ZeroSilent ha scritto:La sorgente sarebbe il pc desktop di casa.
Hm, allora usare il prodotto IOGEAR diventa più complicato, soprattutto per il controllo da remoto.
una qualità media mi soddisferebbe.
Come dice Lagoon, anch'io ho sentito parlare bene di Audioengine; aggiungerei anche le Aktimate Mini (
http://www.aktimate.com/index.html) anche se un po' più costose.
Sul primo momento avevo valutato anch'io una soluzione via Powerline, ma il rischio è di vampirizzare le prese di casa (che io sappia, i Powerline non vanno d'accordo con ciabatte o prese multiple).
Io ho la rete (ethernet) di casa (3 piani) tutta su Powerline e non ho alcun problema. Le istruzioni dicono di non attaccare gli apparecchi alle ciabatte, e quindi pensavo anch'io che magari avrei dovuto avere delle prese dedicate. Invece quando mi sono arrivati ho fatto delle prove, e (almeno nel mio caso) non cambia niente se le attacchi direttamente alla presa o se le attacchi tramite uno sdoppiatore; anzi ho provato anche ad attaccarle alla ciabatta e non è risultato alcun degrado tangibile delle prestazioni. Ovviamente sulla ciabatta non c'erano lavatrice o elettrodomestici simili.
Alla fine ho attaccato lo sdoppiatore alla presa a muro e a questo da una parte il dispositivo Powerline e dall'altra la ciabatta, e funziona tutto perfettamente.
L'altro problema è che per ora (anche dedicandosi ad un acquisto "grosso" come quello dello Squeezebox), l'unica possibilità per procurarsi sistemi di questo tipo è l'acquisto in Internet, mentre io preferirei rivolgermi ad un qualche rivenditore, giusto per avere qualche consiglio preliminare e un minimo di assistenza...
Posso capire la riluttanza; la mia esperienza personale è che è difficile (direi
molto difficile) trovare il venditore tradizionale preparato a sufficienza, soprattutto per prodotti così particolari, per darti consigli sensati e assistenza. Devo anche dire che io acquisto "su Internet" da almeno un decennio, ho preso centinaia di prodotti (da pochi Euro a qualche migliaio) e i problemi che ho avuto si contano sulle dita di una mano, di cui, che ricordi, solo uno non si è risolto, e più per mia pigrizia che altro. Sono però sicuro che gente diversa ha avuto esperienze diverse; magari il primo acquisto gli è andato male e si sono detti "mai più"
