Avendo la casa con gres porcellanato e parquet mi sarebbe comodo utilizzare lo stesso deteregente per la pulizia in quanto:
1) quando lavo la zona notte (in parquet) potrei passare anche il pavimento del bagno (in gres) senza dover cambiare secchio,acqua,detergente,spazzolone
2) quando lavo la zona giorno (in gres) mi farebbe comodo passare anche i 4 gradini in legno senza cambiare tutto
E' corretto dire che se utilizzo un unico detergente neutro (quelli specifici per parquet) anche sul gres l'unico inconveniente puo' essere che le macchie "potenti" non riesco a pulirle?
Voglio dire ... per lo sporco "normale e quotidiano" riesco a pulire ed igienizzare un grea anche con il detergente per parquet ....
Mah, io prima usavo il lysoform parquet e pulivo con quello anche il resto della casa. Poi mi è stata messa la pulce nell'orecchio in questo forum e dal parquettista stesso, perché alcuni detergenti per parquet contengono siliconi (se ricordo bene) per cui a lungo andare possono rovinarlo.
Alla fine della fiera, quando sono pigra e voglio dare una pulita alla pavimento con un unico secchio, uso acqua e alcol.
Però mi sa che conviene rileggersi un po' di vecchi topic al riguardo...
attualmente sto usando i detergenti della madras (quello per parquet e quello per il klinker) ma oltre a costare un botto mi obbligano ad usare tutto doppioperticona ha scritto:Mah, io prima usavo il lysoform parquet e pulivo con quello anche il resto della casa. Poi mi è stata messa la pulce nell'orecchio in questo forum e dal parquettista stesso, perché alcuni detergenti per parquet contengono siliconi (se ricordo bene) per cui a lungo andare possono rovinarlo.
lysoform parquet era quello che avevo addocchiato anche io al supermercato (era in offerta
mmm io uso lo stesso detersivo, tipo Lysoform casa, per entrambi, solo che per il parquet ne uso proprio un goccio, mentre per il gres metto la quantità consigliata. Anche cosi' comunque dovresti svuotare il secchio, a meno di pulire prima il parquet e poi aggiungere altro detersivo ....
la seconda che hai detto ...Hella ha scritto:mmm io uso lo stesso detersivo, tipo Lysoform casa, per entrambi, solo che per il parquet ne uso proprio un goccio, mentre per il gres metto la quantità consigliata. Anche cosi' comunque dovresti svuotare il secchio, a meno di pulire prima il parquet e poi aggiungere altro detersivo ....
inzio con il parquet e quando l'acqua e' sporca faccio il cambio ... a finire faccio il gres con il rabbocco
tutto perche' prima, pur facendo tutto, non me ne fregava un cazzzzzzzz (lasciamo perdere i motivi)loremir77 ha scritto:mmmma che omino di casa stiamo tirando su!
ora, scoperto il forum e dopo il mazzo che mi sono fatto per tirarmi su la casa, cerco di affrontare le cose con un po' piu' di consapevolezza
oh bene! Questo significa crescere. Entrando nel merito della tua domanda... non lo so! Questo è uno dei motivi per cui ho scartato il parquet in casa mia: ho già troppe paranoie senza dover pensare anche a cambiare secchio/detersivo/spazzolone per lavare le diverse zone della casafabiop68 ha scritto:tutto perche' prima, pur facendo tutto, non me ne fregava un cazzzzzzzz (lasciamo perdere i motivi)loremir77 ha scritto:mmmma che omino di casa stiamo tirando su!
The sisterhood of The Calf 40
ottima soluzione ....stefania_b ha scritto:Questo è uno dei motivi per cui ho scartato il parquet in casa mia: ho già troppe paranoie senza dover pensare anche a cambiare secchio/detersivo/spazzolone per lavare le diverse zone della casa
io il parquet l'ho trovato ed essendo un legno vecchio di 30 anni (rovere 20mm) era veramente uno spreco buttarlo e quindi l'ho fatto ripristinare
idem per scala e scalini ...
il resto della casa ovviamente gres per non essere schiavo del parquet
il mio aveva un po' di listarelle staccate e tarlate ma con un ottimo artigiano (levigatura+carteggiatura, stuccatura, primer&C, verniciatura trasparente opaca) e diventato molto bello e soprattutto naturale ... si vedono anche le classiche irregolarita' del legno sia sui pavimenti sia sulla scalastefania_b ha scritto:capisco... anche noi all'inizio volevamo ripristinare il parquet che c'era nella sala... poi per fortuna abbiamo scoperto che era marcio
insomma a me piace parecchio
altrimenti avrei dovuto anche cambiare gradini e scala
Re: Consiglio pulizia pavimenti
#14Ciao, potresti optare per un detergente tipo "mastrolindo" superfici delicate oppure quello della cif oxigen, anche spic e span che offre varie profumazioni, io per esperienza eviterei solo la linea della "fabuloso" ....inizi dal parquet e finisci col gres, magari aggiungendo qualche goccio di detergente in più... magari una volta al mese passi un po di cera specifica per il parquet....del resto ogni superfice una volta ogni tanto ha bisogno di un trattamento particolare.
Io sul gres effetto parquet, dopo averlo trattato con il prodotto della madras mi sto trovando veramente bene con l'aiax classico diluito un tappo in 10 litri di acqua e straccio della vileda per intenderci quello verdino con il logo stampato su tutto il panno...
un affettuoso saluto
#15penso che faro' proprio cosi' ... provero' il neutro parquet della lysoform (che e' ancora in offerta) utilizzandolo sul parquet e gres (anche quello del bagno che come dici e' effetto parquet)molletta ha scritto:Ciao, potresti optare per un detergente tipo "mastrolindo" superfici delicate oppure quello della cif oxigen, anche spic e span che offre varie profumazioni, io per esperienza eviterei solo la linea della "fabuloso" ....inizi dal parquet e finisci col gres, magari aggiungendo qualche goccio di detergente in più...
chi mi ha rimesso a posto il parquet mi ha sconsigliato prodotti a cera ....molletta ha scritto:magari una volta al mese passi un po di cera specifica per il parquet....del resto ogni superfice una volta ogni tanto ha bisogno di un trattamento particolare.
la verniciatura che ha fatto e' effetto opaco che non necessita nessun trattamento particolare
io uso il mocio ben strizzato; le prime volte era uno schifo perche' non lo strizzavo bene e mi lasciava le goccioline che asciugando mi alonava tutti i pavimentimolletta ha scritto:straccio della vileda per intenderci quello verdino con il logo stampato su tutto il panno...
strizza che ti ristrizza ora sono ok
