Forse se ne e' gia' parlato, am non riescoa trovare i link... sorry.
La domanda nasce dall'esigenza di modificare una cucina esistente.
Mamma e papa' iniziano a volere una lavastoviglie.
Non vorrebbero pero' cambiare la cucina, che ha 25 anni ma e' in legno massello e ancora molto bella.
Il lato di lavoro e' cosi composto (non ditemi nulla, e' mostruoso, lo so, probabilmente il mobiliere che gliela compose era un sadico)
- base 30 antine
- base 90 lavello doppio con antine
- base 60 con pc, sotto anta portapentole
- base angolare da 90 (praticamente si accede all'angolo da un anta da 30!! vabbe');
dopo l'angolo:
- colonna forno con cassetti
- congelatore sottotop
- frigo sottotop
Il posto piu' semplice dove inserire la lavastoviglie ' nell'anta sotto il pc. Eventualmente i miei genitori sarebbero disposti a cambiare il 25ennale pc, spesso circa 7 cm. La lavastoviglie potrebbe essere anche a vista, se l'anta non si potesse montare sul pannello.
Cari mobilieri, esperti e non, per voi e' fattibile? Vedete ostacoli o controindicazioni? Cosa suggerite di fare?
Grazie a tutti
Re: Lavastoviglie sotto pc e' possibile?
#2teoricamente è fattibile, l'ostacolo principale è appunto il piano cottura, ma anche questo potrebbe essere risolvibile senza la sostituzione, bisognerebbe sapere quanto è alta la cucina (zoccolo + mobile... top escluso)...Federinik ha scritto:Forse se ne e' gia' parlato, am non riescoa trovare i link... sorry.
- base 30 antine
dopo l'angolo:
- frigo sottotop
Grazie a tutti
se poi, oltre alle misure, metti una fotina, si può essere più precisi...
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
L'altezza del mobile cucina - mobile+zoccolo, ovvero la distanza del top da terra - e' 85 cm.
Provvedero' a fare qualche foto appena vadoa trovarli.
Il top e' di granito, quello classico sale pepe rosa... ok forse questa info non e' fondamentale.
Quanto servirebbe?Skyline ha scritto:non puoi inserire la lvst , mi spiace.
Ad esempio, questa qui:
http://www.bigprice.it/bosch-lavastovig ... -1148.html
cosa significa che la dimensione del vano per l'installazione e' 810-870?
810 sarebbe ok (cambiando pc), 870 no...
vado a spanne, senza foto non posso sapere esattamente la conformazione:
se il tuo top è da 3 cm. fai fatica (l'altezza minima delle lvs standard è 82 o poco meno: 81,8/81,4) avendo il piano cottura che ti ruba 4 cm. sotto al top (7- 3 di top= 4 cm)...
se è almeno da 4 cm. nessun problema: 85 - 3 cm. (sporgenza del piano cottura) = 82 cm....
questa (81 min.) ti va bene anche con top da 3 cm.... avrai poco margine per metetrla in bolla, ma potrebbe non servire (il margine)... però se gli vuoi applicare l'anta esistente, ti consiglierei un modello senza frontalino..Federinik ha scritto:Ad esempio, questa qui:
Come dicevo, sarebbero disposti ad acquistare anche un nuovo piano cottura.
Ad esempio questo:
http://www.bigprice.it/piano-cottura-4f ... -1178.html
dallo schema, sembra occupare solo 3 cm di spessore; e' corretto o devo prevedere altro?
Per il frontalino, si mi sono resa conto di aver guardato i modelli sbagliati... comunque anche per le bosch a scomparsa totale e' previsto ugualmente un ingombro in altezza 810-870
Ad esempio questo:
Ultima modifica di Federinik il 19/01/09 12:55, modificato 1 volta in totale.
ccd ha scritto:vado a spanne, senza foto non posso sapere esattamente la conformazione:
il lavoro è fattibile, ma una foto della composizone ci aiuterebbe a consigliarti, quioto il collega.
Potresti chiedere a uno di quei falegnami saccenti che costruiscono cucine in massello, visto che noi mobilieri dicciamo caxxte come scritto da qualcuno in altro topic, ma lasciamo perdere non ce l' ho con te fede.
potrebbe andare, occhio al foro da incasso...Federinik ha scritto:Come dicevo, sarebbero disposti ad acquistare anche un nuovo piano cottura.
Ad esempio questo:
P.S. terra di francia nun se po vedè...
Ad esempio questo:
bisogna vedere lo spazio per il tubo di alimentazione del gas, e la posizione del raccordo di innesto del piano cottura.
ccd ha scritto:potrebbe andare, occhio al foro da incasso...Federinik ha scritto:Come dicevo, sarebbero disposti ad acquistare anche un nuovo piano cottura.
Ad esempio questo:
Il pc attuale dei miei genitori e' cosi, coordinato con il lavello
Sono quasi certa che lo rivorrebbero uguale... anche se ci provero' cmq a proporgli un renzo piano specchio smeg, gia' so che non avro' successo
A parte la composizione sacrilega - non mi consultarono per farmi fare un rendering 3D solo perche' al momento dell'acquisto avevo 5 anni, ma si puo'?!?
Terra di francia a parte...
Giusto, grazie... dammi qualche ulteriore indicazione. Cosa dovremmo guardare/prevedere?nicolettaalematte ha scritto:Federinik ha scritto:Come dicevo, sarebbero disposti ad acquistare anche un nuovo piano cottura.
Ad esempio questo:
Altra domanda: i 3 cm di spessore del pc postato sopra praticamente scomparirebbero nello spessore del top? Sotto al top non sporgerebbe nulla?
In tal caso avrei 850 netti per mettere lvst e tubi del gas vari.
