Ciao a tutte!
Da poco ho arredato casa e in particolare il mobile della zona giorno è completamente laccato lucido. Su una mensola vorrei mettere un piccolo presepe con i personaggi fatti in creta, ma ho paura di raschiare la mensola (dico questo perchè la base si è già raschiata e ancora devo capire come sia successo visto che ci poggiamo poche cose e queste poche cose rimangono li ferme!).
Comunque volevo chiedervi se potete suggerirmi qualcosa da mettere come base per proteggere la mensola (è arredamento moderno quindi i classici centrini proprio non vanno bene).
Qualche idea? Thanks
Re: mensola lucida: cosa mettere al posto del classico centr
#2Un runner, di quelli che si usano anche come tovagliette all'americana
#3mmm ok...però non credo sia facile trovare una cosa del genere della misura giusta per la mensola...quindi magari acquisto la stoffa e ci faccio il bordino...
grazie Steve!
grazie Steve!
#4Niente, piuttosto compra panno sottile adesivo e appiccicalo sotto il presepe, se non lo trovi vendono anche piccolissimi feltrino tipo quelli da sedia
#5Oppure puoi provare a sistemare il presepe su un vassoio (sotto il quale metti dei feltrini)
#6Io ho fatto fare una base sottile in vetro da appoggiare al pensile bianco lucido
album: http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 3#p1890743" onclick="window.open(this.href);return false;
#7poggi il presepe su una nuvola di tulle??
praticamente non metti il tulle steso,ma cerchi con l'aiuto delle statuine di mantenerlo un po goffrato...spero di essermi spiegata
la mia casina
viewtopic.php?t=51467
#8Ottima idea!
Potrei prendere uno di quei piatti piani molto bassi, metterci sopra ad esempio del raso bianco o tulle, come suggerito da Edith e sopra ci metto il mio piccolo presepe!
Grazie mille!!! Ottime idee!
myfriend ha scritto:Oppure puoi provare a sistemare il presepe su un vassoio (sotto il quale metti dei feltrini)
#9Quoto.. volevo giusto suggerirlo io!Steve1973 ha scritto:Un runner, di quelli che si usano anche come tovagliette all'americana
l'unica certezza è che nulla è certo.
#10Eviterei di usare cose che appiccichino, come qualcuno ha suggerito, su un top con finitura lucida: non si sa mai che, lasciato li per un po' di tempo il collante vada ad intaccare la patina lucida della verniciatura...allora si che poi ti devi prendere un centrino!
