ho usato sia le cialde che la polvere e non ricordo di aver mai bevuto un buon caffè uscito da quella macchina. ho fatto riscaldare, ho usato dosatore o cialde, ho usato acqua in bottiglia, ho pressato, ma mai buono, come dici tu o acqua sporca o liquirizia.didi1979 ha scritto:Io non sono un'intenditrice di caffè, vado a gusto personale. Ne ho provati diversi e alla fine ho scelto quello che mi piaceva di più, ma inizialmente il mio problema era la mancanza di pratica: o mi veniva acqua sporca o ne mettevo troppo e usciva tipo liquiriziaBarondeiduefiumi ha scritto:Sono daccordo sul piacere del caffè, per questo voglio rimediare al caffè che fa mio marito!Peppezi ha scritto:Il caffè è un piacere, se non è buono che piacere è?![]()
La miscela che compro io costa 13€ al kg, non ho mai fatto il conto di quante tazzine escono fuori (compro 250g per volta), ma non c'è paragone con quelle schifezze commerciali che sono appena passabili con la moka.
a me veniva bene una volta, quando vivevo in puglia, da quando sono a nord non più, per questo pensavo alla durezza dell'acqua, ma non quella messa nella miscela, per cui uso quella in bottiglia,(accortezza che mio marito non usa, è un pò tiratino, non ama il caffè se non per necessità e non ama gli sprechi), bensi l'acqua del rubinetto usata per lavare la caffettiera. Io sono contro il lavaggio caffettiera con detersivo.insomma credo che lavandola con acqua dura si ostruiscano i fori del filtro, sbaglio?
per farla breve ormai il caffè per me non è più un piacere, e ne bevo molto meno per questo, che lo bevo a fare se fa schifo? lo bevo solo per svegliarmi, mentre prima ogni occasione era buona...bei tempi!
i caffè commerciali si fanno pagare, non so il confronto con il tuo, ma qui c'è un bar che vende caffè a peso ancora in chicchi, e se vuoi lo macinano, in diversi gusti...vorrei provare....ma non credo che sia tutto merito del affè, io credo che la macchina o la moka incidano!
La macchinetta influisce in relazione alla pressione di erogazione, ma ormai quelle in commercio credo si equivalgano. Puoi provare a farla riscaldare un po' di più, puoi provare a caricarla un po' di più. Secondo me la prova con la cialda (di buona qualità) ti fa capire se il problema è uno scorretto dosaggio.
Anche io uso l'acqua in bottiglia, perchè quella del rubinetto non la beviamo, quindi non avrebbe senso berla col caffè....
Re: macchina per il caffè
#17puoi avere delle pentole costose, ma è la qualità della carne che fa l'arrosto !!Barondeiduefiumi ha scritto:....ma non credo che sia tutto merito del affè, io credo che la macchina o la moka incidano!Peppezi ha scritto:Il caffè è un piacere, se non è buono che piacere è?![]()
prima di cambiare macchina, fai un salto in un paio di torrefazioni, e compra miscele qualità diverse, come dice peppe, è tutta un'altra cosa !
#18hai provato con le Nespresso?
a parte il costo, sono la soluzione più semplice...
#19Peppezi ha scritto:Io uso solo caffè di torrefazione. 70% robusta 30% arabica. Ma va a gusti e con una cessosissima gaggia da 130€ non trovo nessuna differenza con il caffè del bar.
PS: acqua rigorosamente in bottiglia
per un buon caffè conta anche l'acqua eccome, l'acqua più calcarea rende sicuramente il caffè più corposo, ho potuto sperimentarlo di persona.
I primi anni che salivamo in vacanza su a Belluno facevo il caffè con la moka con la solita marca e mi veniva sempre una schifezza, l'anno successivo mi son portata la mia moka
anche io son convinta che se il caffè non è buono che caffè è!!! spesso mio marito mi porta delle capsule diverse che gli propongono a prezzi vantaggiosi, ma io non ho voluto mai cambiare, sicuramente 35 centesimi a capsula del caffè che prendo io è un po' caro , ma preferisco bere meno caffè ma almeno buono!!!
la mia casina
viewtopic.php?t=51467
