1° Problema:
Voi che siete bravi, bravi, bravi mi dareste una mano ad arredare la zona soggiorno pranzo?
Premesse: la cucina è troppo piccina per essere abitabile e chiudi il tavolo deve esser posizionato per forza il soggiorno.
La mia idea di arredamento è quella che trovate nel mio album.
Voi avete altre soluzioni?
2° Problema:
Il mio problema principale è quel quadrato che vedete vicino alle scale. Si tratta di un cubo di cemento alto circa 80 cm, largo e lungo 1,10m. è stato fatto per far si che chi sale e scende le scale non vada a sbattere la testa nel soffitto. Però ora mi ritrovo questo cubo abbastanza grande che non so come armonizzare e renderlo meno evidente. Io pensavo di realizzare un’altra parete (larga non + di 20 cm) in cartongesso per diminuire lo spessore del cubo e creare un po’ di gioco. Che ne dite della mia soluzione (pensata in base a come ho studiato la disposizione dei mobili)?
Avete altre idee?
p.s. tutte le immagine le trovate nel mio album
per il cubo mi sembra carina la tua soluzione anche se leggendo il "problema" e prima di aver visto la "soluzione" mi ero immaginata una struttura che arrivava al soffitto inglobando il cubo.
potresti averla parte a giorni parte con ante chiuse comunque
dipende se ti fa piu comodo avere scaffali a giorno oppure un armadio a muro
mi piacciono molto i tuoi "schizzi"
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
se faccio una struttura che mi ingloba tutto il cubo vuol dire che la profondità della struttura dovrà essere almeno di un metro. un metro è troppo perchè così facendo non mi ci sta il divano. ho provato a mettere il divano più centrato nella stanza ma poi temo che blocchi troppo il passaggio.....
ma se lo lasci così e ci metti sopra un bel piano (marmo, legno, ..) e lo usi come "mobile" tv?
io non tremo.. è solo un po di me che se ne va..
________________
http://www.alfemminile.com/album/printinainbolla1
psw: chicco
________________
psw: chicco
Quoto!printina ha scritto:ma se lo lasci così e ci metti sopra un bel piano (marmo, legno, ..) e lo usi come "mobile" tv?
Complimenti per la casa, sarà spaziosa e mi piace come hai pensato di ulilizzare lo spazio nella zona giorno, in particolar modo la cucina chiusa dalla parete di vetro.
Domanda: nelle 2 camere grandi , non ti conveniva mettere porte scorrevoli e spostare i termosifoni? Mi sembra che così recupereresti spazio prezioso per gli armadi.
infatti sicuramente ci metterò un piano in legno per la tv. però un piano da 1,10 m X 1,10m alto 80 in cemento mi sembra tanto per la tv. quindi stavo cercando una soluzione per ridimensionalo un po' e renderlo meno evidente. Da disegno non rende l'idea, appena potrò farò una foto dal vivo.
se fosse stato per me avrei fatto tante modifiche in quell'appartamento e non solo spostare i termosifoni. lo so che lì non è la posizione migliore, solo che quando l'ho comprato era praticamente gia ultimato. non ho potuto scegliere neanche i pavimenti e le piastrelle dei bagni perchè c'erano gia.
potresti aumentare lo spessore della parete di un 50 cm... alta 80 o di più.. in modo da poterci appoggiare il divano e nella parte sopra mettere delle mensole per una libreria..lucymolly ha scritto:infatti sicuramente ci metterò un piano in legno per la tv. però un piano da 1,10 m X 1,10m alto 80 in cemento mi sembra tanto per la tv. quindi stavo cercando una soluzione per ridimensionalo un po' e renderlo meno evidente. Da disegno non rende l'idea, appena potrò farò una foto dal vivo.
mi son spiegata da chiul vero?
________________
psw: chicco
________________
psw: chicco
Mi dispiacelucymolly ha scritto:se fosse stato per me avrei fatto tante modifiche in quell'appartamento e non solo spostare i termosifoni. lo so che lì non è la posizione migliore, solo che quando l'ho comprato era praticamente gia ultimato. non ho potuto scegliere neanche i pavimenti e le piastrelle dei bagni perchè c'erano gia.
Bè pazienza, nel complesso sulla piantina sembra bene organizzata.
