Problema con la scheda memoria della macchina fotografica..
Non so se è la sezione giusta per postare una richiesta del genere. Ci provo. Se non andasse bene, la sposterò naturalmente.. :D
Il mio pc con Windows 7 non vede più le chiavi USB ne le schede di memoria delle macchinette fotografiche. Come mai?
Come posso ovviare al problema..? Grazie a tutti in anticipo per gli interventi che seguiranno.. :D
Re: Problema con la scheda memoria della macchina fotografic
apri il Device Manager (in italiano dovrebbe essere gestione periferiche) dal pannello di controllo
e dall'elenco delle periferiche guarda se per qualcuna hai l'iconcina a sinistra con un triangolo giallo con punto esclamativo (in basso nella foto sotto)
se si, seleziona, tasto destro e disinstalla ogni icona "sbagliata" e riavvia il pc
poi reiserisci la usb della macchina, e aspetta che ricarichi i driver
The Sisterhood of The Calf 43
Fatto, grazie, Pa.. ma.. non si vedeva uguale.. :D
Per cui ho forzato la scheda con le 'buone' e sembra, per ora, che sia un problema solo di questa porta. Se spingo molto la scheda all'interno di essa, si vede il contenuto del file.. :roll: :D
Per ora, quindi, dato che credo d'aver capito il problema.. grazie a tutti. Siete sempre molto cari! :D
