Salve a tutti , sono nuovo del forum, scrivo per chiedere quale tipologia di materasso matrimoniale ci consigliate in base alle nostre caratteristiche.
Coppia lei 55kg x 165cm lui 90kg x 180cm
Allergia agli acari della polvere
dormiamo su un fianco attaccati
attualmente abbiamo un espanso memory dorelan di una decina d'anni ma dormendo appiccicati nel centro col tempo si è formata una fossa.
Non abbiamo grossi problemi di budget o meglio ce li avremmo ma riteniamo che quella per il materasso sia una buona spesa pertanto se ci consigliaste il lattice ci orienteremmo su un top di gamma pirelli, se ci consigliaste un materasso a molle ci orienteremmo su un Simmons di buon livello, se ci consigliaste un espanso memory ci orienteremmo su un tempur.
Siamo stati in un negozio e li abbiamo provati tutti e tre e francamente sulla media durezza ci siamo trovati bene con tutti senza riscontrare grosse differenze, forse siamo insensibili noi o forse per provare un materasso bisognerebbe dormirci una notte in pigiama con lo stesso cuscino e senza osservatori.
In sostanza la domanda è questa : in base alle nostre caratteristiche ci consigliate un buon espanso memory , un buon lattice o un buon materasso a molle ?
Inoltre quale materasso ci consigliate per nostra figlia di 7 anni , magrolina , senza problemi di salute , anche qui senza guardare al budget ?
Grazie infinite.
Re: chiediamo consiglio per materasso
#2Ciao!
Partiamo dal letto/doghe su cui metterai il materasso così andiamo per esclusione.Di che tipo è?
Per la bimba senza dubbio una delle migliori soluzioni è lo yo-yo di Bultex
#3Leonard ha scritto:Ciao!
Grazie per la gentile risposta, per entrambi i letti compreremmo delle doghe o reti (a seconda di cosa ci consigliate) nuove assieme al materasso.
Per la bimba ho guardato il sito di Bultex e non mi è chiaro se lo yo-yo c'è anche in versione matrimoniale o se essendo un materasso indicato per i bambini lo fanno solo singolo.
Nella mia domanda mi ero dimenticato di specificare che dorme anche lei da sola in un letto matrimoniale.
#4Non ho il listino sotto mano ma credo si possa fare tranquillamente.
Ma potresti valutare a questo punto anche il Sunny.
Stando sulla stessa tipologia consiglierei, per voi ,sempre di Bultex l' Elements o l' Inside che è lo stesso materasso con 2 comfort diversi.
Sulle molle indipendenti per me, attualmente, uno dei materassi che mi piace di più è il Floa di Secilflex in versione Ultra.Uno spettacolo davvero!
#5Leonard ha scritto:Non ho il listino sotto mano ma credo si possa fare tranquillamente.
grazie ma non chiedevo di consigliarmi una marca piuttosto di un altra perchè ho già deciso su quali marche andare.
#6Ti posso consigliare solo le aziende che io tratto non quelle che non conosco.
Potete dormire su tutte le tipologie da te indicate ma ogni tipologia cambia tipo di comfort e sostegno da azienda ad azienda.Forse escluderei il lattice in quanto non ha nessun vantaggio rispetto le altre tipologie in termini di prezzo, prestazione e durata.
A questo punto aspetta un consiglio da chi tratta i marchi che hai selezionato.
Anche se non capisco perché limiti così la tua scelta....
#7Le marche le ho scelte dopo aver letto per giorni questo forum , il negozio a cui mi sono rivolto è l'unico che in zona tratta le marche che ho scelto ma il titolare non sembra molto preparato.Leonard ha scritto:Ti posso consigliare solo le aziende che io tratto non quelle che non conosco.
il problema dello sfondamento di due persone che dormono abbracciate al centro del materasso creando quindi una piccola area dove c'è una pressione di 150kg con quale sistema si risolve ?
#8Qualunque tipologia di materasso se sfruttata per la maggior parte del tempo in una area si usurerà più velocemente in quella determinata area.C'e chi al contrario dorme sempre sul bordo del materasso e dopo tot anni inizierà a veder cedere il fianco del materasso anziché il centro.
Come durata e resistenza le molle come gli schiumati, se di qualità hanno la stessa resistenza.L' importante è abbinare la base più idonea.
#9anche se dormi abbracciato l'area d'appoggio su cui eserciti pressione è la stessa che se dormiste a 1 mt uno dall'altro.
Se dormite uno sopra l'altro allora raddoppia la pressione.....ma non credo.
Il problema potrebbe essere duplice.
Per prima cosa 10 anni per un materasso sono la durata normale e considera che ovviamente una persona pesante usa il materasso di più di una leggera.
In questi casi gl'imputati sono due, la scelta del materasso che magari non era così adatto a sostenere il tuo peso (dovremmo vedere il modello perchè se come ti ho detto dall'altra parte ti vendettero un nube il caso è spiegato) oppure la rete, poichè se voi dormite sempre al centro, con sotto quindi magari la traversa di una rete a due archi, il problema è che il materasso ha di fatto lavorato molto di più, non avendo elasticità della doga, di come avrebbe lavorato con le due persone che dormono le "normali posizioni".
A questo punto quando scegli la nuova rete considera un prodotto con doghe dotate di ammortizzatori che sovrastano il telaio e che danno nel centro un'ammortizzazione e un piano di lavoro più uniforme.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#10Per me hanno il nuvola e/o project
#11Personalmente escluderei il lattice e opterei su un Tempur Original 21 oppure Original De Luxe 22 per favorire la corporatura più esile della signora. La molla andrebbe bene ma a mio avviso riesce ad essere meno versatile in frangenti di corporatura diverse come nel vostro caso.
Per quanto concerne le reti vanno benissimo delle doghe piccole ammortizzate o, se optate per Tempur, l'ideale sarebbe acquistare le loro reti.
Ho comunque risposto in maniera più dettagliata al messaggio che mi hai inviato privatamente.
Tra le braccia di Morfeo
#12grazie a tutti coloro che hanno risposto, ora ho le idee chiare, per noi adulti andrò su tempur Original 21.
L'Original De Luxe 22 mi è è stato detto che è meno adatto per chi soffre di allergie perchè avrebbe una sua fodera che non è lavabile con frequenza.
Per la bambina andrò sul Yo-Yo di Bultex.
Grazie infinite.
Grazie infinite.
