Ciao, vi pongo un dubbio che mi assale da giorni...
Da quando vivo da sola ho sempre usato per stirare un ferro a vapore.
In realta' pur essendo di una buona marca non mi da' dei risultati eccellenti: ho rinunciato subito a tende e lenzuola perche' e' come non stirarle.. rimangono un sacco di pieghe lo stesso.
Per le camicie, pantaloni e maglie va abbanstanza bene anche se su alcune stoffe fa un po' fatica.
Ora mi e' caduto in terra e si e' aperto, quindi stavo valutando la possibilita' di comprarne uno nuovo ma quale?
Dalle pubblicita' ho ntato che i ferri a vapore hano normalmente una potenza di 1700/2000 W, mentre con stupore ho scoperto che quelli a caldaia ce l'hanno molto inferiore (1200/1500). E' normale?
Inoltre ne ho provato uno a caldaia ma mi sebra molto piu' pesante e scomodo x il fatto che c'e' il filo collegato alla caldaia che sta sempre in mezzo.
Che faccio??
Re: Come stirare????
#2Dolores ha scritto:Ciao, vi pongo un dubbio che mi assale da giorni...
Che faccio??
Per questo motivo non ho neanche preso in considerazione l'ipotesi di un ferro con la caldaia... Rischierei di fare un cratere sul pavimento
Però ho sentito che molti con quel tipo di ferro si trovano meglio
Io ho un ferro da stiro normale pagato pochissimo per le "emergenze" (anche a me è caduto DI PUNTA sul parquet
per fortuna nella cabina armadi
Però per stirare il resto della roba uso un ferro a caldaia. Stira molto meglio e più velocemente in quanto il getto di vapore è decisamente più forte, abbondante e duraturo.
la mia vita di single mutò in maniera straordinaria quando stanco del ferretto a vapore decisi di comprare un ferro a caldaia...
da allora, sono passati 7 anni (una moglie, etc...) e ringrazio ancora il raptus che mi face correre all'ipermercato
credo che sia uno degi migliori acquisti della mia vita, non sto scherzando
(mia moglie ancora mi prende in giro)
buon ultimo, io la caldaia la tengo per terra, e dopo 7 anni stiro ancora le mie camicie senza problemi
(mi spiegate come cavolo fa a cadere un ferro dall'asse da stiro?
non è che è troppo alta e vi servirebbe quella di barbie?)
Mia mamma ha messo l'asse con il ferro sopra davanti alla porta... ho aperto e sono entrata con una delicatezza esagerata (pero' il posto era sbagliato!!!)....ed è caduto tutto! Ferro asse ed io dietro! ehehehehecanarino ha scritto: (mi spiegate come cavolo fa a cadere un ferro dall'asse da stiro?
Fortuna che la caldaia era sopra ad un mobiletto....
Per l'asse.... ne hai trovata una abbastanza alta?? mia mamma ne ha una per i puffi! Mi fa male la schiena ad usarla per quanto è bassa.... come il bastone dello spazzolone per lavare.... perchè non lo fanno un po' piu' lungo??
A me cade quando stiro le lenzuola e il sacco copripiumone:canarino ha scritto: (mi spiegate come cavolo fa a cadere un ferro dall'asse da stiro?
fra la stirata di un pezzo e l'altro, oppure quando devo girare il lenzuolo, appoggio il ferro sull'asse in verticale (con la parte calda perpendicolare all'asse, per intenderci). Lì succede il patatrac! Ho ancora davanti agli occhi la scena... al rallenty... faccio per girare quel maledetto copripiumone che anche da piegato è più largo dell'asse... tocco dentro il ferro...che prima dondola un po' sull'uscita del filo...e poi precipita.
ma almeno in due misure!!! L'unica scopa comoda (e bella, tutta colorata!) che ho trovato costava 60 euro!!!! Ovviamente l'ho lasciata li'.lolamar ha scritto:Se lo facessero più lungo, io ci potrei fare salto con l'asta![]()
Ormai anche i maschietti che sono normalmente piu' alti usano scope e spazzoloni... dovrebbero farli un po' piu' lunghi...
