Re: Per informazioni su Valcucine,Arredo3....
#994
fra55 ha scritto:Ciao Cla56,
Un'informazione su Arredo3: il modello Kalì è quello entry-level, giusto?
Appena sopra la Kalì quale modello è previsto a catalogo? Come differenza di prezzo quanto potrebbe variare?
Grazie!
No!Se vogliamo il modello base della Arredo 3 è piuttosto la Cloe (fascia di prezzo 1)...mentre la Kalì può avere diverse fasce di prezzo in base alla finitura delle ante arrivando fino alla fascia 6 con la finitura Fenix.Come finiture più costose ci sono i laccati con il modello Time,Duna....Oppure la Glass con le ante in vetro o altri modelli in finitura legno
cla56
#995
cla56 ha scritto: No!Se vogliamo il modello base della Arredo 3 è piuttosto la Cloe (fascia di prezzo 1)...mentre la Kalì può avere diverse fasce di prezzo in base alla finitura delle ante arrivando fino alla fascia 6 con la finitura Fenix.Come finiture più costose ci sono i laccati con il modello Time,Duna....Oppure la Glass con le ante in vetro o altri modelli in finitura legno
cla56
Grazie mille.
Perciò la Kalì è un modello diciamo "medio"? Quante finiture ha per le ante, Fenix a parte?
#996
cla56
Grazie mille.
Sì diciamo medio.....
Ma tu che finitura vorresti ?
cla56
#998
fra55 ha scritto:
cla56 ha scritto:Sì diciamo medio.....
cla56
Nobilitato o PET, niente di troppo costoso.
Ciao.
Hai la possibilità di scegliere,nella fascia di prezzo 2, tra tra molti laminati in finitura legno,laminati in finitura Pet sia opaco che lucido e infine tra diversi laminati Pet in finitura legno, questi ultimi sono in fascia di prezzo 3.
Puoi avere sempre la Kalì,nelle stesse finiture di prima, nel programma Zetasei che è quello che prevede le casse più alte (cm.78) e più profonde (cm.61.5 anzichè cm.56 )con lo zoccolo da cm.6.Inoltre ,cosa recente,la kalì con la maniglia "Profilo" direttamente sull'anta, quindi niente più gole orizzontali e verticali, applicate sul mobile.
cla56
#999
cla56 ha scritto: Ciao.
cla56
Grazie Cla, saremmo orientati su PET opaco. Le finiture non le abbiamo ancora viste bene in negozio.
Il PET della Arredo3 è valido o consigli altri materiali?
Grazie anche per il discorso "Zetasei", non sapevo fosse possibile avere le casse più alte anche con la Kalì, in negozio non ce ne hanno parlato.
#1000
cla56
Con questi costi è un giusto rapporto qualità/prezzo!!
La Kalì Zetasei è in produzione è in produzione da almeno 2 anni....non parlarne...non va' bene...commercialmente parlando :roll:
cla56
#1001
cla56 ha scritto: Con questi costi è un giusto rapporto qualità/prezzo!!
cla56
Grazie ancora.
Adesso capisco perchè non me l'hanno proposta :mrgreen:
Se al posto del PET valutassimo un nobilitato avrebbe senso? O il prezzo cambierebbe molto?
Re:
#1004
cla56 ha scritto: Certo con le basi rosse e i pensili gialli avreste la mia benedizione :D :D :D :D :D :D :D :D
Con tanta simpatia e serenità
cla56
Ci proverò io a fare una cosa colorata — piú complicata delle soluzioni "fashion" bianco-grigie-nere perché una volta che ti apri ai colori ce ne sono troppi belli e troppe combinazioni belle e scegliere diventa difficile...
La mia composizione sarebbe (piú o meno) Artematica, profondità = 60, basi alte (vorrei arrivare a 95 di altezza piano lavoro):
1) Base piano di cottura 90cm, un cassetto un cestello (cioè "cassetto un po' piú grande) e un cestone.
2) Base da 90 a 2 ante, con ripiani (2 ripiani se possibile)
3) Base lavello 60cm (con foro largo 57 profondo 51) "vuota" dentro, ad ante.
Ante laccato opaco.
Top vetro su 1) e 3), acciaio (senza antimpronta) su 2).
No pensili, lavastoviglie formo e frigo sono a posizionamento libero / in altro mobile che ho già.
Tra maniglie e gole non so scegliere, chiederò il sistema migliore contro le infiltrazioni d'acqua che cola dal top/che consente piú facile pulizia.
Alzatina 6cm, indeciso vetro/acciaio (vanno bene entrambi o magari vetro con top. vetro e acciaio con top acciaio).
Zoccolatura "normale" (non conosco le opzioni).
Fianco rifinito ne basta uno — non so come si potrebbe rifinire direi laccato opaco se possibile.
Vorrei un prezzo orientativo, e ovviamente un parere se ante laccato e top alternato vetro-acciaio non sta bene.
cla56 ha scritto:
cicciopallo ha scritto:Salve, volevo conoscere le larghezze minime e massime dei cestoni estraibili e la portata in kg delle guide per valcucine.
Le larghezze sono 45-60-90-120 cm.
La "portata" :D sul 90-120 cm. é di 70kg......basta? :D
cla56
Sì :lol:
#1005
Ciao.
E' da molto che non do' più "idee di prezzo" pertanto...
Riguardo l'altezza,visto che il fusto più alto è da cm.80,utilizzando lo zoccolo più alto che è da cm.10 più il top Linea che è da cm.6 puoi arrivare a cm.96.......immagino che devi essere piuttosto alto.. :wink:
Il problema di infiltrazioni d'acqua non me lo porrei...a prescindere dall'uso della maniglia o della gola.
Non comprendo,invece,la tua volontà di avere 2 top diversi su una lunghezza così limitata...
cla56
