Re: lavastoviglie nella colonna... problemi?
eugeniab ha scritto:Ciao a tutti, per problemi di spazio vorrei inserire la lavastoviglie nella colonna... esistono dei "contro" come per esempio il vapore? può essere posizionata sotto il forno?
Grazie per la consulenza! :)
Ciao "eugeniab"
Poi senz'altro posizione la lavastoviglie sotto la "mezza" colonna forno!Non c'é alcuna controindicazione;é evidente che detto mobile non deve poggiare sulla macchina ma essere sospeso o alla parete o tra 2 colonne o tra un fianco e una colonna.
Nel caso la sede del forno fosse nella parte bassa in semplice laminato o nobilitato sarà opportuno proteggerne il bordo anteriore con un profilo metallico (alluminio),proprio per la presenza del vapore
cla56
cla56 ha scritto:Ciao "eugeniab"
cla56
Ciao Cla!
innanzitutto grazie per la risposta!
Quindi se la mia cucina ha le ante laccate non ci dovrebbero essere problemi...
se invece la scegliessi in vetro applicato su pannello (ma ho ancora qualche dubbio su queste ante :? ) ?
Non ho però ben capito quello che hai scritto circa 'non appoggiare sulla macchina'... io pensavo di inserirla in una colonna alta 210cm sotto il vano in cui si incassa il forno; la motivazione di questo inserimento è perchè vorrei le altre colonne con l'anta unica.
Grazie :)
Ciao Cla!
Grazie :)
Quindi tu stai pensando ad una lavostoviglie da inserimento in una colonna!?
In questi casi si usa una lavastoviglie da 55cm. quindi da 9 coperti....Se così fosse sono un pò perplesso sia per la capienza ridotta,sia per la poca scelta,sia per il costo....:la questione estetica sinceramente non l'ho capita.
cla56
Peppezi ha scritto:Why Cla? La mia soluzione non ti piace? :cry:
Ne monto una fatta così fra 2 settimane.
Certo che mi piace.....é quello che ho detto pure io :lol: :lol: :lol: .....solo che che "eugeniab" parla di
INSERIRLA nella colonna quindi dentro il mobile ecco perchè o non abbiamo capito noi due o non ha capito lei.... boh!!
Eugeniaaaaa...come la vuoi mettere questa lavastoviglie??? :lol: :lol:
Cla56
P.S. Peppeeee,copriti stà arrivando il brutto tempo :shock: :D
Ciao Cla e Peppezi.... scusate :oops: ...
ho capito di essere stata "poco spiegata"!!!!
Dunque, vorrei fare una cucina con 6 colonne e l'isola; siccome all'isola vorrei integrare il tavolo viene molto lunga e quindi volevo risparmiarmi questi 60cm inserendo in una delle colonne la lvs da 55cm.
Siccome mi piacciono molto le colonne senza taglio nell'anta (anta unica) avrei pensato di inserire 'sta benedetta lvs sotto la colonna in cui vado ad incassare il forno (unica che logicamente presenta tagli nell'anta)...
Il mio dubbione è che la lvs con il vapore rovini il forno sopraposto e magari faccia gonfiare i ripiani superiori della colonna.
Spero di avervi fatto capire qualcosa e GRAZIE
Allora,visto che Peppezzi ha da fare con le noci :lol: ,ti rispondo io,anzi,in verità ti abbiamo già risposto.
Lavastoviglie da 60 tra 2 colonne,sopra ci và una mezza colonna che avrà in basso il vano forno e sopra un'anta.....quindi andrà a filo, nella parte alta,con le altre colonne.
Il vapore al forno non gli farà nulla così come non succederà nulla all'anta superiore .....fidati!
cla56
