salve sono nuovo di questo foro,dopo aver visto vari profili ho scelto Kommerling.
Vorrei da voi per cortesia,un giudizio su questo preventivo.
Serramenti piano terra previsti con telaio ELEGANCE portoncino e vetro antisfondamento 4/4 0.76 su tutte le porte e vetrine.
N 4 porta ad un anta dim.100*215
N 3 finestre ad 1 anta con ribalta dim. 80*90
N 1 finestra ad 1 alta con ribalta dim 90*60
N2 vetrina fissa con sopraluce apribile a wasistas dim. 120*255
N1 porta ad 1 anta con sopraluce ad 1 wasistas dim.120*255
N1 vetrina fissa con sopraluce apribile a wasistas dim.152*255
N3 porte ad 1 anta con sopra luce ad 1 wasistas dim.120*255
N1 vetrina fissa con due sopraluce apribili wasistas dim 257*255
N1 vetrina fissa con sopraluce apribile a wasistas dim 118*255
N1 vetrina fissa con 2 sopraluce apribili wasistas dim .268*255
dimenticavo serramenti con finitura bianco liscio
PRIMO PIANO
serramenti piano primo e secondo telaio "green line" Eurofutur MD Exklusive
serramento da 8 cm 5 guarnizioni
rinforzi in acciaio zincato da 22/10 per le porte e 15/10 finestre
vetro anti emissivo 1,4
anta ribalta con frenata
sistema di apertura con falsa manovra + carrello a riporto colore bianco
serramenti bianco liscio
N 14 finestra ad 1 anta con ribalta dim.100*150
N 11 finestra ad 1 anta con ribalta dim.90*130
N2 porta finestra ad 1 anta con ribalta dim 80*120
SECONDO PIANO
N 14 finestra ad 1 anta con ribalta dim. 100*135
N 12 finestra ad 1 anta con ribalta dim.90*140
N 1 porta finestra ad 1 anta con ribalta 80 *210
sono escluse casse matte e cornici esterne
il tutto compreso di montaggio e trasporto già scontato euro 30.000,00
Volevo sapere da voi esperti questa palazzina e proprio in centro molto trafficata per i rumori che vetro mi consigliate?
Se volessi togliere sopraluce wasistas per le vetrine che che differenza di prezzo per 100 ?
buona sera a tutti
Re: per cortesia mi date un occhio a questo preventivo
#2è difficile fare una verifica precisa perchè usando al piano terra il profilo portoncino su tutto diventa un lavoro veramente laborioso che non riesco a gestire col programma commerciale standard.
togliere i vasistas nelle vetrine non risparmi certo molto, è più che altro una scelta tecnica.
per i rumori un vetrocamera antisfondamento ti da già prestazioni eccellenti.
per il prezzo considerato le tipologie non mi sembra male.
In tutti i casi è un prodotto eccellente.
PS: l'MD exclusive ha 3 guarnizioni e non 5!!!2 sull'anta ed una sul telaio, non fare come un vecchio utente del forum che contava anche le guarnizioni sul vetro.
io sto col made in Italy
#3Scusami tanto,ma se hai deciso perche nn ti fai fare la differenza dal serramentista/venditore oltre al fatto della scelta dei vetri!?mica parliamo di 3 finestrelle..!
#4Volevo un consiglio per le finestre del 1 piano e secondo piano non per i negozi con anti sfondamento che vetri mettere?
Una volta avevo moltissimo lavoro, e non avevo ne il computer , ne tempo per guardare prezzi o altro, e il primo che mi arrivava, con un preventivo, dicevo va bene il lavoro lo fai te .
Non è la prima volta che faccio ristrutturare case ho appartamenti, le altre volte mi hanno sempre fregato,e per questo Francesco che domando consigli, non al mio serramenti sta ma ha voi.
#5Scusami eliosurf 5 camere non 5 guarnizioni
#6Allora affidati ad un professionista di fiducia che a tutto pensera tranne a fregarti,e poi almeno un altro prev fattelo fare altrimenti nn hai un confronto,sempre con un occhi alla qualita......
#7già fatto
alphacan euro 33.760,00 classica 70
aluplast euro 25.860,00 4000 round line
veka euro 34.520,00
aluplast euro 33.210,00 2000 round line
oncoplast euro 35,870,00 koncept
kommerling euro 30.000,00 Elegance balconcino + euro futur MD exklusive
Mi sembra di aver scelto il meglio non per il prezzo,ma per la qualità del prodotto.
veka euro 34.520,00
#8anche secondo me!giusva1967 ha scritto: kommerling euro 30.000,00 Elegance balconcino + euro futur MD exklusive![]()
l'MD comunque ha 6 camere e l'anta è da 80mm.
l'isolamento acustico col semplice 4/16/4 è 34db (quindi circa il 20% in meno di un classico profilo da 70 come l'aluplast 2000) e la trasmittanza al nodo 1,1 wm2k.
#9giusva1967 ha scritto:già fatto
veka euro 34.520,00
aluplast euro 33.210,00 2000 round line![]()
giusto un paio di preventivi
jejelilla
#10prova un prevetivo finstral qualita medio alta
#11Preventivi non ne faccio più perché ho già scelto Kommerling
#12E non te ne pentiraigiusva1967 ha scritto:Preventivi non ne faccio più perché ho già scelto Kommerling
