Re: Suddivisione interna
Qualcosa così (scusami per lo scarso dettaglio, ma ho improvvisato una cosa veloce)?
http://ImageShack/photo/my-images/15/didipianta.jpg/
Poi puoi sempre valutare di fare l'accesso allo studio dal soggiorno, ed utilizzare l'ultima parte del corridoio per il ripostiglio, spostando l'accesso alla camera sulla destra, verso il bagno. In nessun caso hai un grosso ripostiglio, ma parliamo sempre di 1,60 x 1 mt circa, se non di più. Fai conto che dentro è un grosso scaffale che devi poter raggiungere anche senza poter entrare troppo nello stanzino
Il mio album http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... =+casa+fab
fabcons ha scritto:Qualcosa così (scusami per lo scarso dettaglio, ma ho improvvisato una cosa veloce)?
Grazie mille, quando torno dal lavoro me la studio :wink:
Ho pensato ad un dettaglio che non avevo scritto.
Il sottotetto per adesso sarà lasciato grezzo ma accessibile da una botola. Pensavo di mettere una scala retrattile ma mi hanno consigliato di fare una scala, anche stretta ma fissa in modo che sia più stabile e mi permetta di usare subito il sottotetto almeno come locale di sgombero. In questo caso mi basterebbe avere un ripostiglio molto piccolo in casa, giusto per le cose che uso spesso, ma la maggior parte della roba sarebbe stipata lassù. Avevo pensato che questa scaletta di servi<io potrei farla scendere dentro la lavanderia posta al centro della casa e sfruttare il sottoscala per degli scaffali....
Scusa, ma questo sottotetto quanto è grande, e quanto e come è utilizzabile? Sai, potendo portare su lo studiolo, o il locale lavanderia, il piano sotto potrebbe cambiare parecchio
Ecco anche la seconda variante di cui ti avevo parlato ieri, con un ripostiglio piccolo piccolo al centro della casa (che addirittura farei un tutt'uno con la lavanderia). Da valutare se il corridoio da 1.60 si può restringere un poco (magari 20 cm in meno sul corridoio non incidono, ma per lavanderia e ripostiglio possono significare tanto
http://img839.ImageShack/img839/9545/didipianta2.jpg
fabcons ha scritto:Scusa, ma questo sottotetto quanto è grande, e quanto e come è utilizzabile? Sai, potendo portare su lo studiolo, o il locale lavanderia, il piano sotto potrebbe cambiare parecchio
Grazie per il progetto, mi hai dato un ottimo spunto, però preferisco aprire lo studio sul disimpegno.
Non posso fare un progetto in funzione del sottotetto perchè per adesso non posso realizzarci nulla se non un magazzino. Sarà eventualmente un progetto futuro e credo ci realizzerò proprio lo studiolo. Per adesso lo tengo in considerazione solo per la scala di servizio.
Ho modificato un po' il tuo primo progetto lo trovi a questo link
http://it.floorplanner.com/projects/244 ... dit#assets
selezionando il piano "rivoluzione" e il progetto "suggerito"
edith ha scritto:che ne dici cosi???
con cucina aperta (che a me piace di più!!!)
[URL=http://imageshack.u
s/photo/my-images/210/colonna.jpg/]
[/URL]
Uploaded with ImageShack
con cucina abitabile e caminetto
edith grazie!!! è tutto fantastico!!! ora me lo studio per benino ma ad impatto mi piace tanto :D
Per quanto riguada la cucina vorrei chiederti un consiglio pratico. Anche a me inizia a piacere l'idea della cucina aperta ma come si fa con gli odori forti?
#25
l'importante è avere una buona cappa d'aspirazione, di certo non tira via tutti gli odori, ma nel tuo caso gli ambienti mi sembrano ben arieggiati, ci sono sufficienti aperture che potresti anche ampliare quindi se pur capita qualche fritto basta aprire le porte e si arieggia senza problemi.
La cucina aperta ha i suoi pro e i suoi contro, però io trovo che quando ci siano ospiti la cosa più bella è poter interagire con loro anche quando si cucina, lo stesso vale per quando avrai dei marmocchi che girano per casa.in tal caso hai tutto sott'occhio!!!
la mia casina
viewtopic.php?t=51467
#26
edith ha scritto:l'importante è avere una buona cappa d'aspirazione, di certo non tira via tutti gli odori, ma nel tuo caso gli ambienti mi sembrano ben arieggiati, ci sono sufficienti aperture che potresti anche ampliare quindi se pur capita qualche fritto basta aprire le porte e si arieggia senza problemi.
L'idea della cucina aperta mi piace anche per il caso di feste numerose, così lo spazio si sfrutta in pieno sia per distribuirsi, sia per creare una tavolata lunga sia, come dici tu per stare insieme anche quando si cucina.
In un'ipotesi del genere dovrei decidere se fare una cucina ad U con uno snack per colazioni, pranzi e cene veloci; oppure una parete lineare e un'isola che vedrei comoda anche da usare, quando si mangia nela tavolo grande, come piano di appoggio per sparecchiare o per passare tra una pietanza e la successiva.
Il tuo progetto mi servirà di sicuro , grazie
Aiuto urgente!
#27
FInora mi sono concetrata solo sulla cucina ma adesso devo dare una risposta veloce al costruttore e non so cosa scegliere, perciò chiedo il vostrao aiuto.
Ho una zona living larga 4,30mt e devo decidere se fare aprire lo studio su questa zona con porta scorrevole, oppure alzare la parete ed entrare in studio dal disimpegno.
La prima soluzione è più d'effetto, ma quanto spazio dovrei lasciare tra lo schienale del divano e la porta scorrevole dello studio?
E qual è lo spazio minimo tra parete attrezzata e divano in modo che il tutto risulti piacevole?
