mi date conferma che questo disegno da me eseguito è corretto ?
cosa intendi per pendinati ?Gepilfuso ha scritto:devi reallizzare prima la veletta...per farla devi mettere la guida a soffitto poi la latra fissatta ad essa (la lastra deve essere piu lunga della misura che ti serve di almeno 5 cm)fatto questo fai il piano del soffitto e metti tutte le guide a parete e anche sulla veletta che hai realizzatto...fatto anche questo metti tutti i montanti nelle guide avendo cura che la veletta si presenti all'occhio dritta e in bolla...logicamente i montanti vanno pendinati al soffitto esistente ci sono vari modi per farlo...se nn sai come farlo poi te lo spiego anche questo...communque ora per fare la gola devi chiudere il soffitto con le lastre avendo sempre cura di lasciarle piu lunghe cioe che escano dal margine della veletta di un 20/30 cm...fatto tutto questo in base a quanto vuoi fare largha la gola fai un segno che parte dalla veletta per tutta la sua lunghezza e li applichi la guida e in fronte un altra stricia di lastra da 10 cm rifinisci il tutto con i paraspigoli e lo stucco...nn impazzire con la garza i paraspigoli nn costano molto risparmi tempo e fai un lavoro perfetto
