Devo mettere un portasciugamani su una parete dove non posso forare perchè c'è lo scrigno.
Vorrei incollarlo utilizzando la colla apposita che è uscita nella confezione, ma il problema è che non ci sono nemmeno le piastrelle.
Secondo voi regge comunque o ne può cadere tirandosi via anche la pittura?
Non credo regga!
Su queste cose abbiamo opinioni diverse con AlexTrot2.... Incollare un portasciugamani su una parete..... Altra cosa se ci fossero piastrelle!
Pensa quando si dovrà infilare, magari bagnato.
La questione non è tanto del peso (irrilevante), quanto della "forza" che mette nell'usarlo
pensavo che si incollasse meglio solo con l'effetto piastrella, se è una questione di resistenza allora non ho speranze, non mi rimena che provare e vedere che succede.Olabarch ha scritto:un conto è avere l'"effetto" piastrella, un conto è la resistenza!
Per avere solo l'effetto, puoi usare una quantità di smalti, stucchi, resine ecc. ecc. Ma nessuno ti dà la resistenza che ti può dare un rivestimento in piastrelle.
Sono 2 cose differenti.
se avete altre idee su come fare sono qui....speriamo bene....
Sulla piastrella tiene con l'apposito collante...
#12OLABARCH ha ragione,
un conto è una piastrella un conto è una parete dipinta...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
E perchè no?emily81 ha scritto:Ghile ha scritto:Ciao emily81!!
e mettere una piantana per asciugamani???
ho una lavanderia microooo
la potrei mettere solo che pende dal soffitto....
http://arredobagno.internicasa.it/P-806 ... agno-.html
http://arredobagno.internicasa.it/P-416 ... agno-.html
Io in ufficio ho un porta salviette della REGIA, fissato con silicone, su un muro in cartongesso, finito a traspirante, non sono stati usati i tasselli... Bo controllerò meglio, magari il tasselo c'è, o è stato messo a mia insaputa
. Comunque a parte questo se ARCHI e OLAB, lo sconsigliano direi che è meglio non farlo
Se provi a siliconare un profilo di un box doccia su una pia
#15TENTARE NON NUOCE,AlexTrot2 ha scritto:Io in ufficio ho un porta salviette della REGIA, fissato con silicone, su un muro in cartongesso, finito a traspirante, non sono stati usati i tasselli... Bo controllerò meglio, magari il tasselo c'è, o è stato messo a mia insaputa. Comunque a parte questo se ARCHI e OLAB, lo sconsigliano direi che è meglio non farlo
ma se non hai una base di appoggio molto estesa, serve a poco, il silicone è potente più di quanto si possa pensare, soprattutto sulle superfici lisce, vedi le piastrelle.
Se provi a siliconare un profilo di un box doccia su una piastrella, se tiri con forza c'è il rischio di togliere anche la piastrella da tanto che attacca...
