Ciao a tutti!!!
Vorrei avere alcune info sulle cappe down draft....mi domando: aspirano davvero in modo sufficiente??? Richiedono una manutenzione superiore rispetto una cappa normale da soffito???
Il venditore mi ha rassicurato..ma voi cosa ne pensate? Qualcuno ce l'ha?
Grazieeee!!!
Ciaoooooo
Re: Cappa a scomparsa nel mobile (down draft): la consiglier
#2Io sto ordinando quella di Elica, e spero che funzionerà in maniera fantastica.
Spero.
Spero.
#3...per caso hai visto una dimostrazione?
Piacerebbe ordinarla anche a me da mettere nella penisola della cucina..
Grazie per la risposta
#4No, nessuna dimostrazione, e sto passando a de dietrich per questione di dimensioni. Peró ieri hanno fissato il tubo a pavimento, ed è tanta roba.... dubito molto non funzioni, con condotti così massicci.
Il fatto di prendere l'aria quasi dalla pentola mi sembra ottima.
#5Non pensiate che facciano miracoli......
PRODUZIONE DIRETTA CUCINE & BAGNI DI ALTA GAMMA A PREZZI IMBATTIBILI
PRODUZIONE DIRETTA TOP E MANUFATTI IN CORIAN
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... =8&t=66661" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.facebook.com/pages/Exnova/476548352382041" onclick="window.open(this.href);return false;
#6Dipende dal tipo di cappa e soprattutto dal produttore (parecchi produttori di cappe acquistano conto terzi questa tipologia di cappe e le ri-marchiano).andhhh ha scritto:Non pensiate che facciano miracoli......
L'inventore di questa tipologia di cappe è italiano, è un produttore pochissimo conosciuto e che, in generale (la stra-grande maggioranza del suo fatturato, non a caso, la fa vendendo i suoi prodotti all'estero con particolare rilevanza al mercato tedesco) ha a catalogo prodotti di ottima qualità.
Questa azienda si chiama Sirius, ha ben 04 modelli di downdraft http://www.siriuscappe.com/it/prodotti_downdraft.htm con motori da almeno 800 m3/h di aspirazione.
#7Grazie mille!! Mi hanno detto anche che serve modificare il tubo nel muro...questo a necessità di essere pulito x il deposito di grassi? Se si, ogni quanto?
#8coolors ha scritto:Dipende dal tipo di cappa e soprattutto dal produttore (parecchi produttori di cappe acquistano conto terzi questa tipologia di cappe e le ri-marchiano).andhhh ha scritto:Non pensiate che facciano miracoli......
E cosa intendi per dipende ?
SOno tutte uguali, proprio perchè arrivano dallo stesso produttore, stessa potenza di motore, ecc ecc.....
A mio parere non sono così performanti.
Basta un piccolo spostamento d'aria e i vapori di cottura prendono tutta altra strada, e per generare lo spostamento d'aria bastano già i movimenti di chi cucina.
Personalmente posso ritenere un po più valide quelle che salgono molto , oppure quelle che hanno una forma curva e che salendo si posizionano sopra le pentole..
Boffi ne fa una molto bella del genere dove hai la possibilità di aprire degli sportellini che ti convogliano i vapori nella feritoia di aspirazione.
Importante anche è il corretto posizionamento.
#9Alla fine ho preso proprio una Sirius da 120 cm.
I tubi avranno il problema della condensa, avendo il punto più basso interrato (nel mio caso no, evacuando i fumi dal box sottostante, e quindi piazzando anche il motore fuori stanza).
Non mi aspetti miracoli, ma che funzioni si dato a) il prezzo, b) la condotta da 15 interrata. Alla fine vi diró qualcosa...
#10...ne sto usando una da qualche settimana, marcata Airone e accreditata (
) di 850 mc/h
Allora, se quotidianamente friggi quintali di pesce, prepari la "cassöla", metti in padella tbone steaks come se piovessero, fai bollire cavolfiori&broccoletti perchè fanno bene al cuore....beh, ti assicuro che non funziona. Per tutto il resto ce la può fare (sempre senza fare miracoli). Certo, potendo scegliere tra una cappa "sopra" i fuochi e una "dietro", opterei sicuramente per quella "sopra". Funziona meglio. In tutti gli altri casi -secondo me- tra non avere nulla e avere qualcosa, sempre meglio avere qualcosa
L'importante, naturalmente è che "scarichi" all'esterno....
talvolta mi chiedo perché debba cambiare casa ogni 10 anni
#11Bungiorno a tutti,
anche io sto definendo l'acquisto di una cappa SIRIUS 90cm, l'unico dubbio è se fare il motore da 800 o se farlo da 1.000.. La cucina ed il soggiorno sono aperti, quindi un'ambiente unico di circa 60 mq x un altezza che va dai 3,00mt. ai 4,50mt. voi cosa consigliereste?
#12Posto che la cappa abbia l'uscita all'esterno, che non abbia strozzature nel condotto d'uscita (che fanno perder di potenza alla stessa) nè il condotto sia molto lontano dall'uscita (idem con patatinebiofa86 ha scritto:Bungiorno a tutti,
Per fare un esempio, in una stanza di 16 m2 (4x4) h 2,70 mt in cui il volume è di circa 44 m3, a mio modesto avviso la cappa dovrebbe avere una potenza 600 m3/h.
Certo che poi, se in cucina NON si cucina ma si scongela solo, il mio discorso serve come l'asso di bastoni a scala 40!
#13Nel mio caso, con un'ambiente del genere che motore dovrei montare?!?
Il tubo diam.15cm esce in facciata ed la cucina appoggia alla parete stessa quindi la tratta e minima.
#14Basta far 2 calcoli, penso te li possa far da solo/abiofa86 ha scritto:Nel mio caso, con un'ambiente del genere che motore dovrei montare?!?![]()
Dipende appunto dal produttore!andhhh ha scritto:Non pensiate che facciano miracoli......
Sono tutte uguali, proprio perchè arrivano dallo stesso produttore, stessa potenza di motore, ecc ecc...
Molti produttori di cappe si appoggiano a Sirius per questo specifico modello, altri hanno preferito farsi il modello proprio in casa. NON ho mai detto che Sirius sia l'unico produttore di Downdraft, ho solo detto che è stato il primo e la rimarchia per altri (non per tutti) ...
#15Ok ma con un'asportazione di aria come quella 600mc/h 800mc/h devo prevedere un ulteriore foro in facciata per fare in modo che l'aria asportata venga ripristinata nell'ambiente casalingo?
