Sondaggio per realizzazione di nuovo sistema bagno
Salve a tutti
Premetto che sono uno studente del politecnico di Milano, e mi trovo con un progetto abbastanza complicato che riguarda l'ambiente bagno. Volevo porvi gentilmente alcune brevi domande utili alla realizzazione del progetto.
1- Come immagini il tuo bagno ideale?
2- Quale funzione ha per te il lavandino? Per cosa lo impieghi solitamente?
3- Lasci scorrere l'acqua per farla scaldare?
4- Lasci scorrere l'acqua per lavarti i denti, raderti, o lavarti le mani?
5- Che tipo di lavandino possiedi? (a incasso, a semincasso, ad appoggio, su colonna, sospeso, sottopiano)
6- Il tuo lavandino è dotato di rompigetto? (filtro che miscela l'aria all'acqua per minor spreco)
7- Descrivi i lati negativi e quelli positivi del tuo lavandino
8- hai qualche suggerimento\idea per un lavandino migliore?
9- Sei a conoscenza che lo sciacquone del water è responsabile del 30% dei consumi idrici?
10- Il tuo sciacquone possiede un regolatore di flusso (due tasti), o ha un tasto solo?
11- Che tipo di vaso (water) possiedi? (normale, monoblocco, sospeso, integrato al bidet)
12- Descrivi i lati negativi e quelli positivi del tuo water
13- Ti interessi allo spreco idrico relativo al bagno? Se "sì" che accorgimenti utilizzi per ridurre lo spreco?
14- Se esistesse un sistema lavandino\water che permetta di ridurre notevolmente gli sprechi d'acqua sostituiresti il tuo lavandino e il tuo water a favore di questo sistema?
Le risposte dovranno essere precedute dal numero della corrispettiva domanda o dalla domanda stessa.
Grazie della collaborazione. :wink:
Re: Sondaggio per realizzazione di nuovo sistema bagno
1 - ideale-impossibile: grande, con la vasca tonda a filo pavimento, la doccia idromassaggio 120x120
Per lavarmi i denti, le mani, la faccia, le ascelle, i capelli. Per lavare occasionalmente indumenti.
Dipende dalla stagione e da cosa devo lavare.
No.
A colonna.
N: Poco spazio di appoggio circostante, rubinetto basso.
P: capiente
Non lo sapevo.
uno solo
normale.
N: difficoltà di pulizia
sì, chiudo l'acqua di lavandino e doccia mentre insapono, avvio lavatrice sempre a pieno carico.
14- Se esistesse un sistema lavandino\water che permetta di ridurre notevolmente gli sprechi d'acqua sostituiresti il tuo lavandino e il tuo water a favore di questo sistema? rifarò il bagno a breve, se esistesse un simile sistema lo installerei di sicuro, se venisse proposto 3 mesi dopo dal restauro... sicuramente aspetterei.
Vi presento... con pwd
Rck001 ha scritto:Salve a tutti
grande, autopulente, con una megavasca e una zona relax
lavarmi e a volte per lavare panni
no
no (ho imparato a razionalizzare i consumi sul camper!)
da appoggio
è un lavandino ... non saprei trovare pregi o difetti, mi piace e fa il suo lavoro...
no
vivo in una casa vecchia: ho ancora il passo rapido!!! :shock:
normale, filomuro
come per il lavandino ... è un water ... se si pulisse da sè sarebbe meglio
chiudo i rubinetti quando mi insapono
bè, sì, ma ho appena sistemato, non credo lo farei subito
prego!
Con una doccia orizzontale che unisca la rapidità della doccia con la comodità di stare sdraiati
Lavarmi e lavare i panni
Lavarmi le mani sì, per il resto no
A semincasso
No
Positivo: è grande abbastanza per poterci fare tutto quello che mi interessa.
Negativi: non ne vedo.
Autopulente
No.
Sì, ho due tasti.
Normale.
12- Descrivi i lati negativi e quelli positivi del tuo water.
Negativo: un po' troppo basso per la mia altezza.
Chiudo il rubinetto per lavarmi i denti e il soffione per imsaponarmi sotto alla doccia.
Mah, detta così non mi ispira molto... Piuttosto un lavandino-lavapiedi che raccoglie l'acqua con la quale ci laviamo viso/collo/ascelle al mattino e poi ci si può fare un pediluvio...
Album (in fase di costruzione): http://album.alfemminile.com/world/comm ... 58532.html
passw: toctoc
..grande, luminoso e con un grande specchio
x lavarmi il viso, le mani, le ascelle e i denti e talvolta x lavare qualche piccolo indumento
dipende dalla stagione e se c'è uno scaldabagno(in questo caso no) o se c'è una caldaia(in questo caso si)
solo mentre mi lavo i denti
a incasso
non lo so
positivi: bello largo
negativi: un pò basso
..che non si macchi
si
attualmente ad un tasto...ma sto x sostituirlo con quello a 2 tasti
uno normale uno sospeso
si incrosta facilmente(quello vecchio che avevo..il nuovo spero che sia migliore)
non scarico inutilmente x un peletto nel wc, se uso la lavatrice con pochi abiti..faccio il mezzo carico
si
prego
Un bagno in cui lavarmi comodamente e avere lo spazio per appendere gli accappatoi. Ah, fondamentale, che possegga una finestra.
Per lavarmi, per lavare indumenti delicati, per riempire il secchio del mocio, e per fare quelle cose sciocche che fanno le donne (ad esempio tingersi i capelli :) )
no, a meno che non debba lavare parti sensibili durante una stagione invernale molto fredda.
no, per questo meglio il miscelatore.
normale su colonna, ma ne prenderò uno da appoggio.
sì (offerto gentilmente dal mio comune di residenza, sia per bagno che per cucina, insieme ad un set di 10 lampadine a basso consumo)
E' piccolo; è montato male per cui pende da un lato allagando il pavimento se non faccio attenzione quando lo uso; non ha spazio per poggiare nulla; non ha il miscelatore; è rosa confetto; ha molti "anfratti" decorativi in cui ristagna l'acqua formando calcare. Lati positivi? Entro un paio di mesi avrò cambiato casa :)
Liscio, liscissimo, senza scanalature o incavi. A vasca profonda e magari con un mensolone per poggiare sapone o altro. Il rubinetto sarebbe meglio abbastanza alto (per poter riempire il secchio quando si lava il pavimento, almeno per i comuni mortali che non hanno lavanderia), ma non troppo alto altrimenti ci si sbatte la faccia mentre ci si lavano i denti o il viso la mattina. Forse a parete, non so.
certo. 10 litri ogni "splash" se non sbaglio.
un solo tasto, ma nel mio futuro bagno ho previsto la cassetta con il regolatore di flusso, di quelli che permettono la chiusura anche pigiando dal lato opposto.
normale, ma ne prenderò uno filomuro
E' difficile da pulire, è rosa confetto, è quadratoso e non si trovano più tavolette coprivaso con quella forma, quindi sborda dall'attuale tavoletta.
sì. Uso i rompigetto, chiudo l'acqua mentre mi insapono sotto la doccia. Nella mia nuova casa metterò anche la cassetta con il regolatore di flusso e posizionerò la caldaia a gas vicina al bagno, in modo che non si debbano svuotare i tubi prima di avere acqua calda nella doccia.
Se dovessi acquistarlo lo preferirei a quelli tradizionali. Se ne avessi uno tradizionale che non devo cambiare, non mi sobbarcherei i lavori solo per questo motivo.
Grazie della collaborazione. :wink:[/quote]
Salve a tutti
molto spazioso e minimalista
x lavarmi il viso, le mani, le ascelle e i denti e a volte la testa se nn voglio farmi la doccia
solo se devo fare la doccia, allora in quel caso x avere più in fretta l'acqua calda apro anche il rubinetto del lavandino
solo quando mi rado
su colonna
no
negativi: gli spigoli vivi, ogni tanto ci lascio un fianco
...autopulente
no
un tasto solo
uno normale
non mi viene in mente nulla
solo ultimamente dp la lezione della cesira
si
Grazie della collaborazione. Wink
:D prego
1 - Grande abbastanza da poterci mettere una Jacuzzi Spa ma anche una bel box doccia e poi (visto che si sogna...) un bel bagno turco!
Come altri prima di me: per lavarmi i denti, le mani, la faccia, le ascelle, i capelli ed anche qualche capo di abbigliamento.
In inverno un po'.
No.
Ho avuto un incasso, ora colonna ed in un futuro molto prossimo, ad appoggio.
Finora sono soddisfatta.
No.
Ora uno solo ma ne sto installano uno a due tasti.
Normale.
Nessuno.
Sì, cerco di non far scorrere l'acqua del rubinetto inutilmente.
Sto ristrutturando il mio bagno e se un simile sistema esistesse lo prenderei in cosiderazione.
Ok, finora le risposte date mi sono state di grande aiuto, però per un lavoro completo avrei bisogno che al questionario rispondesse qualche altra persona... Dai, su non è così lungo, vi porterà via solo qualche minuto... Date il vostro contributo con qualche risposta... Grazie ancora...
ampio confortevole e con quelle belle vasche a pavimento da stare a mollo mezzoretta al gg
pulizia orale, faccia e mani (ascella e capelli sotto la doccia tutte le mattine :) )
si
solo per le mani
in tutti e due i bagni metterò quello ad appoggio. Nell'appartamento attuale a colonna.
no
Quello nella casa attuale: troppo piccolo. Pregi non mi vengono in mente :)
A parte l'ampiezza non mi viene in mente altro
Solo? Credevo di più
due tasti
normale, ma nella casa nuova saranno sospesi
difficolta pulizia
mediamente: per mia fortuna ho l'abitudine di fare la doccia tutte le mattine, per cui non faccio mai il bagno. Lavatrice a pieno carico. Rubinetto spento durante igiene orale e rasatura.
Sostiruire significa spendere? No grazie. ( a meno di tangibili ed evidenti risparmi )
Abbastanza grande, su più livelli sfalzati e una bella vasca a pavimento...
2- Quale funzione ha per te il lavandino? Per cosa lo impieghi solitamente? pulizia orale, faccia, mani, ascelle...
si
a volte succede
sospeso
si
positivi: è dotato di un piano di appoggio molto utile, abbastanza grande per appoggiare spazzolini, saponette, sapone liquido
negativi: per il momento non ce ne sono
un miglioramento lo vedo solo nella funzionalità di apertura/chiusura acqua con la fotocellula, in modo da consumare meno quando ci si lava i denti, ingelatina i capelli... ottimo sarebbe se l'acqua arrivasse subito alla temperatura desiderata
si
due tasti
normale
difficoltà pulizia
faccio la doccia anzichè il bagno, cerco di chiudere l'acqua quando mi lavo i denti, faccio la lavatrice a pieno carico e se sono costretta a fare il mezzo carico faccio il lavaggio veloce.
dipende molto dal costo di questo sistema... affronterei la spesa comunque solo in caso di lavori di ristrutturazione.
ArchiBagno.it - Recupero acqua del lavabo dentro la cassetta
Rck001, mostraci il prototipo...
Crediamo di avere intuito di cosa si tratta...
Ci penso tutti i giorni ad un sistema simile, non che non sappia come farlo, ma mi chiedo come mai, nessuno lo costruisce...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
quadrato, ho sempre amato i bagni quadrati e non stretti e lunghi, magari con un muretto per dividere i sanitari dall'area lavabo/doccia.
se ho 1 solo bagno ci voglio la doccia, se ne ho 2 uno deve avere sia vasca che doccia
lavo i denti e le mani e mi rinfresco, non lavo il bucato, non ci lavo i capelli (tutto sotto la doccia)
nella doccia sì, nel lavabo no, ho i denti sensibili quindi mentre l'acqua si scalda uso quella fredda x lavarmi le mani o x altri usi (riepire umidificatori, sciacquare spugne..)
no
a incasso
il rubinetto è troppo corto e spesso l'acqua esce e va sul piano che essendo in vetro si macchia di calcare -_-
pregi... boh... è in ceramica e si pulisce facilmente :)
non mi viene niente al momento...
sì!! infatti non capisco perchè sia necessario utilizzare acqua potabile nello sciacquone e non un riciclo di acque bianche (scarico lavatrice, doccia, lavastoviglie...)
no, volevo farlo mettere ma l'idraulico ha detto che avrebbe dovuto spaccare un pezzo di bagno (non è una casa nuova)
normale
O_o uhm... d'inverno è freddo? :P ma non voglio uno di quei water da giapponesi col riscaldamento e la radio incorporata :D
sì!! non lascio l'acqua aperta x niente, faccio docce molto brevi da 10 minuti (shampoo e doccia insieme così da non sprecare 2 volte l'acqua), niente bagno che x altro non amo, ho una lavatrice di quelle che calcolano acqua e energia prima di partire, suo poco detersivo così sciacquo più facilmente
certo!
buon lavoro ;)
Per ora il prototipo è ancora in fase di elaborazione... Come ha detto archibagno il prodotto in questione non è di difficile immaginazione, ma non esiste ancora. Esistono già sistemi simili ma necessitano di opere di muratura abbastanza impegnative. Questo progetto vuole eliminare appunto le opere di muratura evitabili e dare un notevole apporto al risparmio idrico, sia in termini ambientali che monetari... :wink:
