Re: differenza prezzo ante vs cassettoni
mia_wallace ha scritto:È motivatissima... i cassettoni hanno tutto un altro meccanismo, le ante hanno solo due cerniere... poi la comodità dei cassettoni è impagabile. È una di quelle cose per cui secondo me vale la pena spedere di più in una cucina.
dipende.
i cassettoni sottolavello personalmente li trovo scomodi.
Ok, come sospettavo è la ferramenta a fare la differenza.
La comodità credo sia soggettiva,io per esempio ho le ante sotto il lavello e sono di una scomodità unica, per non parlare dello spazio buttato.
Sono comunque stupita nel leggere che una stessa cucina con ante anziché cassettoni possa costare un 20% in meno. Sono cifre che vi tornano?
E' un numero buttato a caso. Il 20% di cosa, del totale o del singolo elemento? Perchè se è sul totale, dovresti specificare quanti cestoni vengono sostituiti da ante, se è su un singolo elemento è pure poco, la differenza può essere anche il 50% in certi casi.
Onestamente poi non riesco a capire cosa ci sia di scomodo nelle ante sottolavello.
bayeen ha scritto: dipende.
Non é la prima volta che sento questa affermazione quì nel forum e onestamente non ho ancora capito il perchè!
Ora,l'alternativa a questo sistema é la classica base da 60/90 con anta/e e con pattumiera interna,con un pò di spazio di risulta..Normalmente queste pattumiere non sono particolarmente grandi....anzi e normalmente sono messe in seguenza verso l'interno della base pertanto bisogna,dopo aver aperto l'anta,estrarla più o meno completamente quindi con una notevole sporgenza dalla stessa (ma in ogni caso avremmo già l'anta che sporge...)
Ben diverso è il sistema cestone dove i vari contenitori (anche dimensionalmente più grandi) sono allineati sul davanti dello stesso e quindi basta una leggera estrazione e si vedono tutti ,poi, con leggero colpetto di gamba,(o con l'anca se è quello superiore) :wink: 8) si richiude il tutto senza toccare il mobile.........semplicemente eccezzionale e sensuale!! :D
Ditemi che non é vero? :)
cla56
La scomodità è la seguente:
Sei appena tornato dal tuo orto dove hai raccolto un bel mazzo di verdura. Mentre tornavi a casa hai pure ricevuto una bella cassetta di spigole appena pescate che devi eviscerare e pulire sotto il rubinetto. Problema, dove butti il materiale di risulta dei suddetti articoli? Immediatamente uno pensa alla pattumiera nel sottolavello. Ma come fai a tenere la pattumiera aperta e pulire dentro il lavello con il rubinetto aperto? Non puoi :mrgreen:
Peppezi ha scritto:La scomodità è la seguente:
Un uomo, un mobiliere, un MITO :mrgreen:
Tu si che capisci le donnine :wink: :mrgreen:
Si sbaglia sempre.Si sbaglia x rabbia x amore x gelosia.Si sbaglia x imparare a non ripetere mai certi sbagli.Si sbaglia x poter chiedere scusa x poter ammettere di aver sbagliato.Si sbaglia x crescere e x maturare.Si sbaglia perchè non si è perfetti.
petra18 ha scritto:pepezzi :shock: ce l'hai profumato :o ? spiega meglio 8)
L'alito...perchè, che avevi capito? :mrgreen:
Scherzi a parte, confesso di averle viste per la prima volta questa settimana, la ESSETRE in alcune linee di pattumiere con filtri antiodore, fornisce pure delle bustine che fanno un profumo talmente forte che si sente anche a bustina chiusa :shock:
