Chi mi aiuta a capire la differenza di zincatura del ferro?
sono alla fase ringhiera ed ho in mano due preventivi
esempio: ringhiera x 10m di terrazza
preventivo 1 tot. euro 830,00 con zincatura a fuoco
preventivo 2 tot. euro 1515.00 con zincatura a caldo
il primo fabbro sembrerebbe essere più economico, ma è carico di lavoro
il secondo fabbro sembra essere più professionale, ma costa di più
Ho fatto una piccola ricerca e pare che la zincatura avvenga così:
"Zincatura a caldo per immersione.
Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500ø C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. "
Mi viene il dubbio che abbiano usato termini diversi per definire lo stesso processo. In effetti la zincatura a fuoco non può che essere a caldo :lol:
La differenza di prezzo in effetti può essere "giustificata" dal fatto che uno è più "professionale" dell'altro. Purtroppo capita :?
- Aspettando Godot -
Allora,
zincatura a caldo e a fuoco dovrebbero essere la stessa cosa,
di solito il fabbro assembla le varie parti che compongono la ringhiera
e poi manda il manufatto in una ditta dove effettuano la zincatura,
che consiste nell'immergere la ringhiera in un bagno di zinco.
Quindi IMPORTANTE è che chiedi dove lo porta a fare zincare,
perchè se lo porta dove fanno zincature "industriali" i suddetti bagni sono
spesso "sporchi", cioè ci sono dei residui che poi rimangono
attaccati alla ringhiera e questa risulta tutta rugosa, in questi posti di solito ci portano i cancelli delle industrie, i pali della luce, ecc..
insomma roba per la quale non viene certo richiesto un lavoro "fine".
Per pezzi piccoli invece si usa la zincatura elettrolitica, che sinceramente risulta molto più bella, sembra verniciata d'argento!
però purtroppo si può usare appunto su pezzi piccoli, ad esempio su una inferriata per finestra di 1 metro x 60 cm, per lo sportellino del gas/acqua.
Nel tuo caso credo che si debba fare la zincatura ad immersione.
Spero di esserti stata utile.
:D
:D :D :D
grazie Cla'!
Forse dovrei capire quale richiede meno manutenzione nel tempo :roll:
non lo so' è così difficile da capire..
da una parte ho paura di risparmiare ed ordinare una cosa non buonissima e dall'altra di sprecare soldi per una cosa che avrei potuto pagare meno. :(
Ti consiglio di chiedere un preventivo più dettagliato,
almeno scorporando :
- il costo del ferro necessario
- il costo della manodopera
- il costo della zincatura
così puoi confrontare meglio i due preventivi
- il costo del ferro totale necessario dovrebbe essere praticamente uguale
- il costo della manodopera dovrebbe essere quello che fa la differenza
- il costo della zincatura ti "dovrebbe" dare un indice della sua qualità
Ing 76 ha scritto::D :D :D
grazie Cla'!
Se sei preoccupata riguardo la manutenzione
bè hai scelto bene, la ringhiera zincata non ti si arruginisce mai,
però non si presta molto ad essere verniciata
(nel caso un giorno tu voglia cambiare colore) anche se ci sono
in commercio delle vernici apposite.
Spero che però tu abbia già visto dal vivo un cancello una ringhiera zincata
e che abbia qualche anno, perchè dopo che ha preso pioggia/nebbia/sole
risulta diversa dal momento che l'hanno posata.
Grazie! Vi adoro :D :D :D
X Steffy: non ho visto un cancello zincato, ma chiedo al fabbro di farmi vedere un suo lavoro di qualche anno fa. Bella idea :D
confermo quello già detto è esattamente la stessa cosa!
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011
Si può anche morire per certe carezze...
perché la vita è morire per certe cose non dette
No no no no......... Ing ti prego spendi qualcosina in più, ma dopo la zincatura falla verniciare!!!!
Andrea ha scritto:No no no no......... Ing ti prego spendi qualcosina in più, ma dopo la zincatura falla verniciare!!!!
Ho riletto i preventivi e sono compresi di verniciatura: 17.00 euro al metro lineare esplicitati nel secondo preventivo.
il primo recita: fornitura di ringhiera esterna terrazzo ... con: passamano in ferro sagomato, lama inferiore, ferro quadro in verticale, montanti di sostegno e piastre di fissaggio, il tutto con zincatura a fuoco e posa in opera.
tot. 830.00 euro
il secondo preventivo: fornitura parapetto in ferro zincato con passamano tubolare 40x20, borchie, ferro quadro in verticale 14x14, piatto 30x8, montanti di sostegno e piastre di fissaggio. Verniciatura.
tot. 1515.00
Ing la zincatura a caldo e a fuoco sono la stessa cosa il processo e identico.Mentre fa' la differenza il processo di zincatura a freddo e quello a caldo.Ti consiglio la zincatura a caldo poiche' quest'ultima non necessita manutenzioni aggiuntive in quanto la ringhiera viene immersa completamente nelle vasche di zinco e successivamente in forni speciali.
Dalla descrizione il peso al metro del secondo preventivo è più alto, di conseguenza il prezzo, il primo ti monterà un corrimano fatto con un ferro piatto, l'altro con un tubolare, che pesa quasi il doppio.
Anche se il costo del materiale è la voce meno rilevante in questi casi.
Andrea ha scritto:Dalla descrizione il peso al metro del secondo preventivo è più alto, di conseguenza il prezzo, il primo ti monterà un corrimano fatto con un ferro piatto, l'altro con un tubolare, che pesa quasi il doppio.
... :oops: :oops: infatti credo che il secondo mi faccia la ringhiera un po' meglio (puro intuito femminile), ma tu, da uomo razionale, cosa faresti? :D
