ecco alcuni preventivi ricevuti...riuscite a darmi qualche dritta...a me sembrano tutte più o meno uguali ...qual'è la migliore soluzione come qualità ?non intendendomene non capisco se stiamo parlando di AUDI...MERCEDES...FIAT...OPPURE SI NASCONDE UNA FERRARI e non lo so
grazie a tutti coloro che mi daranno dei consigli
ALPI FENSTER : ALPI BLOCK A40, controtelaio ALPIBLOCK A40/50 ,portafinestra a 2 ate A40 ,abete lamellare, legno/alluminio, apertura DK, VETRO 4/4.1-14-6-14-4/4.1 UG0.6 W/MK 40 DB WARME EDGE, MARTELLINA alpi f1, cerniere in vista, soglia k, persiana alluminio ALPIBLOCK :
TOTALE
3922 +IVA (senza zanzariera)
ALBERTINI/ FALEGNAMERIA :SERRAMENTI IN LEGNO ALLUMINIO CLIM'A-R,Portafinestre Clim'A-R P2TD 1160 x 2580 LEGNO ALLUMINIO NEWPINE MORDENZATO NOCE Rivestimento alluminio CLIMA LA-R profilo Soft -Color. all. dec. legno noce ruvido Vetrata 33.1AF LE/15argon/4EC/15argon/33.1AF LE - Canalina plus marrone -Cornici da 68 su 3 lati-Soglia 2025-Martellina con Dk-Anta heavy: No, Finestre e porte-finestre in legno essiccato a 13% (toll. ± 2) privo di funghi e muffe. Costituite da telaio maestro dellasezione compreso rivestimento di 97 x 98 mm (toll. ± 1) e ante di 103 x 99 mm (toll. ± 1), a triplice battuta complete di:
- chiusura a nastro in acciaio color argento a tre punti per le finestre e quattro per le portefinestre con apertura ad anta;
da tre a otto punti, su finestre e portefinestre con apertura ad anta ribalta in funzione della dimensione con nottolini
regolabili per la pressione di tenuta a sistema euro, definiti univocamente in funzione delle dimensioni;
Persiana in alluminio ERRECI, mod. Maxima Classic, a stecca fissa, spessore 45 mm, colore decorato legno Noce
1/S-R, chiusura a spagnoletta, telaio su 3 lati, ometto fermapersiana, colorazione ferramenta nero.
Zanzariera da incasso PALAGINA, modello Rollout Magnum, avvolgimento laterale, piattina di 5 mm a pavimento, rete ad alta trasparenza nera in polipropilene, cingolo inferiore con spazzolino integrato, colore marrone RAL 80
TOTALE : 3.936 + IVA (con zanzariera)
Internorm home pure / Serramenti legno-alu HF310
Canalina vetro: Distanziale in alluminio
Basso emissivo vetro: Light
Vetraggio: V.triplo 48mm b.e.trasp. 4bESG/18Ar/4/18Ar/b4ESG (0.5W/m2K, 34dB,
g=54%, 3T6-AL_)
Ferramenta: Ferramenta nascosta V
Maniglia interna: Man.orn.G80 F1 rosetta 14mm (36404)
Colore interno: Abete FI506 (FI506)
Colore esterno: Imitazione golden oak DSTR (HDS04)
Isolamento acustico serramento*: 35dB,HF310-5TR,Telaio: Telaio NR,Valore Uw (calcolato): 0,92W/(m2.K)AF62
Persiana ad imbotte 2 ante
Largh. 1.100 Alt. 2.554
Sistema imbotte: Imbotte su 3 lati (Z3), Largh.ordine: 1100mm,
Alt.d'ordine: 2554mm, Col.telaio: Imitazione golden oak DSTR
(HDS04), Col.rivestimento: Imitazione golden oak DSTR (HDS04),
Spalletta 100mm, Col.ferramenta: Standard, Tipo chiusura:
Spagnoletta con gancio, Fermapersiana corto per facciate con
cappotto,
TOTALE : 4.413 + IVA (con zanzariera)
FALEGNAMERIA DELLA MIA ZONA
Serramenti in pino lamellare mod. Life 68 legno - alluminio, colore interno impregnato da definire ciclo Q10 garantito 10 anni ed esterno in alluminio finto legno, costituito da serramento con telaio fisso, ante apribili di spessore mm 68x65, traversa di base provvisto di gocciolatoio , vetrocamera 33.1 i-top/15+gas/4 extrachiaro/15+gas/33.1 i-top con canalina warm-edge, con una specchiatura su ogni anta delle finestre, triplice guarnizione su telaio e anta, cerniere dk antieffrazione su ogni anta apribile cremonese a nastro con più punti di chiusura, maniglia argento.
(33.1 i-top/15+gas/4/15+gas/33.1 i-top con canalina warm-edge) Trasmittanza termica del vetro (Ug) 0,6 – Trasmittanza acustica del vetro (Rw) 39 DB
Persiane in alluminio a telaio colore finto legno da definire a stecca aperta fissa con ante di spessore mm 45 nominale,
complete di spagnoletta con tre punti di chiusura, cardini di diametro 20 mm e ometti ferma persiane di colore nero.
Prestazioni del prodotto finestra porta finestra
UNI EN 1026 permeabilità all’aria 4 4
UNI EN 1027 tenuta all’acqua 9A 9A
UNI EN 12211 resistenza al carico del vento C4 C3
- N° 01 dk (anta a ribalta) a 130,00 €/cad € 130,00
- Fornitura di falsi telai ad elle in legno mq 3,05 a 25,00 €/mq € 76,25
- N° 01 maniglie della Sicma mod. Elios con blocco cromo satinate per dk a 50,00 €/cad
TOTALE :3.253 + IVA (con zanzariera)
WOLF FENSTER : in attesa di preventivo.....
