Porta scorrevole rumorosa durante apertura e chiusura
Buongiorno a tutti, scrivo per chiedere un vostro suggerimento.
Sono state installate porte scorrevoli in legno su CONTROTELAIO SCOMPARSA 70X210 ECLISSE su parete muratura.
Le porte che ho montato 4, presentano il problema di essere rumorose durante l'apertura e la chiusura.
Da quello che ho potuto appurare, il problema è dato dal fatto che la scanalautura presente nella parte bassa della porta è larga e pertanto la pinna montata in basso, tende a toccare contro il bordo della scanalatura durante il movimento e fare rumore.
Ho provato fare presente la cosa al montatore ma mi dice che il rumore è normale; ho avuto modo di provare altre porte se non presentano tale rumore, sono pertanto a chiedere un vostro parere.
Chiedo cortesemente un vostro consiglio, vi chiedo se avete avuto esperienze e se potete suggerirmi come risolvere.
Maurizio
Re: Porta scorrevole rumorosa durante apertura e chiusura
Buonasera Maurizio,
le rispondo a nome dell'azienda ECLISSE.
La lavorazione deve essere fatta in questo modo (vedi immagine https://ibb.co/KD9RMJN) e poi l'anta regolata affinché non si tocchino legno e plastica del guidaporta.
Per qualsiasi dubbio la invitiamo a contattarci attraverso questo modulo contatti:
https://www.eclisse.it/it/contatt?utm_s ... rredamento
Cordiali saluti
Ufficio Marketing ECLISSE
