Buongiorno, sto per realizzare una doccia in un angolo con una sola parete in vetro e aperta in fondo della misura 140x70 ovviamente il soffione e nell'angolo secondo voi schizzera fuori O sara qualche schizzo innocuo parabile con un tappetino?
Seconda cosa dopo aver ordinato un piatto doccia in ceramica su deghi shop e averlo ricevuto rotto per entrambe le volte mi trovo da capo a dover cercare il piatto doccia. Voi cosa mi consigliate?
Re: Doccia walk in
#3Io ho una doccia walk in con piatto a filo pavimento appena più grande del tuo (circa 156 centimetri)... Gli schizzi non sono un problema
Re: Doccia walk in
#4La mia walk in è lunga 2 metri con apertura sul lato lungo laterale di circa 60 cm e gli schizzi sono minimi e parabili con un tappetino, però qualcuno c'è! Forse dipende anche dalla grandezza del soffione (il mio è grande ma non enorme)...quindi schizzi si ma non ti si dovrebbe allagare il bagno
Re: Doccia walk in
#5in un piatto doccia da 120 , lasciando 50 cm liberi per l'ingresso e 70 di vetro fisso dite che è risicato? rischio di allagare continuamente il bagno? Aggiungo che la doccia sarebbe "in nicchia" cioè i due lati corti da 80 ed un lato lungo da 120 sono in muratura
Re: Doccia walk in
#6E' sicuro che bagni….con walk-in la parete fissa non deve essere meno di 110cm.daniele1909 ha scritto: ↑29/06/20 14:39in un piatto doccia da 120 , lasciando 50 cm liberi per l'ingresso e 70 di vetro fisso dite che è risicato? rischio di allagare continuamente il bagno? Aggiungo che la doccia sarebbe "in nicchia" cioè i due lati corti da 80 ed un lato lungo da 120 sono in muratura
http://www.volenovetri.com
Re: Doccia walk in
#7ok,grazie allora mi concentro su uno scorrevole.mikiglass ha scritto: ↑30/06/20 11:57E' sicuro che bagni….con walk-in la parete fissa non deve essere meno di 110cm.daniele1909 ha scritto: ↑29/06/20 14:39in un piatto doccia da 120 , lasciando 50 cm liberi per l'ingresso e 70 di vetro fisso dite che è risicato? rischio di allagare continuamente il bagno? Aggiungo che la doccia sarebbe "in nicchia" cioè i due lati corti da 80 ed un lato lungo da 120 sono in muratura
