Permaflex Nutrice o Delice, quale scegliere
Ciao a tutti
devo acqustare 2 materassi singoli 80x190, premetto che non sono per niente esperto del settore, per cui onde evitare spiacevoli sorprese ho deciso di affidarmi ad un marchio che conosco fin da bambino (Permaflex), il budget è di circa 1000 Euro la scelta in base alle singole esigenze andrebbe fatta tra Delice e Nutrice, da quel po che ho capito leggendo tra i forum il Delice dovrebbe avere qualche caratteristica di poco superiore, mentre il Nutrice è un materasso di ultima generazione. Che differenza c'è tra il memory foam del Delice ed il memory piuma del Nutrice cosa mi consigliate tenendo conto che sono alto 1,67 per 65Kg e mia moglie 1,60 per 60kg un grazie anticipato per l'aiuto.
Re: Permaflex Nutrice o Delice, quale scegliere
Ciao!
Innanzitutto chiariamo la differenza tra il MemoryFoam e il MemoryPiuma, che sono entrambi due memory termoregolabili. Il MemoryPiuma risulta essere più traspirante e quindi più fresco grazie alla minor densità delle molecole che lo compongono. Anatomicamente hanno sostanzialmente lo stesso effetto.
Per quanto riguarda i due modelli specifici richiesti, ti posso solo dire che il Nutrice ha un ottimo accoglimento e una portanza decisamente bassina, ideale per chi vuole un materasso avvolgente. Con la Vs. corporatura non dovreste aver problemi, mentre va valutato e provato attentamente da persone con qualche chilo in più!
Il Delice è sicuramente un ottimo materasso, con una maggiore differenziazione di portanza tra le varie zone del corpo. Non posso darti una valutazione più personale perchè non lo tengo in gamma!
In ogni caso cerca sempre di rivolgerti ad un rivenditore "fisico" che, a differenza del negozio on-line, DOVREBBE darti la possibilità di provare i vari modelli!
Buona valutazione!
Davide
ARMONIE D'interni e... Ristrutturazione, finitura e arredamento d'interni
Albignasego - Padova
http://www.armoniedinterni.com" onclick="window.open(this.href);return false;
ergonomicamente il delice ha un passo in più grazie alla zona lombare più sostenuta, adatta a mantenere cifosi e lordosi nelle loro posture naturali. come freschezza il delice nella versione climatizzata, ha il tessuto esterno in lino....
io preferisco tra i 2 questo tipo di materasso :wink:
