cucina: indecisissimo...
Avevo già postato qualche tempo fa sullo stesso argomento, insomma di vedere quella lampadina appesa in cucina non ne possimo più...
Si tratta di una cucina 2,50x3,50 circa, soffitti a 2,70, tavolo appoggiato alla parete quindi decentrato rispetto al punto luce al centro del soffitto. Cucina su unica parete lunga color vengè (time snaidero)
Ho valutato splugenbrau ma non credo sia adatta, mi piaceva molto artemide cabildo anche se non ho capito se esiste una versione soffitto e come è, la sospensione è "troppo" sospesa. Bellissima artemide logico soffitto mini singola ma non so se è adatta, sempre artemide miconos soffitto.
Preso dallo sconforto e dalla confusione stavo valutando di controsoffittare tutto e mettere faretti ma anche li mi hanno chiesto cifre spropositate. Mi aiutate???
Alberto
E infatti siamo rimasti al palo. La flos non illumina sopra e vista dal vivo non ci convince tanto. Vorremmo evitare sospensioni decentrate (belle quelle segnalate da annsca) perchè si dovrebbe decentrare la sospensione sopra il tavolo che è praticamente attaccato alla parete e la lampada viene troppo vicina al muro. Insomma, devo restare al centro della stanza.
Alb
e mettere un sistema di faretti, con l'alimentatore sul punto luce centrale ed il binario che taglia la stanza? :roll: :roll:
A me sembra abbastanza brutto mettere una sospensione a 35 cm dal muro per centrarla sul tavolo.
Non riesco a vedere la mikonos dal vivo, vista in foto è bella e richiama anche le taraxacum che ho nell'attigua sala da pranzo, costicchia ma si tratta di un classico.
L'idea dei faretti era venuta anche a me e ne ho visti diversi, soprattutto questi di ikea:
e altri simili in altri negozi ma non so, mi convincono poco.
Bellissima artemide logico singola mini ma a aprte la spesa non mi sembra molto adatta a una cucina tanto più se moderna.
Alb
Ma una forma regolare ed assoluta come la Castore (Artemide) con un'emissione diffusa e disponibile in 4 grandezze (ma non decentrabile), adottata in tante cucine di forumisti..? :roll:
Grazie Lot, la castore l'ho considerata e come, è veramente bella, ma c'è il solito problema dell'altezza. Per avere una buona resa estetica dovrei prendere la 25 che ha una "lunghezza" minima di 72 il che significa che essendo il centro della stanza un punto di passaggio (tra il lavello e il tavolo), passerei con la testa a pochi cm dalla lampada...
Non vorrei sembrare incontentabile ma è sta maledetta cucina ad essere troppo risicata. Le alternative sono sostanzialmente 3:
controsoffitto con faretti, difficile da fare, costosissimo da far fare, resa estetica discutibile;
Faretti ikea, resa estetica discutibile, economicissimi, ma non in linea col resto dell'illuminazione della casa (foscarini, flos);
Lampade a soffitto "di livello" (mykonos di artemide mai vista in un negozio, logico sempre di artemide che mi pare poco adatta alla cucina anche se molto bella, altre cose simili).
Alb
Temo di non aver capito come e' l'ambiente :oops:
la cucina e' aperta sulla zona giorno? e il tavolo di cui parli e' il tavolo da pranzo o e' un tavolo da cucina? (perche' nel primo caso potresti illuminarlo con una lampada da terra, oppure la soluzione proposta da Canarino 8) )
comunque la tua cucina e' molto bella, la Miconos da soffitto la vedrei piu' che bene
Anche perche' non vado pazza per le plafoniere..ma se proprio devi, questa di Terzani non e' male
Sulle plafoniere abbiamo gli stessi gusti ma ci sono delle lempade a soffitto veramente belle (per esempio la taraxacum...la folio:-).
La cucina è un buchetto 2.5 x 3.6 circa, un rettangolo che ha su un lato lungo la parete attrezzata, su quello opposto un tavolino in alluminio e cristallo (non proprio un tavolo da cucina e prima o poi lo dovrò cambiare perchè un pò scomodo, sovradimensionato per l'ambiente e delicato...) e un frigo lineare color argento.
Sui due lati corti, da una parte c'è uno scrigno in cristallo satinato che da sulla sala, sull'altro la portafinestra che da sul terrazzo.
Non ho dubbi sulla bellezza della mykonos ma vorrei vederla dal vivo e devo cercare meglio perchè nei "soliti" negozi non è esposta.
Alb
Grazie della spiegazione, adesso e' un po' piu' chiaro 8)
non so se la Myconos e' ancora esposta dove la ricordo io...prima di farti fare viaggi a vuoto dovrei controllare, entro il fine settimana ci passo senz'altro :wink:
se mi dici dove posso provare a fare una telefonata, comunque grazie, siete veramente e gentili e pazienti qui dentro.
Alb
