ho scritto destra?serenen ha scritto:ma se gli attacchi li hai a destra, come fai a mettere un piano snack??
per il disegno invertito non importa, alla fine basta capirsi
in quell'angolo acuto....sono un disastro...
il fatto è che ..ci entro da destrajoelyart ha scritto:ho scritto destra?serenen ha scritto:ma se gli attacchi li hai a destra, come fai a mettere un piano snack??
per il disegno invertito non importa, alla fine basta capirsi....
...ehm...non connetto più...sono in basso(nel disegno) a sinistra
sia io che mio marito abbiam pensato di mettere i fuochi verso il primo ingresso,quello più a....serenen ha scritto:il problema è che se in basso a sinistra(dove hai gli attacchi) metti il lavello, il piano cottura dove lo metti? sotto la finestra no perchè non avresti la cappa.. quindi devi mettere il lavello in basso a sinistra, la lavastoviglie, il frigo sottopiano e il piano cottura con il forno sotto.. nella nicchia puoi fare delle mensole(tanto non hanno l'anta e non ci sono problemi di apertura) oppure farla ad angolo, ma siccome non è in squadra, devi andare da un mobiliere..
questa è la prima soluzione a cui avevamo pensato,ma a cui abbiamo rinunciato perchè ci costringerebbe ad aprire il tavolo da pranzo 3 volte al giornoserenen ha scritto:se lì hai lo scarico dell'acqua e non puoi spostarlo, i fuochi a sinistra non vanno bene.. comunque non sono un' architettaper cui potrei sbagliarmi..
questa è l'idea che ti dicevo, mancano le mensole nella nicchia..![]()
ehm,temo di essermi spiegata male..cioè,partendo dal primo ingresso:fuochi,tamponamento,base angolo con lavandino,base con lavastoviglie e prosieguo del piano fino in fondo al locale(ma senza basi sottopiano)..con la frase"far fuoriuscire dal cucinotto" intendevo che ,essendoci ancora 45 cm di spazio in profondità,potrebbero essere gestiti con un "mobile che spunti" nella zona giorno,e magari facendolo arrivare alla prima spalletta(quella che precede il secondo ingresso),magari "arrotondando il piano in modo che non resti uno ..spigolo vivo(entrando dalla apertura centrale ci picchierei sicuramente il fiancojoelyart ha scritto:questa è la prima soluzione a cui avevamo pensato,ma a cui abbiamo rinunciato perchè ci costringerebbe ad aprire il tavolo da pranzo 3 volte al giornoserenen ha scritto:se lì hai lo scarico dell'acqua e non puoi spostarlo, i fuochi a sinistra non vanno bene.. comunque non sono un' architettaper cui potrei sbagliarmi..
..serenen..non potrebbe essere che invece si fa qualcosa a "elle" partendo dal primo ingresso(che potrei in parte tamponare,oppure far "fuoriuscire" da questo improbabilissimo cucinotto) con i fuochi,un piccolo tamponamento da 15 cm con portabottiglie,base ad angolo da 60(o 90 se ci sta) con lavandino(una sola vasca) e ancora una base contenente lavastoviglie? pensi che starebbe male?magari il piano potrebbe proseguire andando a diminuire in profondità,(e che forse mi consentirebbe di mettere 3 sgabelli),fino in fondo..e così potrei mettere la mia colonna forno nella nicchia che altrimenti..non saprei proprio dove mettere...?
lo dissi che era un'impresa
se però appoggiassi le basi tenendole "ad angolo" senza ovviamente farle fare a misura, e ,nello spazio che ovviamente rimane sul retro,io facessi fare un piano a misura,che farebbe risultare dello spazio giusto dietro il lavabo..cioè, in pratica ,se io mettessi queste basi a elle,rimanendo staccata dall'angolo acuto,in modo da "raddrizzare" la linea,ma appoggiassi a queste un piano fatto a misura che copre "il vuoto" dietro le basi? è un'eresia?serenen ha scritto:quindi, non hai porte e faresti proseguire le basi in sala, ok.. capito..
il problema è l'angolo acuto, non ti permette di aprire le basi..
devo provarejoelyart ha scritto:se però appoggiassi le basi tenendole "ad angolo" senza ovviamente farle fare a misura, e ,nello spazio che ovviamente rimane sul retro,io facessi fare un piano a misura,che farebbe risultare dello spazio giusto dietro il lavabo..cioè, in pratica ,se io mettessi queste basi a elle,rimanendo staccata dall'angolo acuto,in modo da "raddrizzare" la linea,ma appoggiassi a queste un piano fatto a misura che copre "il vuoto" dietro le basi? è un'eresia?serenen ha scritto:quindi, non hai porte e faresti proseguire le basi in sala, ok.. capito..
serenen ha scritto:altra idea..
base lavello da 60, lavstoviglie da 60, niente basi ma solo piano snack, nell'angolo base da 60 con forno e nicchia con mensole oppure colonna con serrandina(cerco foto)
ma ti fanno perdere tantissimo spazio..
ehi..a questa soluzione non avevo pensato!!non so quanto fruibile possa essere quella parte di base inserita nella nicchia, ma ..potrebbe nascerne qualcosa di creativo( e a me piacciono le cose "particolari")..serenen,sei una forza!!! in questa cucina non metterò pensili quindi quella nicchia potrebbe essere sfruttata come..megapensile eheheheh il resto del disegno,appena la mia amica me lo reinvia convertito,lo posto subito(ora la sollecito ma potrebbe uccidermi
) ..riguardando avrei il piano snack che all'occorrenza è un bel po' di piano lavoro!!
comunque, posta anche la zona giorno, così capiamo dove andrebbero le basiche escono dalla cucina
ooops..ecco anche il link.. http://ImageShack/photo/my-images/11 ... iorno.jpg/joelyart ha scritto:ecco la piantina del resto del locale...nella fretta non ho messo le altre misure ma al momento non servono,l'unica misura utile è quel 45 cm di "paretina" che sporge dal cucinotto a sinistra del primo accesso..ed è quello spazio che ,secondo me si potrebbe sfruttare ..creativamente(altro sinonimo di "miracolo")
serenen ha scritto:nell'angolo la base non è fruibile, ma la colonna con la serrandina sì..
devo scappare adesso, ma stasera ti cerco un esempio e disegno la cucina per bene..
