Re: Come riempire gli spazi
#16Non credo che i bagni vincolino l’arredamento della zona giorno…comunque sono piuttosto neutri, direi che qualsiasi cosa andrà bene !
Scusa intendevo quella tra soggiorno e corridoio, da disegno non mi sembrava portante, comunque sia mi pare di capire che i lavori son già stati fatti, quindi come non detto!sakura ha scritto:Le pareti sono portanti, quindi non potevamo toglierle.
Mettereste il camino, anche se mettereste solo il tavolo grande?
Inoltre che colore di cucina mi consigliate? La zona presenta una piccola finestra e non arriva molta luce.
Grazie mille, diciamo che nasce come coperazione tra me e il mio ragazzo. Io ero portata per colori neutri, mentre lui voleva bagni colorati, alla fine è uscito fuori questo.oli_va ha scritto:Complimenti per i bagni, mi piacciono molto!
Si il camino mi piace molto, ma ho ilproblema di trovarmi al terzo piano, e quindioli_va ha scritto:Quanto al camino voto anche io sì, d'inverno ci puoi fare le caldarroste, mio padre poi ci fa anche le bistecche!!!
Se facessi la cucina bianca, come potrei pittare le pareti. Ho il pavimento beige,che tendeal grigio chiarissimo e non vorrei fare un ambiente tutto bianco, anche perchè al mio rag comedetto sopra piacciono molto i colori. Che mi suggerite?oli_va ha scritto:Quanto ai colori io resterei su qualcosa di chiaro...
L'idea dei vani mi piace molto, ma in questo caso gli sgabelli dove li metto?gina ha scritto:con così tanto spazio io farei la parete da 476 tutta con piano di lavoro, e il frigo nascosto nella parete da 164, a fianco ci sta una dispensa da 1 mt.
per il passaggio io lascerei almeno 1 mt. ti viene comunque un isola da 210 cm, e la farei profonda almeno 90 cm con vani a giorno tipo questi, che proseguono sul muro accanto
sakura ha scritto:Grazie mille, diciamo che nasce come coperazione tra me e il mio ragazzo. Io ero portata per colori neutri, mentre lui voleva bagni colorati, alla fine è uscito fuori questo.oli_va ha scritto:Complimenti per i bagni, mi piacciono molto!
Si il camino mi piace molto, ma ho ilproblema di trovarmi al terzo piano, e quindioli_va ha scritto:Quanto al camino voto anche io sì, d'inverno ci puoi fare le caldarroste, mio padre poi ci fa anche le bistecche!!!Anche tu pensi che non dovrei mettere il divano?
E' una villetta a tre piani e io sono la terso, dalla pianimetria non si vede, ma il tetto scende un pochino. Nella zona giorno non molto non tanto si nota, mentre nella zona notte ho qualche problema per l'altezza degli armadi.Scusa non ho capito la questione 3piano![]()
La misura 287cm èaal'incirca la ditanza dall'estremità piccola della L e il muro del ripostiglioserenen ha scritto:a me non tornano le misure.. se la parete della cucina è 476 e quella a L 164, quest'ultima non può distare dal ripostiglio 287 cm ma 302.. 476-(164+10 di muro)=302 cm
puoi mettere anche quando dista la porta del ripostiglio dal muro in alto?
sakura ha scritto:La misura 287cm èaal'incirca la ditanza dall'estremità piccola della L e il muro del ripostiglioserenen ha scritto:a me non tornano le misure.. se la parete della cucina è 476 e quella a L 164, quest'ultima non può distare dal ripostiglio 287 cm ma 302.. 476-(164+10 di muro)=302 cm
La parete della cucina è 476cm che sommate alla lunghezza del ripostiglio circa179 cm è 655 la lunghezza della parete a cui si devono sommare qualche cm per la presenza del muro(cucina\ripostiglio)
Quindi 287 è lo spazio disponibile dove poter mettere la penisola.![]()
Mi scuso per le immagini
Sono andata a misura questo pezzo di muro ed è 21\22 cmserenen ha scritto: a meno che il muro della L sia da 25 cm
