Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio.
Quando acquistai la cucina completa anni fa, gli installatori "segarono" la parte dello zoccolino che ricopre i piedi dei mobili per permettere l'apertura del pannello frontale della lavastoviglie (non lo segarono tutto, ma solo in corrispondenza dello sportello della lavastoviglie). Il lavoro non era il massimo ma si vedeva solo abbassandosi e guardando il punto esatto.
Ora ho dovuto cambiare lavastoviglie, ma quando gli installatori della lavastoviglie se ne sono andati mi sono accorta che, aprendo lo sportello, questo sbatte contro lo zoccolo (che quindi risulta troppo alto). Ho provato, quindi, a segarlo ulteriormente da sola, ma il risultato è davvero pessimo.
Ora, quale soluzione?
Ho una parete della cucina lunga 255 cm. I primi 60 cm, addossati, al muro, sono quelli dove si trova la lavastoviglie. Quindi i primi 60 cm avrebbero bisogno di uno zoccolino alto non più di 8 cm mentre i restanti cm necessitano di uno zoccolo alto 9 cm.
C'è un modo pulito o una soluzione esteticamente gradevole per risolvere la questione? O semplicemente mi devo far tagliare uno zoccolo a misura? Eventualmente dove potrei far fare questo lavoro?
Grazie in anticipo per i suggerimenti che potrete darmi.
Sonia
Re: Problema con lavastoviglie a incasso e altezza zoccolo
#2non sono un esperto, ma a mio parere o tagli lo zoccolo a misura (sperando che non si veda il buco vivendo la cucina in modo normale), oppure cambi lavastoviglie e ne prendi una con anta slide (che dovrebbe non avere il problema dello zoccolo a quanto ne so). nel tuo caso la lavastoviglie è nuova, quindi direi di tagliare lo zoccolo a misura...se hai l'attrezzatura puoi farlo da te con un minimo di manualità: basta anche solo una sega manuale da ferro (immagino sia di alluminio lo zoccolo)...fai un segno dritto con nastro di carta e poi seghi.
se non hai la sega giusta o non te la senti fallo tagliare (è una questione di pochi minuti)
