Buongiorno,
Vorrei farmi consigliare un buon materasso ortopedico con un buon rapporto qualità prezzo e sopratutto FRESCO D'ESTATE e possibilmente caldo d'inverno, considerando che il MASSIMO TEORICO che posso spendere (ma che non preferisco non spendere) è di 900€...
Ok, detto questo passo alle informazioni di rito:
Sono alto 1,90, peso sugli 80Kg, soffro di sporadici dolori alla schiena e ho una leggera scoliosi.
Ho dormito per circa 3 anni su un divano-letto con rete a molle vecchie (quelle che dopo un pò di tempo formano un bel fosso al centro permanente per capirci)... e questo dice tutto, su quanto ho riposato bene in quel periodo, e quello a cui sono abituato... per rendere l'immagine ancora più chiara, considerate che mi è capitato qualche volta di dormire su materassi normali (di media qualità credo) con reti in doghe il legno, e rispetto al mio bel divano-letto sembravano il paradiso...
Però adesso mi sono un pò scocciato e vorrei una volta tanto sceglirmi un materasso ortopedico serio, che mi permetta di riposare come si deve.
Avete qualche consiglio? Ovviamente lo userei su una rete ortopedica con doghe in legno..
P.S. Visto che ci siete mi potreste anche consigliare un cuscino comodo e bello fresco d'estate (ne ho uno in memory foam, che è comodo... ma d'estate ha tentano più volte di soffocarmi...). Io mi stavo orientando su un sul Sonno Benefit della Sauber. Che ne dite?
prova il Balance De Luxe o il Classic di Falomo!
L'arredamento in Calabria e Basilicata è sinonimo di Franco D'Atri Rappresentanze! http://www.francodatri.it
http://www.conceptlube.it
anche su facebook..!
https://www.facebook.com/francodatrirappresentanze
Re: Consiglio acquisto materasso
#3Ciao alb., personalmente se posso darti un consiglio per i tuoi problemi di scoliosi andrei su un materasso sostenuto! In questi casi il materasso duro sarebbe l'unica soluzione, perchè parodossalmente sentiresti meno dolore tenendo la schiena in una posizione "scorretta", che costringe le vertebre a stare dritte e ad alleviare la pressione sui dischi. E' ovvio che in questo caso la qualità del sonno ne risentirebbe, perchè la rigidità del materasso provoca contratture nei muscoli costretti a lavorare per contrastare le posizioni scorrette, e ostacola la circolazione sanguigna creando punti di pressione e fastidiosi indolenzimenti e formicolii. Però come sostengo sempre in questi casi bisogna scegliere il male minore. Per quanto riguarda il guanciale condivido il Technogel, io conosco i guanciali della Scholl! penso siano similari a quelli della Sauber.Alb82 ha scritto:Buongiorno,
Mi sembra assurdo. Quanto dovrebbero stare storte le vertebre? e di coseguenza quanto dev'essere rigido il materasso per far piegare la schiena della giusta curvatura che compensa la scogliosi?meno dolore tenendo la schiena in una posizione "scorretta", che costringe le vertebre a stare dritte e ad alleviare la pressione sui dischi
Le scogliosi non sono tutte uguali.
Il materasso non può essere un correttivo, cosa che può fare solo, eventualmente, un busto realizzato su misura in base alla specifica curvatura di scogliosi.
Un materasso che segue bene le forme del corpo non correggerà la sua scogliosi ma nemmeno la peggiorerà senza creare tutti i problemi di comfort e di pressione di un materasso rigido.
Prova qualche prodotto in memory con quantità di materiale elevato visto il tuo peso.
LiberoPensatore
Secondo me dovrebbe leggere meglio quello che ho scritto! e poi già che la chiama scogliosi mi fa capire veramente tutto!! Buona serata.LiberoPensatore ha scritto:Mi sembra assurdo. Quanto dovrebbero stare storte le vertebre? e di coseguenza quanto dev'essere rigido il materasso per far piegare la schiena della giusta curvatura che compensa la scogliosi?meno dolore tenendo la schiena in una posizione "scorretta", che costringe le vertebre a stare dritte e ad alleviare la pressione sui dischi
Ok, ok, grazie per per le sollecite risposte.
Preciso solamente qualche cosa:
1) E' vero che ho la scoliosi e che se possibile sarebbe meglio un materasso che mi aiutasse un pò, però, è anche vero che è leggera, tanto da non necessitare di alcun busto, ma solamente di un pò di ginnastica corretiva fatta di tanto in in tanto.
2) Come guanciale ho preso lo Scholl, e mi trovo piuttosto è bene, è un pò più fresco degli altri... ma sopratutto ci mette molto più tempo a riscaldarsi; e poi l'ho ricoperto con una federa in lino, il che aumenta ancora di più l'impatto iniziale di freschezza...
3) Materassi... ho capito, i Falomo, Classic o Balance De Luxe, di quest'ultimo la versione con più molle perchè più rigida... però, c'è qualcosa di concorrenziale a questi? Se si quali sono le differenze più importanti? Tanto per conoscere bene le alternative...
Bè con il tuo budget hai vari prodotti come alternativa.
Su sealy CORRECT CONFORT (molle indipendenti) hai Dinamico2(portanza media, sfoderabile, con strato in lattice, listino 1225 ). Il nuovo modello Simpatico (portanza media, sfoderabile listino 941) anche potrebbe andare.
Altrimenti un molle Posturpedic piu tradizionale modello immagination (medio) Evolution (rigido) e qui risparmieresti pure qualcosa rispetto al budget (listino entrambi 776).
Questi sono tutti materassi climatizzati con vari tipi di lana e cotone.
In alternativa ci sono valuta qualche azienda "noname" (tipo NOCTE) con i vari molle indipendenti...
EX NEGOZIO
in questo caso mi sento di quotare in maniera molto positiva il concetto espresso da nottinforma.LiberoPensatore ha scritto:Mi sembra assurdo. Quanto dovrebbero stare storte le vertebre? e di coseguenza quanto dev'essere rigido il materasso per far piegare la schiena della giusta curvatura che compensa la scogliosi?meno dolore tenendo la schiena in una posizione "scorretta", che costringe le vertebre a stare dritte e ad alleviare la pressione sui dischi
Infatti su esperienze dirette da parte di un numero x di clienti,meno il materasso ''tocca'' la parte dolorante del cliente,meglio si trovano.
un materasso rigido allontana il ''punto dolens'' in oggetto.
Mi permetto invece di far notare ( a nottinforma nello specifico) che non e' il caso di puntare il dito su errori di battitura.
i testi vengono scritti d'impulso e nemmeno riletti
Come il mio caso
CONSULENTE DEL RIPOSO
RIVENDITORE DI RETI E MATERASSI
invece io la penso come liberopensatore. il materasso rigido per chi soffre di scoliosi lo si consiglia ad un bimbo che deve essere corretto. ormai passata l'età della crescita si deve cercare di non comprire le curve già doloranti della schiena. un materasso a molle indipendenti sostenuto potrebbe andare già più che bene, tipo un excels di permaflex, oppure un qualcosa di più performante come un balance deluxe.
La scoliosi dell'adulto è stata per anni trascurata e non si sono sviluppati protocolli preventivi o terapeutici efficaci, ma si sono consigliate solo attività specifiche e generiche. L'idea era infatti che la scoliosi non peggiorasse in età adulta, ma purtroppo non è così. Per la tradizione classica in età adulta solo di intervento si può eventualmente parlare, ma secondo gli specialisti un tentativo non chirurgico è quanto meno doveroso sempre e comunque. Solo, come sempre, deve essere fatto da mani esperte.Il motivo per cui ai ragazzi si prescrivono corsetti e esercizi in caso di scogliosi non è raddrizzare la schiena ( non è possibile neanche con le terapie più aggressive), ma è superare l'adolescenza ed arrivare alla vita adulta con una schiena che dia ragionevoli garanzie di non creare problemi in età adulta (dolore, peggioramento) e con un aspetto estetico accettabile. Per concludere ed arrivare al succo del discorso è che anche in età adulta la scoliosi può peggiorare e non solo nell'adolescenza!Terji ha scritto:invece io la penso come liberopensatore. il materasso rigido per chi soffre di scoliosi lo si consiglia ad un bimbo che deve essere corretto. ormai passata l'età della crescita si deve cercare di non comprire le curve già doloranti della schiena. un materasso a molle indipendenti sostenuto potrebbe andare già più che bene, tipo un excels di permaflex, oppure un qualcosa di più performante come un balance deluxe.
si ma la scoliosi si può presentare in diversissimi modi... non è una cosa generica dove c'è una soluzione unica... almeno credo e così ho sempre sentito da specialisti... poi del resto io non sono assolutamente medico
La scoliosi si può presentare in divesi modi.
In linea di massima è una curvatura dall'asse ideale della colonna vertebrale.
Per intenderci, guardando la schiena di una persona da dietro, la colonna vertebrale dovrebbe essere diritta tra la zona cervicale e quella sacrale.
Se in punto qualsiasi c'è una curvatura, verso destra o verso sinistra questa viene detta scoliosi.
Questa curvatura può essere in diversi punti, più verso le scapole o più verso la zona sacrale
Se la curvatura, per ipotesi è verso la parte sinistra del corpo, secondo quanto ho capito da voi
Quello che io contesto è che, per prima cosa il caso suddetto si verificherebbe solo nel caso la persona dorma sul fianco sinistro perchè se dormisse sul destro la pressione accentuerebbe la scoliosi.
A meno che questa non sia nella zona renale in questo caso la curva verso sinistra, dormendo sul lato sinistro, a causa della mancanza d'appoggio nell predetta zona accentuerebbe la curvatura verso sinistra.
Poi va considerata la quantità di pressione da esercitare sulla scoliosi per rimetterla in posizione poichè le curvature non sono tutte uguali, c'è chi ne ha di meno e chi di più
Quindi secondo la tua teoria se, il materasso preme e riposiziona in modo corretto la colonna i muscoli, che a causa della curva scoliotica assumono una posizione scorretta, dovrebbero fare meno male poichè ritornano nella giusta posizione.
Riassumedo il materasso deve individuare la zona giusta dove preme, il lato del corpo verso cui premee quanto premere, modificando nel corso della notte questi fattori in base alla postura di riposo assunta dall'utente..
Se mi trovate un materasso che sia in grado di fare questo posso concordare con le Vs. idee altrimenti faccio un po' fatica.
Dimenticavo che dormendo proni la scoliosi non può essere "corretta" dal materasso a meno che non consideriamo una scoliosi abbinata una iper/ipolordosi o una ipo/ipercifosi, per cui il materasso dovrebbe esercitare una pressione diagonale all'asse del corpo
Il materasso non può essere un correttivo di una disfunzione scheletrica, al massimo può essere neutro, cioè non peggiorarla.
Se un materasso è corretto per la corporatura della persona lo è indifferentemente dalle patologie in essere.
Mi sembra la storia dei guanciali "anticervicale".
Ma se un guanciale è anticervicale, quello che non lo è fa venire male al collo?
Mi sembrano concetti un po' datati.
il materasso dovrebbe premere, nel caso suddetto la parte sinistra del corpo per "spingere" verso la posizione corretta la curva, cioè la dovrebbe appiattire.In questi casi il materasso duro sarebbe l'unica soluzione, perchè parodossalmente sentiresti meno dolore tenendo la schiena in una posizione "scorretta", che costringe le vertebre a stare dritte e ad alleviare la pressione sui dischi.
Peccato che chi soffre di scoliosi ha proprio il problema che la posizione scorretta della colonna vertebrale provoca una posizione sbagliata dei muscoli che "seguono" l'andamento della colonna, con conseguente iper e ipotrofia degli stessi.perchè la rigidità del materasso provoca contratture nei muscoli costretti a lavorare per contrastare le posizioni scorrette
LiberoPensatore
Libero pensatore sarebbe una bella idea aprire un tread in cui si parla di queste cose, ossia la capacità o meno, di un materasso o di un guanciale, di influire sulle problematiche muscolo-scheletriche..Quindi di conseguenza parlare, senza tirar in mezzo le marche di materassi, di accoglimento, controspinta, elasticità, ecc ecc
Sviluppare un po anche l'argomento guanciale che spesso è sottovalutato mentre secondo me ha un ruolo molto importante..
EX NEGOZIO
Peccato che chi soffre di scoliosi ha proprio il problema che la posizione scorretta della colonna vertebrale provoca una posizione sbagliata dei muscoli che "seguono" l'andamento della colonna, con conseguente iper e ipotrofia degli stessi.LiberoPensatore ha scritto:La scoliosi si può presentare in divesi modi.
Se la curvatura, per ipotesi è verso la parte sinistra del corpo, secondo quanto ho capito da voiil materasso dovrebbe premere, nel caso suddetto la parte sinistra del corpo per "spingere" verso la posizione corretta la curva, cioè la dovrebbe appiattire.In questi casi il materasso duro sarebbe l'unica soluzione, perchè parodossalmente sentiresti meno dolore tenendo la schiena in una posizione "scorretta", che costringe le vertebre a stare dritte e ad alleviare la pressione sui dischi.
Poi va considerata la quantità di pressione da esercitare sulla scoliosi per rimetterla in posizione poichè le curvature non sono tutte uguali, c'è chi ne ha di meno e chi di piùperchè la rigidità del materasso provoca contratture nei muscoli costretti a lavorare per contrastare le posizioni scorrette
Mi sembrano concetti un po' datati.[/quote ] Personalmente non ho mai detto che il materasso è correttivo per chi ha un problema di scoliosi però perlomeno aiuta la persona a riposare. Così vale la regola per il guanciale per la cervicale, non la cura ma si può attenuare mantenendo una giusta postura tra collo e testa. Partendo dal presupposto che la schiena vive bene in movimento, mentre stando ferma soffre in ogni caso. in realtà non esiste una posizione migliore di altre, perchè qualunque posizione si assume a letto di norma da sollievo per qualche minuto ma poi non la si riesce a sopportare. Quindi la prima cosa da fare anche in caso di mal di schiena acuto è variare spesso la posizione a letto.
