salve, devo mettere il parquet, mi dite quanto è l'iva? 20%?
credo dipenda se lo acquisti tu (20%) od il parquettista (10%).
Però girando ho trovato una signora che aveva ricevuto da un suo cliente una dichiarazione per avere l'iva + bassa, ma ormai ho rimosso.
virtual
anch'ioIda ha scritto:Io l'ho acquistato con il 10%. Quando lo ordinai il rivenditore mi fece compilare un modulo dove davo gli estremi della ristrutturazione dell'appartamento. E' bastato quello, senza l'intervento del parquettista. I rivenditori dovrebbero essere a conoscenza della procedura
ragazzi, allora ho bisogno del vostro urgente aiuto.
Se si apre lo spiraglio dell'iva al 10%, sapete dove posso trovare documentazione? Mi servirebbe il modulo + la legge.
GRAZIIIIIEEEEEEEEE!!!!!.
virtual
www.progettiamoinsieme.it. Ci dovrebbe essere una sezione con tutta la normativa e la relativa modulistica.
Ora è un pò che non entro nel sito, quindi non so se qualcosa è cambiato; ti conviene comunque dare un'occhiata
VIRTUAL!!!!
ce l'ho io il modulo. avevo anch'io aperto un topic per questo e il mitico Franco ha trovato questo sito dove ci sono tutti i moduli che occorrono!!!!
http://www.edilizia.com/modulistica/Ric ... _Agevolata
perchè al 10 e non al 4?Ida ha scritto:Io l'ho acquistato con il 10%. Quando lo ordinai il rivenditore mi fece compilare un modulo dove davo gli estremi della ristrutturazione dell'appartamento. E' bastato quello, senza l'intervento del parquettista. I rivenditori dovrebbero essere a conoscenza della procedura
There is no way to happiness, happiness is the way.
