Buongiorno, quale il problema dei formati grandi sui rivestimenti bagni??
Rivestire il bagno sino a soffitto non è solo un fatto estetico. L’assenza di superfici tinteggiate evita manutenzioni della pittura nel tempo ed elimina il problema di sporco, muffa ed umidità. Non è raro imbattersi dunque in rivestimenti di dimensioni 100x300 cm, capaci con due soli moduli di vestire un’intera parete. In questo caso poi l’esigua presenza di giunti stuccati tra le lastre migliora ancor più l’igiene e l’uniformità della parete.
Se arriva una scossa, si rompe tutto il bagno? )
Re: rivestimenti formato grande
#3le dimensioni grandi hanno, a mio parere pro (che sono quelli che hai citato) ma anche contro.
il primo che mi viene in mente è la difficoltà a fare una posa a regola d'arte.
con formati così grandi rimanere perfettamente in piano, senza fare il "gradino" non è semplicissimo.
sul fatto di non avere necessità di tinteggiare... mah.
il plafone prima o poi lo devi comunque fare; una volta che ha in mano il rullo non sono due spanne di muro a fare la differenza.
sul rischio crepe, oltre al terremoto devi valutare anche gli assestamenti, se la casa è nuova.
#4Ci sono posatori che sono in grado di posare il grande formato, ma non tutti.
E' un materiale piu delicato da maneggiare e forare, soprattutto se senza rete, ma dall'effetto estetico unico
Arredobagno360.it è uno shop specializzato nella vendita online di arredo e complementi per il vostro bagno.
https://www.Arredobagno360.it
