Re: soppalchi
#4Ti consiglio di farlo fare in ferro, ma prima devi rivolgerti ad un igegnere per i calcoli .Nuvola ha scritto:ragazzi dovrei fare un soppalco nel garage,ma non ho la minima idea di come posso farlo,vorrei anche una scala fissa per salire ,avete qualche sito per vedere qualche idea??? Grazie
Il soppalco andrebbe fissato da qualche parte che però comporterebbe un carico maggiore sui muri portanti che devono essere in grado di sostenerlo.
Dove costruisco la casa sono stata molto attenta a queste cose... ho visto i danni che provoca un terremoto, quindi eviterei di fare ca@@ate
Re: soppalchi
#5boh...mio padre che ha fatto il muratore per 30 anni lo fece da solo in garage, è stracarico da 20 anni ed è ancora lì.Ing 76 ha scritto:Ti consiglio di farlo fare in ferro, ma prima devi rivolgerti ad un igegnere per i calcoli .Nuvola ha scritto:ragazzi dovrei fare un soppalco nel garage,ma non ho la minima idea di come posso farlo,vorrei anche una scala fissa per salire ,avete qualche sito per vedere qualche idea??? Grazie
Jk
Re: soppalchi
#6infatti il grosso problema non è farlo, e se vuoi essere in regola o meno!Jk ha scritto:boh...mio padre che ha fatto il muratore per 30 anni lo fece da solo in garage, è stracarico da 20 anni ed è ancora lì.Ing 76 ha scritto:Ti consiglio di farlo fare in ferro, ma prima devi rivolgerti ad un igegnere per i calcoli .Nuvola ha scritto:ragazzi dovrei fare un soppalco nel garage,ma non ho la minima idea di come posso farlo,vorrei anche una scala fissa per salire ,avete qualche sito per vedere qualche idea??? Grazie
Jk
Re: soppalchi
#7mi riferivo ad ing che ha detto di farsi fare i calcoli da un ingegnerebertok ha scritto:infatti il grosso problema non è farlo, e se vuoi essere in regola o meno!Jk ha scritto:boh...mio padre che ha fatto il muratore per 30 anni lo fece da solo in garage, è stracarico da 20 anni ed è ancora lì.Ing 76 ha scritto: Ti consiglio di farlo fare in ferro, ma prima devi rivolgerti ad un igegnere per i calcoli .
Jk
Jk
porte Rei in una abitazione civilebertok ha scritto:avrei dovuto metterle anche io..........ma ho sorvolato!![]()
incrocio le dita!
Per il soppalco il modo più veloce è farlo fare con delle travi in ferro e se ti rivolgi a chi te le fornisce e te le mette in opera, loro hanno anche dei tecnici per risolvere sia problemui di fattibilità che di dimensionamento. In ogni caso io mi farei sempre rilasciare un progettino firmato ed eventualmente depositarlo, perchè poi le responsabilità ricadono sempre sui proprietari.
JK un muratore certo che può farselo da sè, ma non tutti ne sono capaci e soprattutto tuo padre ci abitava nella vostra casa un estraneo pur di fare il lavoro può fare cavolate. Un occhio esperto ci vuole in queste cose
"la fuga è invece l'unica scelta dignitosa quando non puoi cambiare più nulla, e non vuoi neppure lasciarti coinvolgere, diventare complice" Pino Cacucci
Anch'io le ho dovute mettere. Esattamente non so il perché...marinella ha scritto:porte Rei in una abitazione civilebertok ha scritto:avrei dovuto metterle anche io..........ma ho sorvolato!![]()
incrocio le dita!mi fai capire perchè?
sono quelle tra garage e lavanderia (in cui c'è la caldaia), tra garage e cantina, tra garage e vano scala che sale in casa (qui però ho barato
- Aspettando Godot -
Ho capito avete un vano caldaia con serbatoio gpl o simile, è giusto?Cla' ha scritto:Anch'io le ho dovute mettere. Esattamente non so il perché...marinella ha scritto:porte Rei in una abitazione civilebertok ha scritto:avrei dovuto metterle anche io..........ma ho sorvolato!![]()
sono quelle tra garage e lavanderia (in cui c'è la caldaia), tra garage e cantina, tra garage e vano scala che sale in casa (qui però ho barato).
No, è una caldaia normale. Non so i dettagli (ignoranza mostruosa in materiamarinella ha scritto:Ho capito avete un vano caldaia con serbatoio gpl o simile, è giusto?Cla' ha scritto:Anch'io le ho dovute mettere. Esattamente non so il perché...marinella ha scritto: porte Rei in una abitazione civilemi fai capire perchè?
