grazie boo!
ora è più chiaro, pensa che mi sembrava che fosse una cucina a U con piano di lavoro anche sulla parete della finestra...
che tra l'altro non mi dispiacerebbe nemmeno...
ma sotto la finestra c'è il calorifero...
grazie boo!
bertok ha scritto:Bravissima, però il rosso continua passando sotto la finestra con il piano lavoro, fino ad unirsi con il tavolo!
magari togliendo direttamente il calorifero si,boo ha scritto:però non credo si possa fare... coprire il calorifero, intendo.
insomma, anche se fosse legale, ingabbieresti tutto il suo potere scaldante!
Atomik ha scritto:bertok ha scritto:Bravissima, però il rosso continua passando sotto la finestra con il piano lavoro, fino ad unirsi con il tavolo!![]()
ma allora avevo capito...
ma secondo voi si può fare???
sotto la finestra c'è il calorifero, l'ingombro dovrebbe rimanere interno rispetto al filo della parete, ma questo lo devo controllare...
...è che l'altro è proprio piccirillo...rananera ha scritto:però però però...
io nella cucina-soggiorno (32 mq circa) avevo 3 caloriferi...ne ho eliminato uno...
quindi la proporzione dovrebbe esserci no?
informati perbene...
potresti forse davvero elimnarne uno e risolvere il problema alla radice...
esatto, si può vedere di aumentare l'alro, oppure lasciare uno sfogo a questo,e non è difficile perchè se è incassato come lo sono tutti i caloriferi posti sotto la finestra, hai già risolto il problemaluna538 ha scritto:beh... dipende da quanti elementi puoi aggiungere a quello di fianco al divano! o per caso hai i ventil?
se hai il termo in ghisa, alluminio, o acciaio... puoi vedere se si può ingrandire il termo...
ma la casa è in fase di costruzione o già fatta?
allora bisogna proprio vedere i caloriferi?bertok ha scritto:esatto, si può vedere di aumentare l'alro, oppure lasciare uno sfogo a questo,e non è difficile perchè se è incassato come lo sono tutti i caloriferi posti sotto la finestra, hai già risolto il problemaluna538 ha scritto:beh... dipende da quanti elementi puoi aggiungere a quello di fianco al divano! o per caso hai i ventil?
E sono sicuro che è incassato!
veramente intendevo il contrario, e cioè che probabilmente puoi tranquillamente lasciare sotto quel calorifero!Atomik ha scritto:allora bisogna proprio vedere i caloriferi?bertok ha scritto:esatto, si può vedere di aumentare l'alro, oppure lasciare uno sfogo a questo,e non è difficile perchè se è incassato come lo sono tutti i caloriferi posti sotto la finestra, hai già risolto il problemaluna538 ha scritto:beh... dipende da quanti elementi puoi aggiungere a quello di fianco al divano! o per caso hai i ventil?
in effetti la possibilità di eliminare quello sotto la finestra apre nuove prospettive...
x luna: la casa è già fatta (c'è già anche il parquet) ...altrimenti avrei cambiato anche il bagno...
GRAzie mille Danya, hai confermato ciò che avevo in mente. Sono i famosi copricaloriferi, tanto di moda anni fa!danya ha scritto:Scusate se mi intrometto......ma non credo proprio sia una problema coprire con i mobili della cucina il calorifero, basta inserire lo zoccolo grigliato e anche nel top ( o se possibile nell'infisso stesso ) una zona grigliata per il ricircolo dell'aria. Io ce l'ho così nella mia cucina da una vita
e non ho mai avuto alcun problema nè di mancanza di calore, nè di danni ai mobili
