Saluti a tutto i forum,
una piccola informazione; i punti luce a parete, solitamente a che altezza vengono messi ?
L'altezza del mio appartamento e' di 2,70 M
Grazie a tutti x la gentile collaborazione.
Provo ad essere un po piu' preciso viste le tante risposte ricevute....
I punti luce a parete vanno a sostituire il punto luce a soffitto e volevo avere un'indicazione di massima relativa all'altezza dove farli posizionare.
Grazie, salve.
altezza punti luce
#7Allora i "nostri" operai sono sbronzi di mattinata!albirto ha scritto:Per quanto ne so nei cantieri la misura standard è 1,8 metri. Però dipende sempre da quello che fa le tracce, se si è bevuto mezzo litro di rosso potrebbe farli anche più sù
Avevo chiesto tutti i punti luce a parete della zona giorno a cm190.
Li ho trovati ad altezze variabili da 203cm a 218cm...
ANCHE QUELLI SULLA STESSA PARETE!!!!
....nononono....RIFARE!!!
Meno male che l'impresario ha conciliato....e in poche ore è stato tutto sistemato.
CLUB ATTEMPATE DEL FORUM
...io di solito non striscio raso muro.....Marpes ha scritto: 1,8 mt. è troppo basso e a portata di testa
Tutto dipende dal tipo di lampada e dall'effetto luce che si vuole creare; io nel mio corridoio le ho messe a 1,80 / 1,90 (non ricordo con precisione
