ciao a tutti,
da qualche giorno ho notato un funzionamento anomalo del mio frigo, un LG modello Modello : GM-739DTCA combinato da 640 lt.
http://it.lge.com/prodmodeldetail.do?ac ... el=NOTHING
Ho notato che nel congelatore, nonostante le altre vivande siano congelate, i gelati rimangono squagliaticci, non arrivano a solidificarsi per bene, addirittura alcuni giorni fa ho messo anche i polaretti, che in parte sono ancora liquidi ed in parte granitosi!!!
La cosa assurda è che ho fatto del ghiaccio, e quello arriva a solidificarsi, ovviamente ho pensato che potesse essere la posizione delle pietanze, e ho meso un polaretto accanto al ghiaccio, ma niente, è ancora liquido, mah
Pensando che la temperatura impostata potesse essere bassa per la quantità di alimenti (il congelatore è abbastanza pieno ma non straripante) ho alzato la temperatura portandola da 4 a 5 e poi a 6 ( il frigo va da 1 a 7, 4 è racomandato) attivando anche la funzione congelamento rapido, ho atteso 24 ore, ma il risultato è lo stesso, e non so proprio cosa possa essere.
Tra l' altro il frigo funziona perfettamente, è solo il congelatore che mi dà questo problema.
a me sembra assurdo dover tenere la temperatura così alta per evitare che i gelati si sciolgano, qualcuno sa dirmi cosa può essere?
grazie
Salve ragazzi vi aggiorno,
oggi èvenuto il tecnico del frigo, ha aperto il congelatore, ed ha smontato il fondo per controllare la sermpentina interna, che effettivamente era congelata solo per metà.
Mi ha spiegato che evidentemente c'è un ' otturazuinbe nella serpentina, che devo farlo sbrinare e che mercoledì torna a pulirla e risolvere definitivamente il problema.
menomale
menomale
no, in realtà non è un miracolo, il tecnico mi ha confermato quello che avevo pensato anc'io, e cioè che il ghiaccio necessita di soli 0 gradi per gelare, il gelato evidentemente di più, inoltre la temperatura interna, a causa della serpentina funzionante a metà era scompensata e quindi non uniforme
come hai risolto il problema quindi? hai mangiato tutti i gelati?!lugana ha scritto:no, in realtà non è un miracolo, il tecnico mi ha confermato quello che avevo pensato anc'io, e cioè che il ghiaccio necessita di soli 0 gradi per gelare, il gelato evidentemente di più, inoltre la temperatura interna, a causa della serpentina funzionante a metà era scompensata e quindi non uniforme
oggi è tornato il tecnico. E' arrivato con un armamentario degno di star treck, compressori, bombole varie...
ha smontato la parte posteriore del frigo, trovando una piccolissima perdita di olio, ha sostituito parte del tubo ed ha cambiato il gas..insomma adesso sembra tutto ok, finalmente
Re: PROBLEMI CON IL MIO FRIGORIFERO
#12Posso chiederti se hai chiamato assistenza LG e il costo per la riparazione? Ho il tuo stesso problema i gelati sono sciolti ma fa il ghiaccio...
Re:
#13Hai chiamato assistenza Lg? Posso chiederti quanto hai speso per la riparazione? Ho il tuo stesso problemalugana ha scritto: ↑06/07/06 0:14Ciao a tutti,
ha smontato la parte posteriore del frigo, trovando una piccolissima perdita di olio, ha sostituito parte del tubo ed ha cambiato il gas..insomma adesso sembra tutto ok, finalmente![]()
