Spero sappiate tutti di cosa si tratta...
Bene, per chi lo considerava solo una trovata letteraria fantascentifica, lontana anni luce dalla realizzazione pratica, ecco una notizia con i fiocchi...
Protesi al seno/ Le tette del futuro? Avranno il lettore Mp3...Giovedí 13.10.2005 15:13
Vi piace dormire comodamente tra due guanciali (dove per "guanciali" s'intende un décolleté femminile, meglio se florido)? Bene, tra qualche tempo potrete farlo cullati dalla musica che preferite. Che non verrà dalle casse dello stereo né dalla radiosveglia sul comodino, bensì proprio dalla scollatura della vostra compagna.
Arriva infatti dall'Inghilterra la notizia che i laboratori della BT Futurology stanno lavorando a un progetto di protesi al seno dotate di chip per immagazzinare musica. In un seno troverebbe comodamente posto un lettore Mp3, nell'altro l'intera collezione musicale della "rifatta".
Tra 15 anni, secondo le previsioni dell'istituto rivelate dall'analista Ian Pearson, i congegni elettronici flessibili realizzati in plastica saranno pronti per essere impiantati come protesi al silicone. Il segnale verrà inviato a delle cuffie (ma è facile immaginare espansioni al sistema home theater), mentre l'apparecchio sarà controllabile attraverso un comando Bluetooth legato al polso.
Al Sun Pearson ha detto: «È molto difficile per me, attualmente, pensare alle protesi mammarie come a oggetti puramente decorativi. Ma se una donna si fa impiantare qualcosa in maniera permanente, tanto vale che sia utile».
E infatti, al di là dell'intrattenimento musicale, i sensori attorno al corpo collegati da impulsi elettrici potrebbero servire a scopi terapeutici, avvisando le procaci proprietarie di soffi al cuore, aumenti della pressione, diabete e cancri al seno.
futuro... stiamo arrivando!
questa è solo una delle cose che sono in fase di studio... non vi soffermate all'apparente stupidità di una cosa di questo tipo, ma pensate a quali applicazioni ci possono essere all'impianto di chip bio-compatibili... si va dalla stimolazione neurale, alla diagnostica (come detto nell'articolo) di malattie, tra un po' potremmo avere milioni di nano-circuiti a zonzo nelle nostre vene che tengono sottocontrollo lo stato di salute delle nostre arterie, del nostro cuore... e andando di questo passo, l'intreccio della rete neurale biologica con una rete neurale artificiale permetterà di sostituire arti mancanti con la stessa identica funzionalità (se non addirittura superiore) dell'arto perduto...
Già sono in fase di sperimentazione occhi bionici per non vedenti... quanto passerà tra l'avere una micro videocamera impiantata negli occhi di un non vedente all'avere una microfotocamera oculare che permetta di immagazzinare foto e filmati?
Che ne pensate?
sarebbe veramente inutile se si giungesse a qualcosa che serve davvero?Lorena ha scritto: Penso solo a quanta vivisezione inutile prima di giungere a qualcosa che serva davvero...
Non è una domanda retorica, davvero... capisco che sia inutile la sperimentazione farmacologica perchè il fisico reagisce in modo diverso... ma qui si parla di far pratica pura e semplice...
D'altronde, la supremazia di una specie va sempre a discapito delle altre... quindi non si potrebbe considerare "contro natura"... sarebbe contronatura un leone che per far crescere sani i propri figli non esita ad uccidere animali indifesi? in questo caso non sarebbe "barbarie" perchè effettivamente servirebbe a qualcosa...
Comunque il discorso è un altro.
In un mondo dove la norma è poter vedere a 10 km di distanza grazie ad un zoom oculare digitale 11x vorreste davvero tenervi i vostri occhi ed essere considerati alla stregua di "handicappati" solo perchè "normali"?
www.africanview.it
parli bene nella teoria... ma il discorso è lo stesso di quando mio padre mi parla delle serate nei garage ascoltando i 45 giri e dice: "Non c'è discoteca e CD che tenga.... l'atmosfera.... i ricordi...."domovoy ha scritto:si vorrei... perchè cio' che i miei occhi vedono nessuna telecamera puo' riprenderlo.
Vedere il filmino delle vacanze di qualcuno non è come essere li' in quel momento.
Fatto sta che se fosse stato davvero migliore, adesso a Riccione non ci sarebbe il Peter Pan iper-affollato tutte le sere...
Lo sappiamo benissimo che queste cose non sono propriamente raizonali
www.africanview.it
In tutta sincerita' io credo che tuo padre abbia ragione!!!
Non sempre si cambia per andare meglio, spesso si cambia per vedere com'è, e poi è difficile tornare indietro e ci si dimentica troppo facilmente di com'era prima.
Io sono molto amante delle cose "vecchie" quindi forse non faccio testo. Nessun cd sostituira' mai un concerto in cui ti stanchi da morire, sudi, balli, fai casino e torni a casa senza ricordare come ti chiami.... perchè non è la musica in se ma l'atmosfera.
Questo stesso discorso lo posso applicare anche all'occhio bionico. che me ne faccio?? Guardo un servizio sulla cina come se ne fossi proiettato dentro? E che me ne faccio??? Dov'è il gusto? Dov'è il sacrificio per averlo e per goderselo?? dov'è la sensazione, la tensione che ho quando ci sono? Come posso provare le stesse sensazioni che provo a guardare le persone e a provare a comunicare con loro?
Troppo alienante. Si arriverebbe a vivere alienati ancora di piu' di come si sta facendo ora.
Nessuno ha detto "era meglio" o "sarà meglio"... ma inevitabilmente la situazione è cambiata. e cambierà.domovoy ha scritto: Non sempre si cambia per andare meglio, spesso si cambia per vedere com'è, e poi è difficile tornare indietro e ci si dimentica troppo facilmente di com'era prima.
Ma io ritengo assolutamente innegabile che accadrà... tu, in tutta sincerità, ritieni che l'uomo (no... dico... l'UOMO.....) possa volontariamente decidere di fermarsi di fronte a questo? :rool:Troppo alienante. Si arriverebbe a vivere alienati ancora di piu' di come si sta facendo ora.
www.africanview.it
Non metto in dubbio che succedera', ma di certo se accadra' io cerchero' nel mio piccolo di tenermi lontana da questo cambiamento.
Ma vedi... io credo che prima o poi ci sara' il crollo perchè cosi' non si puo' andare avanti. Probabilmente non sara' frutto di scelte di noi uomini, ma di certo prima o poi saremo costretti a ricominciare da capo. Quindi alla fin fine tutti questi cambiamenti esagerati non fanno che velocizzare il processo di rottura imminente.
Wow!!!domovoy ha scritto:Non metto in dubbio che succedera', ma di certo se accadra' io cerchero' nel mio piccolo di tenermi lontana da questo cambiamento.
Anche te pensi che siamo al tracollo??? Alla fine della società occidentalocentrica?????
Ma la vedi come catastrofe ambientale, smaterializzazione progressiva dei rapporti umani o crollo economico????
Cosimo 8/8/2007 e Clelia 6/5/2009
Il crollo economico è indiscutibilmente gia' in atto nella maggior parte delle societa'... ce ne vorra' ancora un po'.
"Purtroppo" la Cina è partita troppo tardi e quindi prima che la loro mania di produrre, vendere, guadagnare porti al crollo passera' del tempo... dopo il quale sicuramente l'egoismo umano la fara' da padrone e si discutera' con il vicino per ogni sciocchezza, si combattera' per mantenere un tenore di vita salito alle stelle fino alla rottura di ogni rapporto umano. L'evoluzione culturale invertira' il suo processo... e cosi' aiutati da rotture ambientali si tornera' a bonificare piccole zone agricole e a prendere una zappa in mano.
Faccio un film?
Faccio un film?
domovoy ha scritto:Il crollo economico è indiscutibilmente gia' in atto nella maggior parte delle societa'... ce ne vorra' ancora un po'.
Faccio un film?
Mi sa che gli amici di Bush l'hanno già fatto
quindi voi vedete il decadimento cme un isieme di fattori economico-ambientali?
io credo, invece, che non si arriverà a questo, o meglio, si arriverà al collasso sicuramente, ma non per questi motivi...
Credo che lo scontro economico-politico porti inevitabilmente ad una guerra ideologica, ma non una guerra globale... Si tratterà principalmente di "epurazioni mirate", omicidi su commissione, risettaggio degli equilibri di forza tramite lo spostamento di alcune pedine... in questo modo si riusicrà a tamponare la situazione anche per diverse decine di anni. L'esempio è il giappone, scosso da 500 anni di guerra civile (no, dico... avete presente se l'italia fosse stata in guerra civile dal 1500 ad oggi?) e poi, tutto d'un tratto, la capacità d adattamento dell'uomo ha preso ill sopravvento, il sistema politico si è rinnovato nella dittatura ma le trame di potere si sono estese alle "famiglie potenti" che con il traffico e il commercio acquisivano sempre più potere, mantenendo eserciti privati... questi non andavano in guerra, assolutamente... si limitavano ad omicidi "chirurgici" per riequilibrare gli assetti... ed è andato avanti così per un altro paio di centinaia di anni, finchè non si è imposto lo stile occidentale.
Credo che si arriverà a qualcosa del genere anche a livello globale con un governo centrale (una spece di NATO) che di fatto perde qualsiasi potere in favore della grandi "famiglie" (le mega-corporazioni, ad esempio le farmaceutico-alimentari-biotecnologiche) che acquisiranno il potere economico (e di conseguenza, quello politico e amministrativo), manterranno eserciti privati e si "distribuiranno" il potere giocando sugli assetti dell'equilibrio tramite piccole "operazioni chirurgiche"...
Nel frattempo la gente comune progradirà verso una sempre più spiccata dicotomia tra i mega-ricchi e i mega-poveri, ma i mega-poveri non avranno più la possibilità di "coltivare il proprio orticello" proprio perchè lo strapotere politico della corporazioni impedirà qualsiasi forma di autonomia (vedi la Nestlè che già oggi ha comprato TUTTI i pozzi d'acqua della Liberia, se non erro, e se vuoi bere DEVI comprare l'acqua da loro...).
Quindi, si assiterà ad un declino inesorabile dell'uomo come spece libera, e aumenterà a dismisura il fenomeno delle baraccopoli intorno alle grandi città...
In uno scenario di questo tipo, caratterizzato da povertà e violenza, credo che in moltissimi si rifugeranno nel sogno di un corpo "più potente"....
www.africanview.it
