Beh effettivamente non abbiamo fatto grandi stravolgimenti al disegno di minni a parte lo spostamento della penisola tra le due finestre che ci pareva fosse la soluzione che lasciava più spazio e agio alla zona giorno.orsettoLavatore ha scritto: Ottimo allora! La disposizione mi piaceva prima e ovviamente mi piace ora! Attendiamo di vedere foto degli sviluppi nel cantiere!![]()
P.S. non sono un'esperta, ma se non erro le questioni strutturali dell'edificio, penso che possano essere definite solo da un ingegnere strutturale e non dal geometra, ma magari mi sbaglio! Speriamo che gli esperti passino di qua e diano un loro parere a tal proposito!
Re: HELP DISPOSIZIONE SPAZI
#107Re: HELP DISPOSIZIONE SPAZI
#108bella!!!
concordo, non mi piace vedere le fiancate!
peccato non ci sia più spazio, invece che col muro si poteva finire con un vano a giorno...
#109"con un vano a giorno"?! Cioè?!Sil70 ha scritto:bella!!!![]()
#110Ciao ladedda!
Premetto che non mi sono letta le pagine precedenti e magari lo hai già scritto...ma perchè non fai una colonna forno intera??
Quella mezza colonna in una cucina così bella ampia e con tanto piano di lavoro a mio parere non si può proprio vedere...
Per il fianco del frigo a me non dispiace comunque se preferisci vedere il muro credo sia una cosa da nulla farlo proseguire fino a coprire il frigo...
#111Allora.. la colonna forno è cosi perchè in quello spazio che si crea tra forno e armadietto ci andrà il microonde che non volevo ad incasso quindi lo spazio che attualmente vedi non ci sarà più..giu17 ha scritto:Ciao ladedda!
Quella mezza colonna in una cucina così bella ampia e con tanto piano di lavoro a mio parere non si può proprio vedere...![]()
#112perchè non volevi il micro ad incasso ?
non puoi far predisporre un' anta per nasconderlo ?
[img]http://www.kesseböhmer.com/typo3temp/6734828896.jpg[/img]
#113allora, non lo volevo ad incasso uno perchè un microonde ce l'abbiamo già e funziona ancora bene..è praticamente nuovo..e visti i prezzi esorbitanti di quello ad incasso a parità di funzioni ho optato per questa cosa..due perchè ho pensato che se un domani si dovesse rompere ecc potrebbe essere più complicata per la riparazione e eventuale sostituzione. Poi non so magari è una fissa mia. Per l'anda non l'ho proprio consiferato, credo che anche per una questione di cavi, aerazione sia più comodo cosi a vista..petra18 ha scritto:perchè non volevi il micro ad incasso ?non puoi far predisporre un' anta per nasconderlo ?
ps. ma avevi allegato un immagine? perchè non la vedo?
#114stessa situazione. micro praticamente nuovo e costoso .
l'ho inserito nell'anta a ribalta - è molto comoda . puoi scegliere la finitura del forno oppure come l'anta della cucina. mi sembra molfo più ordinato in questo modo
Ultima modifica di petra18 il 30/11/12 13:10, modificato 2 volte in totale.
#115ecco, non è una cucina, ma rende l'idea...
per il muro, potresti dare un po' di movimento...
quoto comunque l'idea di Giù...la colonna forno alta non sarebbe male!
#116capito.. beh vedrò di valutare anche questa opzione.. grazie!petra18 ha scritto:stessa situazione. micro praticamente nuovo e costoso .
l'ho inserito nell'anta a ribalta - è molto comoda . puoi scegliere la finitura del forno oppure come l'anta della cucina. mi sembra molfo più ordinato in questo modo![]()
#117qui un esempio
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... &start=135
nella mia cucina l'anta occulta microonde ha la sessa finitura del forno
Ultima modifica di petra18 il 30/11/12 13:17, modificato 1 volta in totale.
#118ho capito.. non male come idea..si potrebbero fare anche dei cubotti con il cartongesso.. lo spazio sai che credo che ci sia? voglio dire (se hai voglia e tempo) guarda le vecchie soluzioni e la disposizione della stanza, inizialmente lì ci sarebbe stato l'angolo snack quindi direi che come ingombro non sarebbe troppo un problema! Grazie per l'idea!Sil70 ha scritto:ecco, non è una cucina, ma rende l'idea...
#119Quoto la soluzione proposta da petra!
Anche perchè così il pensile sopra il micro sarebbe profondo quanto il frigo e avresti molta più capienza!!!
Mi piacciono anche le idee per la parete proposte da Sil!!! Quella con il vaso mi piace proprio un sacco!!!
Comunque la cosa importante è che la soluzione che deciderai di adottare per entrambe le cose piaccia a te!!!
#120figurati!
paice anche a me come soluzione, sicuramente meno chiusa visivamente di un muro piatto!
anche col cartongesso, si...
sicuramente c'è qualcuno che ha adottato una soluzione simile, ma non riesco a ricordare chi!
