che cosa significa questa descrizione? è un buon prodotto?
Ante Nobilitato:
realizzate con pannello in truciolare normale (D.M. 10 Ottobre 2008) spessore mm. 20 (+- 0,2 mm.) nobilitato con carta melaminica spessore mm. 0,3 su due lati applicata con una pressa melaminica senza utilizzo di colle, ma utilizzando la reazione al calore delle resine già impregnate nella carta stessa.
Ante Nobilitato:
realizzate con pannello di nobilitato spessore mm. 20 con barriera in truciolare (D.M. 10 Ottobre 2008), bordato quattro lati con colla poliuretanica con bordo ABS sp. mm. 1 in tinta nei colori ante.
Re: che cosa significa questa descrizione? è un buon prodott
biscottosumarte ha scritto:Ante Nobilitato:
Ante Nobilitato:
niente di particolare... è normale melamminico... anche detto nobilitato... usatissimo per fare ante e scocche... economico e resistente.
si prende un foglio di carta appositamente impregnata con resina melamminica e lo si mette per 30 secondi in una pressa a 200 gradi e a 25 atm... la resina melamminica è termoindurente e si indurisce contro il pannello rendendo la superficie molto dura (tra le più dure che puoi trovare sul mobile... seconda forse solo ai laminati HPL che comunque sono parenti stretti in termini di resine usate)
La barriera indica che i fogli di carta non sono 1 solo ma 2 aumentando un poco la qualità del pannello.
Pax tibi Marce
