... e possibilmente di luce piuttosto calda, perché l'effetto sul viso della luce fredda, tipo al mattino appena svegli, è agghiacciante!
Qualche anno fa quando ho voluto provare un paio di lampadine
led (comprate "alla cieca" a Leroy Merlin) montate sulla specchiera del bagno, ho visto allo specchio una faccia che somigliava a quella del mio avatar.
Sapevo già che non è la temperatura di colore che ci fa vedere in modo "strano" ma la mancanza di alcuni colori nella luce che ci illumina: la luce del giorno, che è di tonalità già molto fredda (6500°K) nelle nostre stanze, può essere di oltre 10.000°K all'esterno con cielo sereno ma non mi pare che siano sgradevoli o innaturali i colori che vediamo passeggiando... questo perché la luce solare può produrre l'arcobaleno, che mostra tutti i colori compresi nella sua luce mentre, chi più chi meno, i
led non hanno un'emissione cromaticamente livellata (2° immagine).
Anche se il CRI/Ra (Color Rendering Index) è un parametro nell'illuminazione
led che non ci garantisce totalmente uno spettro cromatico completo, è per ora l'unico dato che può darci un certo orientamento sulla qualità della luce sia "calda" che "fredda", per cui è indispensabile conoscere le specifiche dettagliate per poter selezionare prodotti con valore di CRI/Ra >80 (85-90)... diffidare di prodotti con CRI sconosciuto!
Purtroppo questa qualità, attualmente più difficile da ottenere nella tecnologia
led, si paga, per cui.... o si spende un po' di più adesso, o si aspetta che la tecnologia migliori con un prodotto di costo inferiore.
In questo sito tedesco (selezionare bandierina per lingua inglese) ci sono strisce
led di diversa lunghezza e potenza prodotte da Nichia, garantite 5 anni e con CRI = 85 sia in luce calda (2700°K) che neutra (4000-4500°K)
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... D-Leisten/
Questo sembra il modello più economico da 50cm tra quelli di qualità, una coppia di questi (1metro) possono fornire quasi 1000 Lm che credo sia un'intensità adatta alla destinazione
http://www.leds.de/en/LED-strips-module ... white.html
Eventualmente non scegliere l'alimentatore consigliato (di costo maggiore no. 95057) ma quello con minore corrente/minore costo (95088) che può ugualmente alimentare 2 di queste strisce a 24V 250mA.
http://www.leds.de/en/Accessories/Acces ... -IP67.html
Puoi anche provare a cercare su siti italiani le
stesse cose ma dubito che possano costare meno.
