonde
- Colonna da 60 cm con ripiani
- colonna da 40-45 cm con ripiani
Fronte isola:
- Base lavastoviglie da 60 cm
- Base lavello da 120 cm con 2 cestoni di cui uno con contenitore per pattumiera
- Base sotto piano cottura da 120 cm con due cestoni e cassetto interno per le posate
- Base da 60 cm con due cestoni
Retro isola:
- 3 basi da 120 con ante e ripiani
Piano: in corian con lavello integrato e foro per torretta prese corrente, piano cottura, cappa da piano telescopica
Mi piacerebbe l'apertura con la gola.
Attualmente ho un preventivo Arclinea in laminato con piano in corian a 19000 euro, uno Arrital in fenix e piano in corian a 16000, uno Zampieri in melaminico e piano in dekton a 14000.
Secondo te quanto mi può costare una valcucine o una demode? Ho come budget per la sola cucina i 15000 euro. Sennò hai qualcosa da consigliarmi per non uscire dal budget?
Ti ringrazio se mi vorrai aiutare
Micol
#969
Ciao"smicol",ti rispondo:
La Demode,come brand,non c'è più ed è stata sostituita dalla Valcucine modello Forma Mentis.Con questo prodotto,esclusi gli elettrodomestici,ma compreso top e cappa, dovresti rientrare nei 15.000 EU. Con gli altri modelli Valcucine,quelli che usano il telaio di alluminio sull'anta (Riciclantica e Artematica), "vai" sicuramente verso i valori, più o meno, dell'Arclinea.......
Se poi con il tuo budget di 15.000EU vuoi la cucina completa di elettrodomestici (fascia media:Electrolux,Whirpool..) devi orientarti verso prodotti di target più contenuto : Scavolini,Stosa,Arredo 3....
cla56
#970
Grazie mille della risposta! Il budget è privo di elettrodomestici che comprerò a parte. Proverò a farmi fare un preventivo per la forma mentis. Tu cosa mi consigli tra la forma mentis e una mesons in vetro? Ho un preventivo per una mesons in vetro con piano in Corian senza elettrodomestici a 15000 euro e se non sbaglio montano l'antibiotico in vetro su telaio in alluminio.
Grazie ancora!
#971
smicol ha scritto:Grazie mille della risposta! Il budget è privo di elettrodomestici che comprerò a parte. Proverò a farmi fare un preventivo per la forma mentis. Tu cosa mi consigli tra la forma mentis e una mesons in vetro? Ho un preventivo per una mesons in vetro con piano in Corian senza elettrodomestici a 15000 euro e se non sbaglio montano l'antibiotico???? in vetro su telaio in alluminio.
Grazie ancora!
L'antibiotico sul vetro non l'ho mai sentita :? Sei sicuro/a ?
E poi mi pare che hai l'idee un po' confuse:sei partito/a con il laminato e ora vai sul vetro.....Hai già nominato Arclinea-Zampieri-Arrital-Valcucine-Demode e ora Mesons....... :roll:
cla56
#972
Ops... Perdonami me lo ha corretto il cel! Intendevo l'anta. Si ho le idee confuse in effetti... Io pensavo ad una cucina in laminato ma l'anno scorso ho fatto cucina da Mesons per la casa che ho venduto e il venditore mi ha fatto una proposta con ante in vetro e piano in Corian che rientra nel mio budget. Il mio sogno però è sempre stata una Valcucine. Volevo allora capire se vale la pena prendere una cucina in laminato pur di stare su Valcucine oppure rinunciare nuovamente alla marca e andare su una cucina in vetro di Mesons.
Zampieri la ho scartata per il fatto che è in melaminico, arrital non mi convince e arclinea sforo troppo dal budget.
Grazie ancora Cla
#973
smicol ha scritto:Ops... Perdonami me lo ha corretto il cel! Intendevo l'anta. Si ho le idee confuse in effetti... Io pensavo ad una cucina in laminato ma l'anno scorso ho fatto cucina da Mesons per la casa che ho venduto e il venditore mi ha fatto una proposta con ante in vetro e piano in Corian che rientra nel mio budget. Il mio sogno però è sempre stata una Valcucine. Volevo allora capire se vale la pena prendere una cucina in laminato pur di stare su Valcucine oppure rinunciare nuovamente alla marca e andare su una cucina in vetro di Mesons.
Grazie ancora Cla
Puoi sempre provare a farti fare un preventivo con la Valcucine Forma Mentis in vetro...hai visto mai :roll: :wink:
cla56
