Ciao ragazzi,
ho un dilemma da risolvere:
Mi hanno regalato una maglia sportiva color corda, con le maniche e i bordi neri...
ora, secondo voi come posso lavarlo? Con la roba bianca a 30 gradi o con la roba nera a freddo???
Lo stesso problema l'ho avuto con una maglia nera con camicia bianca incorporata, l'ho lavata col nero e l'aitacchiappacolore, risultato : il bianco si è un po' ingrigita!!
Avete qualche consiglio???
Non vorrei far danni irreparabili e far andare la lavatrice col capo da solo mi sa un po' di spreco ....
Grazie!!
"di norma" se il capo bicolore è di buona qualità il colore forte, in questo caso il nero, non stinge (se no sarebbe un abito da utilizzare una volta sola!
), comunque io per la prima volta lo lavo sempre a mano da solo per fare la prova, poi se non stinge lo metto con i chiari e l'acchiappacolore, che non guasta mai
http://www.alfemminile.com/album/casarella
solo per i salseri/e:
http://todasalsa.forumcommunity.net
aceto??niumax ha scritto:io la prima volta la laverei a parte, da sola, e nell'ultimo risciacquo aggiungerei un bicchiere di aceto per fermare i colori.
Questa non la sapevo.
Proverò così.
Grazie per il consiglio
@ Alma: non so se il tessuto è buono, provo prima a mano con l'aceto e poi faccio la prova lavatrice
Grazie a tutte
Io odio i capi bicolore
e li rovino sempre
Mi sono fatta fregare anche 20 giorni fa: ho trovato una felpa per il bambino troppo carina
bianca con le maniche blu....
Fino ad ora, a parte qualche caso rarissimo, avevo accuratamente evitato di comprarli
ma stavolta ho pensato: ma si, proviamo con l'acchiappacolore
Probabilmente l'errore è stato lavarla con i colorati... ma il rischio di rovinare tutti i bianchi mi faceva paura
Morale: ho messo 2 foglietti di acchiappacolore.... ma il bianco non è + bianco come prima
Uffffaaaaaaaaaaa!!!!!
lavare un capo con colori misti
#8io lavo sempre a mano la prima volta i capi nuovi spece se bicolore,non faccio assolutamente ammollo,risciocquo subito,e soprattutto faccio in modo che il capo si asciughi presto,lo metto tra 2 asciugamani per togliere l'acqua in eccesso poi l o stendo in piano non al sole,cmq poi se stinge o no dipende dalla qualità del capo
Re: lavare un capo con colori misti
#9quotoginestra57 ha scritto:io lavo sempre a mano la prima volta i capi nuovi spece se bicolore,non faccio assolutamente ammollo,risciocquo subito,e soprattutto faccio in modo che il capo si asciughi presto,lo metto tra 2 asciugamani per togliere l'acqua in eccesso poi l o stendo in piano non al sole,cmq poi se stinge o no dipende dalla qualità del capo
ma davvero solo io mi trovo bene con l'ascchiappacolore della grey?' io non faccio più chiari e colorati ma faccio tutto assieme e di solito mai a meno di 40 gradi eppure non macchio mai nulla...
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... setta.html
pass: missbo83 aggiornato il 22/05/2007
I Gatti sono tutti sensitivi professionisti! (Affinity Smith)
io lo uso, ma al limite metto tonalità diverse insieme e non colori completamente diversi (es: giallo e blu, verde e rosso non li faccio) perchè sono sempre un po' scettica... e mi dispiacerebbe rovinare il bucatomissbo83 ha scritto:ma davvero solo io mi trovo bene con l'ascchiappacolore della grey?' io non faccio più chiari e colorati ma faccio tutto assieme e di solito mai a meno di 40 gradi eppure non macchio mai nulla...
ma se tu dici che funziona...
ma tu metti proprio colori completamente diversi?
e i tipi di tessuto? fai un mix anche di quelli senza avere problemi?
gurdando l'ultima lavatrice che ho fatto c'era dentro la camicia bianca del mio moroso il mio malgione verde, quello fuxia, i jeans, e vari boxer...Atomik ha scritto: io lo uso, ma al limite metto tonalità diverse insieme e non colori completamente diversi (es: giallo e blu, verde e rosso non li faccio) perchè sono sempre un po' scettica... e mi dispiacerebbe rovinare il bucato
ma se tu dici che funziona...![]()
tutto apposto!!!
normalmente non divido i tessuti sintetico e cotone, ora che è freddo divido soloconote e sintetici da pile e maglioncini in lana che sono delicati, li lavo a 30 gradi insieme, e faccio l'asciugastura delicata..
