Prese piano induzione
Ciao a tutti, ho comprato la mia prima cucina con piano a induzione. I vecchi proprietari di casa avevano un piano a gas. Ho sentito dire che poter installare uno a induzione è necessario cambiare la presa o comunque i fili che lo collegano perché ha un voltaggio molto alto. Nel mio caso il piano ha la possibilità di limitare la potenza (il minimo 2.5kw) e credo che aumenteremo la potenza del contatore a 4.5kw. Volevo capire se mantenendo una potenza bassa del piano è possibile utilizzare la spina già presente o se bisogna comunque effettuare i lavori sopra citati.
Grazie!!
Re: Prese piano induzione
Devi sentire l elettricista o verificare sezione dei cavi interni che vanno al quadro elettrico presa. Se a norma impianto non dovrebbe dare problemi. Durante fase di cottura con due " fuochi" resti su un consumo di 1-2 kw.
