allora dopo tanto ..... siamo arrivati alla soluzioni (spero) definitva della ns cucina......sarà una lube marta a doghe così disposta.....che ne dite?
allora questo è il lato dx quando si entra dalla porta....vicino al lavello c'è una PORTA finestra
http://img183.ImageShack/img183/2172 ... odxuu9.jpg
e questo invece è il lato sinistro......dalla base da 90 esce un tavolo estraibile
http://img118.ImageShack/img118/7/cu ... osxrw6.jpg
aspetto commenti e migliorie!!!
grazie a tutti
ho provaro a fare il progettino con un programma non molto buono...quindi non ho il disegno in pianta......cosa c'è che non ti piace?aria78 ha scritto:forse in pianta si riescono a capire meglio le distanze e le proporzioni..messa cosi'(se ho ben capito) a me non piace molto
posso provare a spiegarmi....
allora sì pc e lavello sono su due pareti opposte ma distano 150 cm uno dall'altro perchè la stanza è 275x275.....gli scarichi non li potevo spostare e quell'angolo è da 160x160 e farci stare lavello e piano cottura era difficle o per lo meno non era possibile avere piano d'appoggioaria78 ha scritto:dunque..pc e lavello sono su due pareti opposte?
Perche' quella vetrinetta solitaria come scolapiatti?
La mezza colonna forno mi sembra altissima!
Tutto quel gioco di mensole toglie spazio contenitivo,stessa cosa dicasi per la cappa inox.
lo scolapiatti è 60 h72 ed è a vetro
la mezzza colonna forno è alta 151
ho messo le mensole perchè con la cappa non aprirebbe nessun pensile
e la cappa è da 90 sopra a un piano cottura da 70....
boh a me sembrava l'unoca soluzione in un cucnina così piccola per farci stare per di più anche il tavolo....
questa era la pianta della stanza
http://img509.ImageShack/img509/2915 ... ae6fd3.jpg
lo so ....sono problematiche che mi sono posta anch'io e subito ero intransigente: pc e lavello vicini....poi alla fine ho dovuto desistere perchè gli scarichi sono lì e non li posso spostare e mettere pc, lavastavolgie e lavello in un angolo da 160 x 160 risultava tutto molto ammassato......e dovevo mettere tutte le colonne sull'altro lato non avendo praticamente piano di appoggio e tavolo
il forno l'ho messo in mezza colonna perchè fare in quel punto una colonna intera mi toglie ancora più luce dall'unica finestra....
sono osservazioni non valide secondo voi?
grazie ccmq
grazie ccmq
on dovresti spostare tutto, solo le colonne nell angolo piccolo, credo sia meglio avere il lavello vicino piuttosto che il forno
questo sempre sia possibile spostare l acqua
e come sempre x me la mezza colonna stona
a proposito di anta dogata, chi si ricorda quella cucina con anta dogata e pareti coloratissime? era piccola ma molto carina
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
l'acqua purtroppo non si può spostaredammispazio ha scritto:on dovresti spostare tutto, solo le colonne nell angolo piccolo, credo sia meglio avere il lavello vicino piuttosto che il forno
e come sempre x me la mezza colonna stona![]()
