Il Kerapoxy è uno stucco con la consistenza di un vero 'stucco'.silver ha scritto:ma quindi il primo va usato mentre si fa la fuga?stivens ha scritto:FUGOLASTIC
Additivo liquido polimerico per KERACOLOR FF e
KERACOLOR GG Additivazione di malte cementizie preconfezionate da impiegare per la realizzazione di
fughe, con lattice a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa (tipo FUGOLASTIC
della MAPEI S.p.A.). Miscelato con KERACOLOR FF e KERACOLOR GG è in grado di
ridurre la porosità delle fughe e di migliorarne la compattezza e la resistenza all’abrasione.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Massa volumica (g/cm 3 ): 1,0
pH: 8,1
Viscosità Brookfield (mPa • s): 15
Consumo (kg/m 2 ): dipende dalla quantità di KERACOLOR
FF o KERACOLOR
Quello che mi hanno consigliato invece si chiama kerapoxy mapei,ed e' indicato particolarmente dove c'e bisogno di igiene(piani di cottura),praticamente impermiabilizza la fuga non facendo fuoriuscire granelli della stessa e permettendo allo stesso tempo una facile pulizia.![]()
CONTROLLATE SU WWW.MAPEI.IT
il secondo va bene anche dopo, quando è tutto finito e pulito?
intorno al piano cottura sarebbe una manna...
va usato in piccole quantità per volta perchè si stende male e tira molto velocemente e poi va usato con fughe superiori a 3 mm.
In certi casi va inserito all'interno delle fughe con una spatola da stuccatore.
