Re: PAV. FLOTTANTE ALTERNATIVO A LVT - CLAP DECO DECK. IN POLIMERICO E POLVERE MINERALE
#136
posatorepavimenti ha scritto: ↑
31/03/21 8:01
Sid ha scritto: ↑
29/03/21 13:00
28/03/21 19:13
Clap non ha certo paura del gatto (vomito, pipì, unghie..) ma soprattutto è molto ma molto meglio clap di un pvc o di un laminato e a parità di prezzo non avrei dubbi...esteticamente dipende dai gusti, ma il 3d secondo me è imbattibile
Il prezzo che ti hanno fatto direi che è corretto
Grazieeee! Dovendo risparmiare opterei Cmw per un clap classico non 3d
Ho fatto e continuo a fare lavori molto belli anche con il clap normale, che adesso si chiama clap go, oggi ne finisco uno con il letea e la cliente ha il sorriso stampato da due giorni ed è una grande soddisfazione a anche per me 😄
Buona sera
Sto valutando anche io la posa del Clap Decó
in tutta casa , incluso cucina e bagno .
Volendo sovrapporlo all’esistente , quale è il margine di tollerabilità di imperfezioni nel dislivello tra le mattonelle sottostanti ?
Ho visto c’è un posatore esperto
#posatorepavimenti
#137
Merk ha scritto: ↑
31/03/21 21:34
Salve, secondo voi è possibile e soprattutto consigliabile inserire il pavimento clap 3d anche in un bagno? E con la doccia a pavimento senza patto doccia?
Il bello di clap rispetto ad altri pavimenti è che e impermeabile e molto stabile per cui va bene per i bagni, io ne faccio molti ed ho sempre avuto dei bellissimi risultati...magari però non proprio come pavimento per la doccia se ho capito bene cosa vuoi fare
#138
Sandra 72 ha scritto: ↑
01/04/21 2:56
31/03/21 8:01
Sid ha scritto: ↑
29/03/21 13:00
Buona sera
#posatorepavimenti
Ciao, dipende cosa intendi..se intendi sulle fughe del pavimento sottostante, diciamo che un centimento di larghezza e qualche mm di profondità non sono un problema, eventualmente sempre meglio installare in diagonale rispetto alle fughe in modo che gli incastri del clap non coincidano proprio con una fuga.considera che comunque clap non “legge” le fughe come fanno invece i laminati o i pvc. Se poi le fughe sono troppo larghe o profonde io stendo un po’ di livellina e il problema non si pone più...comunque è una valutazione che può fare il posatore ma in genere si può posare su tutto.
Diverso è se ci sono dislivelli inportanti tipo sulle piastrelle di cotto, in quel caso la livellina per me è d’obbligo, comunque il bello di clap anche per noi posatori è che un modo per montarlo stabile si trova sempre e senza grandi sforzi👋🏽
#140
Danida ha scritto: ↑
12/04/21 23:31
Chiedo a chi ha già in casa un spc, in particolare clap, o ad un installatore, ho letto o sentito in rete che questo tipo di pavimento risulta rumoroso al calpestio dando quindi la sensazione di finto, vi risulta? Avete avuto questa esperienza?
Grazie mille
Credo che chi te lo ha detto si sia confuso con i laminati...clap non è un laminato e ha un tappetino che assorbe il rumore e sembra di camminare sul parquet, almeno questa è la sensazione che da a me ei miei clienti
#141
14/04/21 22:13
12/04/21 23:31
Grazie mille
Mi riferisco ad un video YouTube che illustra il prodotto spc (riascoltando sono certa che non parli di laminati), ne illustra i molti vantaggi, ma tra gli aspetti negativi fa riferimento al calpestio. Mi fa piacere sapere che non conferma questa critica
#142
Salve a tutti, ho comprato una villa da poco e sono in procinto di matrimonio e di conseguenza dovrei ristrutturare per ora solo un piano che è di circa 120mq. Ho incaricato un architetto per il progetto (che mi è stato consegnato ieri) e mi ha messo il pavimento Deco Clap, vorrei capirci qualcosa riguardo la resistenza ai graffi o nel tempo, perché l’aspetto visivo sarà sicuramente buono rispetto alle piastrelle che a me non piacciono. Per chi ci lavora, lo consigliereste? Siamo una coppia giovane quindi com’è la durata del pavimento in un normale uso domestico? Si rovina facilmente? In bagno va bene? Grazie
#143
Salvin ha scritto: ↑
21/04/21 17:44
Ciao io di bagni ne faccio tanti ed è sempre andato benissimo perchè è impermeabile e molto molto stabile. La resistenza all’usura per me è top, soprattutto rispetto a laminati e simili, comunque suggerisco sempre di mettere i feltrini sotto ai mobili. Al momento il clap è il pavimento che sto montando di più e sinceramente non ho mai avuto una lamentela
#144
21/04/21 21:44
21/04/21 17:44
Grazie per la risposta, avrei intenzione di montarlo in tutto l’appartamento compreso di un bagno, mentre l’altro lo farò in grès marmo. Dovrò togliere tutte le vecchie mattonelle e riportare il pavimento a nudo, posso posare direttamente su massetto? Ho fatto qualche preventivo per il sequoia il più basso è stato 36€/m2. È giusto o posso trovare di meglio?
#145
24/04/21 17:56
21/04/21 21:44
21/04/21 17:44
Il prezzo per il clap è corretto. Se c’è massetto si puó posare direttamente, l’importante è che sia perfettamente liscio e planare...se non lo è si stende un po’ di livellina e si può mettere un film in plastica, molto facile e rapido. Bello il sequoia, a me piace tanto
#146
Salve a tutti,
sto valutando l'installazione del Clap su sottofondo costituito da pannelli di sughero compresso di 3 cm (a loro volta appoggiati sul vecchio pavimento in ceramica) ed avrei bisogno di un parere di fattibilità da parte di chi conosce il prodotto. Nella mia ignoranza della materia, parzialmente colmata dalla lettura di tante pagine internet, e mettendo da parte i dubbi sulla presenza di pvc, non vedo altre controindicazioni se non questa: poiché il sughero non è rigido ma ha un certo grado di compressione, il Clap (rigido) subirebbe una rottura se ci si saltasse sopra o ci si "atterrasse" violentemente ad esempio scendendo da una sedia?
Grazie e buona giornata
#147
samuè ha scritto: ↑
03/05/21 6:52
Salve a tutti,
ciao, non è tanto saltandoci sopra che rischia di rompersi perché quando il clap è agganciato bene è praticamente impossibile che si rompa. io il problema lo vedo nella posa, al momento di agganciarlo...se il sottofondo non è planare e rigido si rischia di non agganciarlo bene o rompere l'incastro, quindi o il posatore è uno bravo che sa bene esattamente come si monta e non tira via il lavoro e tra la sua valutazione c'è anche capire se il sottofondo è adatto, oppure suggerisco di smontare prima il sughero e montare il clap sulla ceramica cha hai sotto
#148
03/05/21 14:19
samuè ha scritto: ↑
03/05/21 6:52
Salve a tutti,
Ciao posatorepavimenti,
grazie per la tua preziosa risposta!
Il posatore sarei io :D : non ho mai montato un pavimento flottante ma mi ci vorrei cimentare anche per realizzare qualcosa con le mie mani, incoraggiato dal fatto che da più parti viene detto che è realizzabile in fai da te. Non conoscendo il Clap "di presenza", non avevo neanche pensato alla difficoltà che mi hai prospettato, quindi grazie per avermi aperto gli occhi!
Il mio pavimento è planare e rigido quindi non dovrei avere quella difficoltà se decidessi di non mettere il sughero; tuttavia non vorrei rinunciare all'idea del pannello di sughero, che mi serve per portare con poco peso il pavimento all'altezza della nuova soglia, per insonorizzare/coibentare il piano e per avere la sensazione di camminare sul "morbido" (anzi, ne approfitto per chiederti un parere su questa mia speranza, se cioè è vero che, applicato sopra il sughero, il passo sarà morbido nonostante la rigidezza del Clap).
Se decidessi di montarlo sul sughero, potrei secondo te utilizzare una piastra metallica da mettere sotto le doghe (per batterle contro un fondo rigido) e spostarla mano a mano che procedo con gli incastri? La piastra la tirerei fuori sempre in corrispondenza di una porta, lasciandomela come ultima area da pavimentare. Potrebbe funzionare o vedi dei problemi? Grazie per il tempo che mi stai dedicando.
#149
samuè ha scritto: ↑
03/05/21 17:06
03/05/21 14:19
samuè ha scritto: ↑
03/05/21 6:52
Salve a tutti,
Sinceramente la soluzione non mi convince…spostare questa piastra implica comunque che un pezzo di pavimento rimane innaturalmente sollevato rispetto al resto, con rischio di compromissione strutturare delle doghe. Rimango che è meglio eliminare il sughero o comunque posare con estrema precisione e conoscendo bene l’incastro come si comporta
Con il clap, almeno a mio giudizio e della totalità dei clienti a cui l’ho montato, non serve avere un fondo morbido per avere un calpestio morbido perchè è vero che clap è rigido ma ha anche il tappetino incluso sotto e la sensazione è molto piacevole e simile al parquet, e comunque di regola il fondo deve essere rigido🤷🏽
#150
05/05/21 12:03
samuè ha scritto: ↑
03/05/21 17:06
03/05/21 14:19
Ciao, sono d'accordo con la tua osservazione che la "piastra implica comunque che un pezzo di pavimento rimane innaturalmente sollevato rispetto al resto, con rischio di compromissione strutturare delle doghe": dopo aver scritto il mio post e aver nuovamente visualizzato nella mia mente la messa in opera così come l'avevo proposta, mi ero reso conto di non avere calcolato il sollevamento di cui mi dai conferma tu da professionista attento.
Purtroppo, come detto, ho necessità di alzarmi rispetto all'attuale quota pavimento per arrivare al livello della nuova soglia più alta, e quella del sughero mi sembra l'opzione più economica e rispondente alle mie aspettative. Se non c'è altro modo per installare il Clap, mi sa che devo ritornare all'idea iniziale del laminato, che avevo messo da parte grazie anche alle tue "perorazioni" del Clap.
Grazie ancora
