Oltre che l'altezza minima 28 che mi farebbe molto comodo, era indicata anche la profondità di questi mini microonde? :lol:
IO sono sempre alla ricerca di un micro da installare "dentro" un pensile.
Quindi dovrebbe avere una profondità minima (es. cm 32) da poterlo mettere dentro e chiudere lo sportello! Non desidero che sia a vista.
Mi potresti precisare le marche di questi piccolini?
:lol: :P :P
"La vita è come una rosa, bisogna saperla afferrare per la parte più bella per non pungersi"
Ciao Aysia
Aysia ha scritto: IO sono sempre alla ricerca di un micro da installare "dentro" un pensile.
33x21x33 sono già le dimensioni medie interne di un microonde da 23 litri, dove gira appena appena un piatto piano.
Se sottrai al volume totale il volume "isolante" dell'elettrodomestico e la componentistica elettrica.... ho l'impressione che in un microonde piccino come vuoi tu potresti scaldare a malapena una tazza di té :P
:lol:
:lol:
Mercury, hai indovinato! Principalmente io sono il microonde per scaldare .....
Anche se talvolta lo utilizzo per cuocere del pesce al vapore (orata/branzino ecc)
Ma mi è sufficiente di minime dimensioni. Quindi non ho ancora abbandonato la mia ricerca.
Kiss
Ciao Aysia
byste ha scritto:Io conoscevo questo :
Byste, Ma tu? Hai un sesto senso? lo sai che proprio questa settimana mi dovevo decidere a cercare questo benedetto microonde oppure rinunciare a metterlo?
Come si suol dire ..... mai un suggerimento è stato più provvidenziale :wink:
Senti, però io non vorrei metterlo a vista (sono una rompi@@lle...) e non desidero che si veda (sai com'è rovina l'estetica ecc. ecc.) Vorrei che fosse dentro il pensile e tenere l'anta aperta quando lo uso. Secondo te va bene? :(
Ciao Aysia
Io ce l'ho dentro una colonna che prima serviva per la caldaia, quindi non ha lo schienale. Il mio microonde è di dimensioni normali e quando lo uso tengo l'anta del mobile aperta.
REBECCA psw: polpetta
No, è fatto proprio x l' Incasso .... aspetta ...
... acc ... divento strabico così .... un' occhio al Thread ed un' altro alle Maffei :wink: :D
Si inserisce nella scocca di un pensile da 60 h. 36 oppure con un kit apposito in uno h. 48
Però resta sempre a vista. :cry:
E' sempre un piacere aiutarti
Bye
byste ha scritto:No, è fatto proprio x l' Incasso .... aspetta ...
Bye
E se io mi facessi togliere il fondo del pensile? Pensi che potrei metterlo?
:( :P
Ciao Aysia
Bye
:( :P
A parte che potresti farti fare le scocche dei pensili qualche centimetro più profonde ....
... capisco benissimo la tua concezione del bianco ...
... ma anche il forno allora stessa altezza ... certo alla vista messo così decentrato ... dovrei rivedere la lunghezza dei pensili, anche se la tua cucina me la ricordo bene.
Per quello che mi chiedi, non avendolo purtroppo ancora inderito in nessuna composizione, non posso aiutarti più di tanto. Teoricamente il problema risiede nel kit cornice perimetrale e non so se si possa togliere completamente.
Bisognerebbe chiedere alla Whirlpool o qcn che lo ha già installato.
Bye
Ho trovato anche questo da incasso ...
Ora ti saluto , debbo proprio andare :cry:
Ultima modifica di byste il 30/01/06 18:15, modificato 1 volta in totale.
Bye
:( :P
Bye
Caro Byste,
tu riusciresti a reggere il colpo di una cliente che dopo averti fatto impazzire con mille idee e mille soluzioni, alla fine ti viene a raccontare che vorrebbe i pensili leggermente più profondi
Va be' che al venditore credo di essergli simpatica, altrimenti non mi avrebbe sopportato :wink: però secondo me, dopo la mia cucina cambia mestiere :?
Comunque a parte il mio micro (cavolini mi serve tanto e non vorrei rinunciare . uffa!) non ho capito bene il tuo discorso sul mio forno .... :(
Ciao Aysia
Aysia, volevo dire che nelle basi hai il 1/2 forno Foster incassato e quindi volendo anche sopra ....
... ma non sono del tutto convinto ...
Ma, pensandoci bene, il pensile che deve contenere il micro, non è alto 48 ?
Perché ne avevo visto uno molto carino e particolare .... chissà se ci sta ?
Bye
byste ha scritto:Aysia, volevo dire che nelle basi hai il 1/2 forno Foster incassato e quindi volendo anche sopra ....
Bye
Ehi, ti sei dimenticato di me vero?
Mi dici la marca del molto carino e particolare ....
Ciao Aysia
